Андрей.
6р82 мойка, ввод в эксплуатацию
75 повідомлень у цій темі
снимай промежной вал. выходит на себя обратным молотком резьба м16. только вот есть одно но. короб снимешь - только вот до трубок не достанеш) они частично из коробки откручиваються
Сегодня снял коробку подачь.
Сфоткал со всех сторон.
Уважаемые форумчане, посмотрите пожалуйста на нее и скажите свое мнение по ее состоянию исходя из внешнего состояния)
Ничего не трогал. Как снял так и фоткаю.
Ещё фото)
Что скажете, уважаемые коллеги? На что обратить внимание?
Теперь фото ниши.
И ещё
Сразу вопрос.
Это я так понимаю плунжерный насос.
Как Вы считаете, нужно ли его снимать и ревизировать, промывать.... И где у него всас масла?
Ещё вопрос, уважаемые...
Что это за механизм?)
И зачем там эти рычажки и подшипник?
Ещё вопрос, если позволите...
Насколько критично это повреждение? И как теперь быть?
Куда должна идти эта оторванная маслотрубка?
Прошу прощения за кучу возможно дурацких фото и глупых вопросов.... Но куда мне ещё идти, где мне ещё спрашивать?..
15 часов назад, Андрей. сказал:
все четко не переживай, сам игрался долго пока толк вывел, спасибо Александру из Харькова, меня также по фото вел)
а теперь по порядку.
трубку вот туда, там тройник пластмассовый
Понял. Спасибо. А второй конец куда направить, куда масло должно капать?)
не критично но нужно или заварить ту "подковку" или сделать новую. она фиксирует палец фиксатора гайки фрикциона, на фото заклепки, у меня просто м4 винтики, может по этому и порвали. фрикционы должны быть в отпущеном состоянии. болтатся так сказать. тот подшипник это как раз рычаг включения ускореной подачи.
23 минуты назад, Андрей. сказал:
в корпусе коробки на против плунженого точнее под ним идет магистраль которая идет в крышку коробки..
это вводная трубка
Змінено користувачем Гаврилов
теперь по общему внешнему виду. состояние вроде как ничего не считая корозии на пошипниках. с шестерень то можно смыть а пошипники сами понимаете. особенно механизм подьема стола.
По поводу той подковки.
Получается что нужно из за нее вал фрикциона разбирать?
Сегодня снял золотник.
С тыльной стороны золотника оказалось не три соединительных отверстия для маслопроводов как на схеме в паспорте, а четыре. При этом четвертый трубопровод оказался совсем не прикрученным. Это оказался трубопровод который подаёт масло на вертикальные направляющие.
После этого все трубопроводы были пронумерованы.
Золотник был снят
И разобран.
Дальше промывка и чистка)))
2 часа назад, Андрей. сказал:
еммммм. а на коробке подач какая минимальная подача? у меня тоже 4 трубки а не три. если 40 то поздравляю у вас быстроход...
на счет разбора вала то не думаю. химия промывка продувка и чистка. тройник тот пластмасовый промойте так как под ним тоже магистраль идет к подшипнику))). заклепки я бы поменял на болты легче потом через окошко доставать будет.
проверка затяжки фрикциона. в отпущеном состоянии фрикционы по сути болтаються. когда включается ускореная то тот подшипник в столе толкает муфту в коробке в право и она отпускает муфту предохранительную и поджимает фрикцион, и уже тогда включается ускоренная. в ручную с перебором скоростей тоже можно покрутить. на минималке сложно но можно. дальше 120 все крутится свободно. одно только не вздумайте разбирать переднюю часть коробки там где диск выбора положения шестерен в коробке(забыл как называется) назад собрать крайне весело-скажем так для любителей собирать пазлы черной дыры.
Я бы тоже рад поменять заклёпки на болты. Но для этого нужно разобрать тот вал и снять муфту. А потом аккуратно высверливать заклёпки и нарезать резьбу. Или может эта деталь как то по другому снимается, а я просто не в курсе?)
Сегодня снял все трубопроводы системы смазки консоли. В нутри них грязь, многие забиты. Буду все чистить и восстанавливать проходимость.
Уважаемые коллеги, возник вопрос вот по этой муфте. Это муфта вертикальной подачи (вид через снятый блок управления вертикальной и горизонтальной подачи консоли)
Вопрос в следующем. Рассказую подробно.
Когда рычаг управления вертикальной и горизонтальной подачи консоли находится в выключенном положении
Имеем следующую картину: муфта горизонтальной подачи разомкнута с хорошим зазором
А муфта вертикальной подачи с минимальным зазором( не очень хорошо видно, но зазора почти нет)
Теперь переводим рычаг в положение горизонтального перемещения
Муфта горизонтальной подачи уверенно смыкается
А муфта вертикальной подачи размыкается.
Здесь все верно.
Но когда переводим рычаг в положение вертикальной подачи
Муфта горизонтальной подачи уверенно размыкается, как и положено....
А вот муфта вертикальной подачи еле еле входит в зацепление (плохо видно, но зацепление минимальное)
