vsesam
Какая допустимая погрешность винта поперечной подачи?
44 повідомлення у цій темі
Собственно вопрос в заголовке. Строю круглошлифовальный настольный станок, изготовил винт подачи,погрешность на один полный оборот винта М8х1 минус0,001мм( 1 микрон).
Хотелось бы знать, какая погрешность допустима?
3 години назад, vsesam написав:
А не простіше міряти фактичне переміщення? Наприклад тим же індикатором годинникового типу, або електронним приладом.
Метрический винт М8х1 не очень хорош для такой задачи, по многим причинам, погрешность перемещения это не самая главная.
лучше трапецию побольше да с шагом поменьше. А фактическое перемещение отслеживать по индикатору или электронной линейке, как и говорил предыдущий оратор.
47 минут назад, Красный бешенный гвоздь сказал:
Насчёт метрического винта и согласен и нет .В моём узле нет тех нагрузок как допустим в поперечной токарного .Подача максимум пол сотки-сотка.Задача винта в моём случае только быть точным, никакой особой нагрузки на него действовать не будет, а соответственно резать трапецию не вижу смысла.
Насчёт электронной линейки - согласен, но не думаю что есть бюджетные и точные до третьего знака после запятой.А вот продублировать винт микронным индикатором, мысль была, да и здесь советуют, наверное так и сделаю.
4 часа назад, vsesam сказал:
Надо шаг хотя бы 8х0,1  тогда микрон поймать можно, или делать пред регулятор оборотов.
17 минут назад, Vip сказал:
А что ,Нониус не пойдёт?
Змінено користувачем vsesam
Ну тут не механизм контроля важен а сам механизм подачи, в 1 микрон, даже люфт будет больше чем механизм отсчета.
Конструкция гайки у меня такова что люфт в ней отсутствует совсем.Да и работает подача в одну сторону, люфта там не будет никогда, т.к при подаче создаётся преднатяг.
3 минуты назад, vsesam сказал:
в 1 микрон тоже
Так ви не на один оберт поміряйте. Поміряйте на всьому потрібному ході. Може бути нерівномірність.
А точність подачі повинна відповідати необхідній точності самого станка.
Считаю что бы ловить очень малые размеры подачи - то надо увеличивать как максимально большой шаг резьбы,тогда на линейном участке будет легче выбрать маленький придел. Тут важный аспек линейная погрешность длины на которой происходит перемещение,чем длинней линия перемещения тем увеличивается количесто меток а значит и точность. По простому что бы понятно разделить 1 мм на 1000 частей или 5 мм на 1000 частей ,то на 5 мм контролировать отсчет перемещения будет легче.
Только что, olkogr сказал:
На всей протяженности винта ( около 100 мм) погрешность составляет  либо 0,000 либо -0,001 мерял микронным индикатором, с ценой деления 1микрон.
Только что, Vip сказал:
Контроль этим винтом будет на длине не более  3-5 десяток
Сделайте фото а то так трудно понять про что говорить.
Хід мікронного індикатора невеликий. Всієї картини ви ним не побачите.
Я б таке на мікроскопі типу УІМ міряв.
Какой сейчас люфт у Вас в подаче.
Ще врахуйте те що гвинт такого діаметру по перше тягнеться (навіть якщо у вас навантаження від різання дуже мале то є тертя спокою направляючих). По друге він працює як торсіон. І 0,3 градуси завернути такий гвинт взагалі не проблема.
І як ви з 100 поділками на лімбі бачите 1 мікрон без ноніуса?
Змінено користувачем olkogr
Если крутить штурвал вперед-назад то 2 деления на лимбе, но причину я знаю, и как ее устранить  тоже. Люфт не в гайке а в подшипниках которые держат гайку.Сейчас там стоят 2 радиальных, нужно искать радиально упорные.
Я не знаю больше что подсказать...
6 минут назад, olkogr сказал:
Пока на месте нониуса иглой нанесена лёгкая риска, по ней и ориентируюсь, а замеры индикатором.
І ви вважаєте що по тій рисці ви бачите 1/10поділки лімба? Ви ж розумієте що це все суб'єктивно? І так можна наміряти будь-яку точність на оберт.
Моя думка віддати гвинт в лабораторію, вони мікроскопом поміряють і все буде відомо. Але я би різав на більшому діаметрі. Ну і взагалі такі точності не ріжуть а шліфують....
Да и для минимизации люфта то делают много заходную резьбу
 или так
Змінено користувачем Vip
1 минуту назад, olkogr сказал:
Да, конечно, я понимаю что это все пред замеры, и субъективно, чтоб понимать как продвигаться вперёд и как конструктивно делать дальше.
Я так же прекрасно понимаю что подобные винты нужно делать шлифовкой( которой нет, и взять негде).
В идеале конечно найти готовый винт с левой резьбой, с какого нибудь оборудования или прибора, но пока ничего такого на ум не приходит.( если есть пропозицii   где взять, с чего снять подобный винт с гайкой с удовольствием выслушаю)
Микрометр МК-25, СССР.
Винт + гайка с поджимом.
Винт каленый, шлифованнее не придумаешь.
Или просто микрометрическая головка, что тоже самое.
