4post
Заточка різців для токарного верстата
33 сообщения в этой теме
4 минуты назад, Stebium1 сказал:
Когда реально шло создание интересных тем?
Хочу запустити цікаву тему, та не знаю, чи підтримає громада.
А саме, заточку різців для токарного верстата. Є книжки, є парочку відео непоганої якості, та вони не показують, як це зробити найлегше і найкраще. Є бажання поєднати теоретичний матеріал пдручників та практичні здобутки для одержання прикладного оптимуму.
Правда, ще матеріальна база (заточні верстати) знаходяться у стані напівфабрикату, деякі вимагають ремонту, якісь ще не підключені до напруги і не на свому місці, та потроху просуваюсь у бік упорядкування.
8 минут назад, 4post сказал:
Ну как минимум одного в поддержку уже имеете, в моём лице.
Если тема будет, то  под это дело выделю немного брускового рапида и кое что из абразива с посадкой на 32, что бы было на чём играться.
3 часа назад, 4post сказал:
Підтримаю. Мені така тема буде цікава.
теж  цікавить ця інформація. заточних маю трохи та приблуд до них але тями нема. буду вдячний.
Заточка різців з макрофото мене теж цікавить
7 часов назад, Stebium1 сказал:
Дякую за пропозицію, та для мене Ваша, колективна вже, заявка є більш вагомим стимулючим фактором, ніж матеріальні. Є певна кількість заточних "верстатів", тобто наждаків та електродвигунів з оправками, достатня кількість каменів, а різці - то взагалі витратний матеріал, їх доводиться заточувати ледь не щодня, особливо, якщо зауважити, що в мене дві майстерні: одна гостьова, де розважаюсь в обідні перерви, інша, вже своя, в гаражу, куди навідуюсь по мірі сил, вчора встановив токарний верстат в робоче положення. Вже свято.
До речі, поки у планах лише заточування твердого сплава, з бистрорізом дещо простіше.
1 час назад, Йосипович сказал:
Макрофото буде лише на форумі. Відео буде монтуватись мінімально. Скоріш за все, лише буде затулятись мікрофон під час роботи наждаків.
4 часа назад, ALTOS сказал:
Всі починали "з нуля". Десь піддивлялись з старших токарів, десь додивлялись відео з ютуба, десь проводились експерименти. Не хотілось би втратити накопичений досвід.
До запуску проекту залишилось лише дві перешкоди: встановити, закріпити, підключити наждаки та напрягти оператора, бо буде впиратись.
в мене по іншому. все підключено, подивитися та запитати є де але не вистачає часу, але як що припече то швидко ворушуся. десь так. але без практики це не те.
для цього потрібен не один наждак. ця процедура розділена на декілька етапів, під кожен етап інший верстат. для різців мінімум 4 верстата : обдирочний , заточний , для правки та фасонний. так що не просте завдання.
3 минуты назад, ALTOS сказал:
На жаль, потрібно їх набагато більше. В мене:
- перший великий комбінований на 4 камені (два на 400 мм оберти 1500 об/хв, ще 2 на 250 мм, оберти 2000 об/хв,один з них алмаз на 250 мм), потребує ремонту, модернізації та компоновки;
- два точила середнього розміру на 3000 об/хв, одне з двома каменями на 200 мм з можливістю швидкої заміни каменів, один бік займе алмаз, інше заводське з двома каменями на 160, обидва вже працюють, та не на своїх місцях;
- 2 точила швидкісних на 4600 об/хв для алмазів та малих каменів з посадками на 20 мм чи зношених діаметром 100 мм, необохідно лише встановити на свої місця;
- одне точило надшвидкісне 8000 (чи 9000) об/хв, для камінчикив і алмазів діаметром 30-50 мм, необхідно закріпити на місце.
Така кількість потрібна для полегшення самого процесу заточування. А для початку досить і двох: точила і алмазу.
4 минуты назад, 4post сказал:
А вот с этой точки, это уже не пятничная тема!
Это должен быть первый пост новой темы!
Может попросим модераторов переннести?
Снегурочка...
Оце несподіваний подарунок! Будемо тягти матеріальну базу для втілення проекту.
31 минуту назад, softm сказал:
Снегурочка...
Я бы сказал Дед Мороз :)
нождак то не проблема, маю штук 15. проблема в приблудах та як ними користуватися. маю універсальний заточний якому понад 100 років, простий , надійний та в доброму стані. багато комплектуючої. потрібно ставати та тренуватися бо саме не вийде. на наступному тижні уділю йому трохи уваги.
хочу купить наждак на 2 камня для заточки резцов под камни 150 мм - 3000 об. підскажіть  яка мощность потрібна щоб не ставав наждак. І може хтось продасть?
2 минуты назад, pasha72 сказал:
Досить 400 Ватт. На заводське точило на 160 мм встановлений двигун 750 Ватт, на такому можна працювати без зупинки цілий день.
Таким точилом можна буде заточити різці 12*12, а більші, такі, як 25*25 вже некомільфо.
Не забуваємо, що для заточування на наждаку необхідно зробити захист на камені та підручники.
3 часа назад, ALTOS сказал:
А я думал только я один повернутый на наждаках заточных раньше даже стеснялся писать об этом у меня их восемь просто с начала лень менять камни было а потом поехало 9_9
Ви не ,,повернутий,, , є поняття доцільності. щоб якісно міняти каміньці вони повинні стояти на,, оправках,,. 2 якісні ,,оправки,, коштують дорожче двигуна.
23 часа назад, 4post сказал:
Я  підтримую  також  цю  тему,  корисної  інформації  багато  не  буває!
Я тоже за! Тема актуальна. Особливо про приблуди для заточних і їх використання.
Поддерживаю доброе начинание!  Наждаков много не бывает!!!  Тоже имею несколько рабочих и один проект на 4 камня и ещё несколько проектов под мелкие камни ( для заточки фрез).   Поделитесь опытом кто как решает проблему замены камня на цилиндрических посадках?
3 часа назад, leo56 сказал:
Якщо зазор між валом двигуна (наждака) та насадкою мінімальний, а посадочна шийка довга, то швидке зняття та встановлення нової насадки можна досягти за рахунок осьового притискання гайкою чи болтом.
Угорський наждак з різьбою на валу М20*2 надав можливість точно встановити алмазний круг. Оправка саморобна. Необхідно лише, аби круг кріпився до оправки в постійному режимі, а оправка затискалась осьовою гайкою.
#117035 Опубликовано: (изменено)
У меня есть наждаки с диаметром вала -32мм. А камень становится с некоторым зазором .Была идея вклеить в камень тонкостенную втулку (предварительно увеличив отверстие если надо) на эпоксидку.  А вот в алмазных чашках посадки бывают разные !....По точности...
Изменено пользователем leo56
добавление
5 часов назад, leo56 сказал:
Є відео Леонтьєва, то зазор можна вибрати за допомогою... скотча. І дійсно, необхідно вибрати радіальний люфт, одночасно точність від скотча майже не страждає, все одно правити круг необхідно. Від такої "хімії" шкоди не буде.
З іншого боку, алмазам краще підбирати оправки з мінімальним люфтом і торцевим биттям, для продовження терміну життя алмаза.
Доброго здоровья многим старым знакомым и новым тоже,хочу добавить себе еще один наждак,пока думал-щупал в магазине,они исчезли,есть только в интернет-магазинах,единственный из всех ощупанных с точеными фланцами,киловатт примерно мощности,последний на 220,следующий уже 380,довольно дорогой,почти 200 баксов,есть гриндер-модификация его-же,естественно дороже,корпус фиолетовый,это чтоб название не писать и не сочли за рекламу,хоть и лично знаком с хозяином сайта,но это я у него в гостях,так вот-кто имеет опыт пользования и что может сказать о аппарате.
