Богдан28
Закусило оправку
47 повідомлень у цій темі
Добрый день.
Проблема такая - большой старый фрезерный ЧПУ станок. Очень большой... Наверное тонн 10, может больше. На ускоренных подачах по оси Z (ВВЕРХ-ВНИЗ) иногда его глючит и он "падает" на 40...50 мм. Если в оправке (ISO50)  была фреза и дело было недалеко от заготовки - фрезу в дребезги и закус хвостовика в оправке.
Выбить хвостовик фрезы с оправки в 80% случаев невозможно. Даже пресс 10 тонн не может ничего сделать...
Идеи, предложения?
25 минут назад, Богдан28 сказал:
Пресс в 20 тонн :D
28 минут назад, Богдан28 сказал:
Идеи, предложения?
Прогрев оправки и точечное охлаждение хвостовика, резкий удар, прес не поможет.
Ещё как вариант сверление хвостовик на вылет и то что писал выше.
Резко и объемно ( чтобы не повело) прогреть оправку градусов до 300 . Установить на бронзовое  основание. Бронзовой оправкой с максимальным диаметром и кувалдой не мене 4 кг выбить хвостовик. Мне пару раз приходилось после учеников с шпинделя НГФ-110 так выбивать оправку для фрез ( под морзе 3).
В горизонтальном шпинделе  676 заклинил, потом заржавел в течении нескольких лет  хвостовик фрезы КМ 4.
Шпиндель сняли.
1. Керосин из шприца сутками, кувадла - не помогло.
2. Пресс ГАРО 40 т. - напрягся, удивленно остановился слегка упершись, через секунду решительно крякнул.
Фреза в пол, рикошетом в тумбочку, потом - неизвестно, не нашли.
Шпиндель спасли.
Еще советовали греть, кто феном, кто резаком :o, не стоит этого делать.
1 час назад, Stebium1 сказал:
Мое почтение Од-е-ссе!! "-е-" не знаю как на письме показать мягкое "е":D.
3 минуты назад, технократ сказал:
Шпиндель сняли.
Шпиндель спасли.
Не согласен. Нагрев до 300 градусов на таком диаметре даст увеличение 0,015-0,02 мм, достаточно чтобы снять "закусь". Можно пропаном, можно ацитиленом но с ним надо аккуратно. Он быстро делает точечный прогрев а это не хорошо для оправки.
Теоретически, да, Вы правы.
Все можно, если с умом и есть опыт, дающий холод уму и твердость руке.
Но как проконтролировать  - до 300 ?
А если отпустится, поведет ?
В таких случаях я произношу заклинание, известное каждому чипмейкеру  :D :
"Нах-нах-нах",
- это значит, пусть будет лучше пресс.
Поэтому, не зная, кто и чем будет делать, лучше не предлагать критические варианты.
Я писал про шпиндель, это не оправка, ситуацию усугубляет.
, 33vic написав:
Тю, делов-то,  лєгко ... мягше не бывает.
Вот, пожалуйста :
Од-єє-сса.
Но мне почему-то кажется,  что Степан не будет искренне рад.
30 минут назад, технократ сказал:
"Нах-нах-нах",
Одєєсса - это в личке. 300 - контроль пирометром. Почему 300, хватило бы и 200 , я при наплавке (восстановление валов) делаю натяг 0,015 мм ( диаметры валов 12-15 мм) при нагреве подшипника до 200 градусов феном посадке идет по скользящей. При натяге 0,01 - падает. При натяге 0,02 мм нужно набивать оправкой. Теперь 300 - это по поверхности внутри такой оправки будет примерно 200. Пресс штука хорошая, но конус морзе при не правильном обращении закусывает "насмерть " , прессу не позавидую:D.
2 минуты назад, 33vic сказал:
Там масса падающей части у этого станка тоны 2,5...3, на глаз... Зрелище, когда это падает... Не для слабонервных... O.o
1 минуту назад, Богдан28 сказал:
Только подумал:
1. Мы зацепились с Уважаемым Технократом и не оказываем должного  внимания Автору темы.
2. Только подумал перед этом что что масса "головы" тонны 2,5 .
Это смахивает на диффузионную сварку. Прессу действительно "зле".
, Богдан28 написав:
Ну, понятно, а твои соображения ?
Просто кроме пресса (с нагревом или без) как-то ничего другого и не представляется.
Кувалду в расчет уже даже и не берем, учитывая массу падающей части.
, 33vic написав:
Допустим, чистА теоретически, - сварилось.
Что тогда ? - лазерная резка по конусообразующей траектории ?
Тогда уж проще  дешевле сразу в утиль.
Давайте конкретные альтернативы.
Оправку в токарный, хвостовик высверлить и расточить, оставив тонкую "шкурку".
Должна выйти без проблем.
Мда-а-а-а. Если собрать в кучу всю инфу, надо подумать... Хорошо , мухобойку исключаем . Нагрев + 10 тонник. Но без нагрева не получится. Если пара вал-отверстие, пресс выдавит и без нагрева. А конусная посадка.
15 минут назад, технократ сказал:
Буду наверно пробовать плавный выход в муфельной печи до 250 градусов и пресс. Резаком как-то очень стремно...
Как самый условно простой выход из ситуации, на фоне сверлить (Р6М5 сталюка фрезы...:ph34r:)....
6 оправок уже лежит, ждет...
6 минут назад, катран сказал:
Можно конечно так, но . Я так понял это случается к сожалению наверное часто и много терять на это времени не хочется.
7 минут назад, Богдан28 сказал:
Р6М5 сталюка фрезы.
Из быстрореза только рабочая часть, хвостовик просто стальной.
2 минуты назад, Богдан28 сказал:
Я пробовал греть в муфельной печи (у меня СНОЛ и СУОЛ) , не понравилось. Грелись обе части а надо "ростянуть" только одну. Я грел ацетиленом , горелка Малютка , жиклер №3 , на обогащенном пламени. Быстро водил по кругу, диаметр шпинделя там 30-35 мм , внутри морзе 3, длинна контакта мм 100. Первый образец 10 тонным прессом  на холодную выдавить не смог (может он и не давал 10 тонн), а второй сразу грел.
13 минуты назад, Богдан28 сказал:
+ жидкий азот и молоток.
Поверьте опыту, был в колхозе прес 50т, а кувалдочка делала чудеса.
Не сравнивайте давление преса и ударный импульс.
7 минут назад, катран сказал:
Интересно, никогда не измерял твердость хвостовика фрезы. У сверла хвостовик деревянный это да.
3 минуты назад, Stebium1 сказал:
+ жидкий азот
Т.е. оправку греем, хвостовик охлаждаем, на сколько я понял...
А если вообще оправку не греть (комнатная температура) а хвостовик в азоте заморозить?
5 минут назад, Stebium1 сказал:
Я тоже сторонник кувалды но у пресса есть одно не оспоримое преимущество - он давит строго по оси, а кувалдой еще нужно правильно махнуть и припечатать9_9!
, Богдан28 написав:
Понимаешь, все плюсы нагрева получаются в том случае. если греть наружную деталь быстро, но равномерно, при этом желательно прикладывать холод (отводить тепло) от внутренней детали.
Т.е. использовать разность температур двух деталей, который может быть достигнут в какой-то короткий период процесса нагревания.
В этот момент и нужно под пресс.
Если этот момент пропустить и греть дальше, обе детали прогреются равномерно, разность температур выравняется, и положительный эффект от нагревания уменьшится и исчезнет.
