vsesam
Какая допустимая погрешность винта поперечной подачи?
55 сообщений в этой теме
Взагалі точність там не потрібна.
Для поперечки круглошліфа важлива можливість ПЛАВНО підкручувати по мікрону, нехай ви навіть не знаєте крок гвинта.
Точність забезпечують вимірювальним інструментом - мікрометр, пасиметр, калібри.
Я про винт с микрометра думал изначально, но у него катастрофически мало длины резьбы.
Работал лекальщиком, микроскоп был старый,подача как раз на микрометрической головке.Подача подпружиненная с усилием в сторону головки.Ход направляющей по моему был миллиметров 150,во всяком случае точно больше хода головки который был стандартным.При необходимости большего смещения между головкой и подвижным столом вкладывалась концевая мера нужного номинала.Это кстати избавит вас от упругости длинного винта.
9 минут назад, Шевченко Дмитрий сказал:
Как вариант, конечно, но хотелось бы без подпружинивания, и прокладок....
на самом деле подпружинивание полностью убирает люфт,а прокладки же вы не будете туда сюда таскать.Этоже диаметр.Микрометрическая головка дает25мм подачи,на диаметре это уже 50 мм.Если вам нужен больший то вложите меру 25 мм и вы получите диаметры до 100 мм.К тому же в головке резьба защищена кожухом от прямого попадания абразива что есть хорошо.
1 минуту назад, Шевченко Дмитрий сказал:
Да, Вы правы.Нужно с этой идеей переспать.
К тому же пока детали более 30 мм шлифовать не планируется.
5 часов назад, vsesam сказал:
А как на счёт подач микроскопа?
#117943 Опубликовано: (изменено)
Имею в виду вот такой узел, будет и быстрый ход и точный микрометрический
6 минут назад, Stebium1 сказал:
Насколько я знаю этот узел, там косая зубчатая рейка и зубчатое колесо, не думаю что там супер точность.
Или Вы имеете ввиду подачу ту за которую отвечает блестящая ручка? Да узел довольно не плох, но редуктор там латунный хлипенький, шестерни тонкие,мелкие, с очень маленьким зубом,сорвет их нах...
@vsesam А если посмотреть как устроено в пром станках и взять за основу.
3 минуты назад, Vip сказал:
Да, было б где посмотреть, желательно вживую.
Волею судьбы с 14 года в глухой деревне, тут о таком оборудовании никто и не слышал.
Я имел в виду посмотреть на тех литерату с кинематикой и описанием станков
Да, нужно посмотреть, но не уверен что конструкция пром станков совпадает с моей.
В пром станках что подаётся, шлиф круг на деталь, или деталь на круг?
Но винты и подачи то одинаковые у всех подходах, решения вопроса
Ну...теоретически да...
1 час назад, vsesam сказал:
Да нету там ни какой точности, только вот при работе с иммерсионными объективами как то получается настроить резкость.
Имею ввиду весь узел. акро подача это быстрый ход, микроподача это подстройка.
Работает на сверлилках.
Если ловить микрон то и детали должны быть микронными.
Надежда поймать микроны на устройствах с точьностью на порядок хуже это утопия, там шероховатости резьб будут больше.
Маю мікроскопи. Скажу так не буде та мікрополача в вас нормально працювати.
Робіть як в мікроскопі УІМ. Є мікрометричних подача. І є зажимний гвинт. Розблоковуєте пересуваєте спорт в ручну. Далі заблоковуєте і маєте 25мм ходу по мікронах. Мікрометричних головок тьма на просторах.
Микрометрические головки которых тьма меряют сотку.Те что меряют микрон, отдельно не встречал, только на микрометрах " Mitutoyo"
Робіть лімб на цю головку і буде вам щастя. Різьба там в рази точніша самопальної. Або можна купити в китаї зразу з мікронами.
Беріть на хід 50, вона в районі 400 грн коштує. Там гвинт потужніший.
#117974 Опубликовано: (изменено)
10 минут назад, olkogr сказал:
Спасибо за подсказку.На Алиэкспресе есть они? И как правильно забить в поиске, если в курсе подскажите.
Изменено пользователем vsesam
В идеале нужны головки с большими лимбами
Они стоят на микроскопах :
1. БМИ
2. УИМ
3. ДИП
4. ИМЦ
5 годин назад, vsesam написав:
Є звичайно.
В тому магазині що я постійно беру мірний інструмент на 50 не знайшов але на 25 є
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-Shipping-0-25mm-micrometer-head-0-001mm/32266970981.html?spm=a2g0v.search0104.3.30.7564312d3VhtUS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_5722912_10343_10340_5722612_10341_10696_5711412_5722812_10084_10083_10618_5722712_10307_5723112_10059_100031_10103_5711512_10624_10623_10622_10621_10620_5722512_10125,searchweb201603_50,ppcSwitch_5&algo_expid=b8f78128-6e36-43a2-ba74-973773da5b57-4&algo_pvid=b8f78128-6e36-43a2-ba74-973773da5b57&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
А так вбиваєте "Micrometer Heads" і шукаєте, там їх повно.
#118010 Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, olkogr сказал:
та вроде есть, или вы про микронную с ходом 50мм?
https://ru.aliexpress.com/store/product/0-50mm-Micrometer-Heads-with-flat-measure-face/202706_740704019.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.52.6da7184bDCrPid
Изменено пользователем Красный бешенный гвоздь
