• Правила Раздела
Smmasterk
Нужно изготовить переходную плиту для токарного станка
15 сообщений в этой теме
Таки здрасте! Ищу исполнителя  чтобы сделать переходную плиту для фрезерной приставки на хоббийный токарный станок.. делать из нержавейки. Чертеж прикрепляю.
А таки из какой нержавейки? Их у нас много разных есть.
п.с. марка/сплав какой?
Из нержавеечной!:P
#116162 Опубликовано: (изменено)
11 минуту назад, Константин Е сказал:
Честно говоря я только в цветмете начал  недавно разбираться)) в  чем то более твердом я пока не разбираюсь. плита должна быть достаточно прочной чтобы удержать фрезерную приставку  и при работе с ней  плиту эту  не раздолбало.
Изменено пользователем Smmasterk
Если нет нужды работать в агрессивной среде ( кислоты, щелочи)  то нет нужды в нержавейке и переплате за материал и работу. Достаточно стали 20-45, или белый чугун.
#116170 Опубликовано: (изменено)
Агрессивная среда в моем случае это суровый замес стружки дюрали или латуни с веретёнкой)) Ибо сталь, нержавейку и т.д. я практически на станке не точу. В любом случае если вы полагаете что из 45 стали переходная плита будет достаточно надёжной то мне ничего не остается  как довериться опыту более опытных людей в данном вопросе.
11 час назад, Smmasterk сказал:
переходная плита
Заметьте-переходная плита, не ластохвост, не такая что бы очень ответственная часть, да и станок на котором она будет стоять будет грызть  от нескольких десяток до 2 мм при малой подаче. Быстрей что-то другое раньше сломается чем пострадает эта переходная плита.
Могу сделать. Фрезеровка, сверление на координатке, шлифовка. Материал по договоренности.
3 часа назад, Виктор Смирнов сказал:
В этом вопросе виднее тем кто уже опытен в этом деле)) Я вот еще подобным не занимался))
Пока на данный момент два человека  предложили свои услуги но оба пропали и не отвечают на  вопросы ) Ищу исполнителя который не пропадет пока ведется диалог и примется за работу)
#116339 Опубликовано: (изменено)
не туда написал сообщение, получился случайный ап)
Но вопрос по прежнему актуален
8 годин назад, Smmasterk написав:
Вы же зачем то указали на эскизе - резьба М6 на глубину 5 см. Вот все и испугались :)
#116355 Опубликовано: (изменено)
47 минут назад, Karmadon сказал:
Это под доп фиксатор. А что не так с этой резьбой?  метчики как бы позволяют  нарезать и глубже.
Да то таке, не звертайте уваги :)
Я вот этого молчания тоже непонимаю, передумал - отпишись, это же не трудно.
В 06.06.2018 в 22:42, Smmasterk сказал:
Таки здрасте!
Допустим...
Зачем? Там 40Хэ в самый раз.
В состоянии поставки всего достаточно для поставленной задачи.
Не представлены требования к параллельности/перпендикулярности и прочей шероховатости. Хотя, смею полагать, что из-под ровного фрезерного станка более чем прокатит...
Второй раз за сегодня столкнулся с чертежами без "базы" (глобальной точки отсчёта).
Ну как-то не принято указывать размеры "между"...
30 минут назад, Одессит сказал:
Допустим...
извиняйте)) Я  чертежи  профессионально делать не умею, можно так сказать второй раз в жизни  рисую чертеж))
Как мог так и нарисовал,  один из отписавшихся мастеров уже связался со мной и я скину ему аванс, обещал а среду готовую железяку.
