Andy-kw
заготовки державок под резцы
31 сообщение в этой теме
Подскажите , продаются ли где-нибудь  заготовки державок под резцы для небольших токарных - просто брусочки стали 40, 45, 50 и размерами от 8х8мм до 10х10мм ?
іноді бувають у продажу так званий шпоночний пруток - думаю це буде найкраща що знайдете
На металлобазах появился шпоночный пруток. В Харькове, например, Стройряд торгует на метр.
Спасибо за наводку, и вправду лучше не придумать - он идёт во всех мыслимых размерах.
А шпоночный пруток не мягкий для резца?
Пишут сталь 45.
9 минут назад, Grif сказал:
Пишут сталь 45
Ок, но насколько я понимаю державка закаляется, а шпонка нет.
Есть вопрос, возможно очень глупый, а на рапид ни кто не пробовал паять твердосплавные вставки?
а понт. сверла паяють.   бистроріз крихкий . ще потрібно зробити ,,постіль,, під   пайку.
1 час назад, Stebium1 сказал:
Спробувати можна, а сенсу немає. Та й фрезувати пази під пластини значно важче, хоч і у відпаленому стані.
До державки 1 вимога: аби не зігнулась. За умови невеликих вильотів, а для проходних різців це 1,5 висоти різця сталь 45 непогано справляється з навантаженням.
За ГОСТом, сталь 45. За логікою, сталь не може бути у відпаленому (найм'якшому) стані, бо вказана нижня межа міцності 60 кгс/мм. Така межа міцності досяжна за умови нормалізації.
http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=87
Підтвердження слів у таблиці "Механічні властивості".
А чи Ви бачили, щоб хтось проводив поліпшення державки (закалку з високим відпуском) під напаювання? Тобто паяють різець у стані поставки, а точніше на нормалізовану державку.
Та й після пайки, коли температура близька до 1000 градусів по Цельсію, все одно державка у зоні напаювання стає нормалізованою, бо остигає вона з середньою швидкістю.
Умови термообробки зберігаються аналогічними.
32 минуты назад, 4post сказал:
А чи Ви бачили
Нет не видел, а вот имеющиеся резцы СССР напильником очень плохо берутся, говорю о мелких.
34 минуты назад, 4post сказал:
Если высота резца 25 и более мм, то это вроде и вылет, а для малыша что то фасонное уже проблема точить с такими вылетами. То есть, для мелкой державки качество материала должно быть существенно выше чем для "взрослых" резцов.
1 час назад, ALTOS сказал:
а понт
Получить прочную державку.
12 минуты назад, Stebium1 сказал:
То максимальна величина, за "мануалом". Звичайно, краще, коли вона менша.
Скоріше малий верстат стане або супорт розвалиться, ніж зігнеться державка за умови малих вильотів.
Перефрезував різця з 25-го на 12 під EMU200. Поки не зігнулась. А полки різцетримача в нього чогось погнуті, правда, не мною.
Звичайно, державки  механічних різців, особливо розточних, виконуються з закалених сталей і це додає їм додаткової жорсткості. Та для зняття 1-2 мм з діаметра державка 10*10 мм з вильотом 10 мм впорається легко.
21 минуту назад, 4post сказал:
С этим да, а если нужно снять 20-30мм на радиус в детали типа катушка? Как тогда быть, по десяткам снимать?
2 години назад, Stebium1 написав:
Пробував, від безвиході. З бурою не йде,потрібен фтористий флюс ПВ209Х, паяти краще припоєм ПСР-10,він затікає у стик набагато краще за латуні.
1 минуту назад, Куляста Блискавка сказал:
Это я так понимаю из-за отсутствия материала надлежащего качества?
2 минуты назад, Куляста Блискавка сказал:
Тода раба!
Как очучения от работы таким резцом?
, Stebium1 написав:
Робив внутрішній різьбовий,для разової роботи . Був зламаний рапітовий, напаяв ВК-8.
12 минуты назад, Куляста Блискавка сказал:
Понятно, не распробовали. Жаль.
3 часа назад, 4post сказал:
закалка майже не змінює модуль пружності, отже жорсткість буде однакова що у цвяха  що у ст45
10 минут назад, aegis сказал:
При цьому цвях зігнеться, а державка з каленої сталі (45 чи іншої з легуючими добавками) легко витримує значні навантаження.
30 минут назад, aegis сказал:
Ок, почитал, не меняется.
Берём кусок арматуры точим зубило, рубим проволоку, деформируется.
Закаляем, повторям, рубит.
Так в чём дело? Модуль то не поменялся!
Может вопрос в том что модуль упругости действует только в пределах упругой деформации? А закалив сталь мы увеличили предел упругой деформации?
Вполне возможно я не прав в пердыдущем посте, у всё же учил ботанику, а не сопромат.
Но жёсткость резца определяется не только его собственной прочностью, но и надёжностью его крепления в резцедержателе. А она зависит от того как болты могут упираться в тело державки. В мягкую не очень упрёщся.
все вірно ви кажете. вся справа у "пределе текучести σв" которий при закалці збільшується.
10 часов назад, aegis сказал:
Слід зауважити, що поряд з пружними деформаціями у сталі за середніх навантажень (у державках) з'являються пластичні, які нас цікавлять набагато більше, бо, за умови, коли наявні лише пружні зміни державка різця ще працює, тобто ще не зігнулась. А саме величина пластичних деформацій і сам факт наявності їх - то причина перетікання дислокацій (похибок кристалічних граток) всередині деталі, а перешкоджає їх появі міцність і твердість.
все вірно. я зробив маленьке зауваження щодо формулювання постановки питання про "додаткову жорсткість" при ТО. Взагалі в машинобудуванні вважається нормальним щоб деталі працювали при навантаженнях менших ніж "предел текучести". тобто при порівнянні ст3 і ст45 після ТО жорсткість буде однакова, а ось допустиме навантаження у ст45 більше...
прошу мене пробачити, намагаюсь передавати свої знання оточуючим, піднімаючи технічний рівень всім хто цього прагне.
