4post
Заточка різців для токарного верстата
33 сообщения в этой теме
8 часов назад, Barth сказал:
Доброго здоровья многим старым знакомым и новым тоже,хочу добавить себе еще один наждак,пока думал-щупал в магазине,они исчезли,есть только в интернет-магазинах,единственный из всех ощупанных с точеными фланцами,киловатт примерно мощности,последний на 220,следующий уже 380,довольно дорогой,почти 200 баксов,есть гриндер-модификация его-же,естественно дороже,корпус фиолетовый,это чтоб название не писать и не сочли за рекламу,хоть и лично знаком с хозяином сайта,но это я у него в гостях,так вот-кто имеет опыт пользования и что может сказать о аппарате.
Щось ніде не стикується. Немає мети придбання наждака. Немає марки наждака, який був фаворитом вибору. Побоювання за рекламу, хоча яка реклама, якщо не пишеться: "оте просто шикарне". Але не буду викривати приховані причини настільки туманного запиту. Відповідь буде такою.
Якщо потрібен наждак для заточки різців, то потрібна потужність 500 Вт за умови діаметра круга 200 мм. Заводські радянські мали 750 Вт і круг 160 мм, але їх можна було не вимикати місяцями.
Якщо вибирається російське, що тотожне Китайському, тоді заявлену потужність можна сміливо ділити на 2, бо вони не тяговиті та зустрічаються двигуни з алюмінієвими обмотками.
Для алмазного круга 150 мм досить 400 Вт, а, можливо, ще й менша потужність.
При розгляді необхідно звертати увагу на:
- виробника, з вище показаних причин;
- потужність;
- шайби, що мають відповідати, або, хоча б, наближатись до ГОСТу на шайби для точил, ГОСТ додаю;
- захисні кожухи, вони мають бути досить міцні та, бажано, наближатись до вимог ГОСТу;
- підручники, бо в більшості заточних ті пластинки мають лише естетичну цінність;
- відповідність швидкості, бо, деколи, зустірчаються наждаки з частотою 3000 об/хв і кругом 250 мм. Таке перебільшення швидкості може призвести до розриву каменю. Невідомо, наскільки якісні будуть камені, а на 3000 обертах на 250 крузі виходить швидкість 35 м/с, то звичайні камені, що розраховані на 35 м/с працюватимуть на межі. З іншого боку, зустрічав заводське точило на 1500 об/хв з каменями на 160 мм. Недостатня швидкість призводить до швидкого осипання каменю.
- за марками точил можна орієнтуватись по відгукам, у тому числі, на ютубі.
Оправки для кругов ГОСТ 2270.docx
хто написал,шо немае мети?Кстати,заранее извиняюсь,мой древний планшет с физической клавиатурой не имеет украинской раскладки,а коверкать письмо подстановкой заменителей не хочу.Уточню,круг там 250,это спарки,т.е.типа болгария,всех одноклассных сравнивал,более именитых.С оборотами там все по правилам,про мощность-лишней не будет,про совкотехнику и ее качества-пройдено,я не мальчик,6-й десяток.Про ютуб-лучше не надо.
заточний потрібно робити самому під свої потреби. все не так просто. як що багато місця то ставиш  певну кількість під свої потреби, камінь ставиться раз аж поки не ,,вмре,,. коли місця мало починається гемор. потрібно брати двигун 2-3 швидкосний до 1го кв. точити купу оправок під кожен камінь , переточувати вал під конус оправок. мало того повинні бути ліві та праві. ітд. сума вилізе суттєва.
та есть у меня и самодельные и тот тихоходный совковый эней и мелкий щеточный с плавной регулировкой и прицепным тросиком с 12 тыс.об мин,оборудованный соответствующим размеру алмазом-тарелкой и темно-красным кругом с другой стороны,и есть доступ к знакомым на пром.точила,мне именно ЭТО понравилось по исполнению,балансу,правильным подручникам,тонкому корпусу,не диаметром с сам камень,достаточной мощности,вот и хотел найти владельцев,спросить как оно в жизни,а не в магазине,пересмотрел всех остальных похожих,и дороже,боши-рожи,толстые поросята с закрытым камнем и подручниками из миллиметровой бляшки.
В 10.06.2018 в 20:10, pasha72 сказал:
хочу купить наждак на 2 камня для заточки резцов под камни 150 мм - 3000 об. підскажіть  яка мощность потрібна щоб не ставав наждак. І може хтось продасть?
Если 380 хватит1,1 квт - 220 то 2,2 квт.
если подпирать ломом то любой остановлю.Дла заточки резцов достаточно 350-500 Ватт,зависимо от диаметра камней.Это о мелких точилах,до 200мм.Но должны быть честные Ватты,а не специальные,китайские.
В 05.11.2018 в 21:22, Barth сказал:
Поддержу. Даже для заточки топора достаточно по-уши 350 ватт. При 1,1квт и более - это уже грубая обдирка масивных железок. В таком случаи наждак не наилучшее решение для этого.
Всем привет! а ктонибудь щупал вживую такое точило: WorkMan TDS-G200VLD  ? подойдет ли оно для заточки резцов 25 мм, как оно по качеству? (понимаю, что КИтай, но есть надежда на адекватное качество)
