Shengur
Плоскошлифовальный Elbe Werke
68 сообщений в этой теме
@Shengur отлично! Не стареют ветераны.
В 22.06.2018 в 16:51, Grif сказал:
До пенсии этой машине ещё точно очень далеко.
Сегодняшняя шлифовка пластины размером 350х150мм.
гайку ложил для камеры, так как по другому никак не хотела фокусироваться
В первом посте где вы проверяли индикатором результат шлифовки не совсем правильный метод- нужно катать индикатор по линейке , тогда можно увидеть реальную кривизну направляющих, при вашем методе индикатор должен показать 0
#118856 Опубликовано: (изменено)
18 часов назад, vigorko сказал:
показать 0
0,000?
Индикаторную стойку примагничивал к колонне.
Изменено пользователем Shengur
3 часа назад, Shengur сказал:
0,000?
Нет никакой разницы. Например при изношенных направляющих деталь шлифанется горбом , но при измерении вашим методом Вы увидите ноль , потому что горбатая деталь двигается по траектории изношенных направляющих имеющих ту же форму . Нужно катать по ровной линейке , или хотя бы передвинуть шлифованную  деталь максимально возможно в сторону  и прокатать-таким образом можно будет увидеть возможный износ  но не в абсолютных величинах а просто как факт ( надеюсь он минимален:)  )
Надеюсь понятно изложил:)
Идею понял, но если на фото заметно, то замер производился не под камнем (под ним не куда ставить индикатор), а на 200мм. сбоку от него. То есть, как вы и предложили - деталь (в моем случае плита) была сдвинута от центра шлифовки изначально.
Надо сдвинуть относительно направляющих а не круга , деталь может повторять кривизну направляющих станины, а место крепления индикатора неважно
С поперечной - приблизительно согласен, с продольной - сомнительно, индикатор был смещен на 200мм. от центра камня - явную кривизну показало бы сразу.
Вы не можете никак понять суть. Надо переустановить именно деталь, сдвинуть и померять , шлифованняя деталь повторяет геометнию направляющих , и если например стол по какой то причине подпрыгивает при шлифовке - на детали будет яма  , индикатор ее не покажет , так как стол будет подпрыгивать  именно напротив ямы на детали . А если мы сдвинем деталь вдоль хода- индикатор ее увидит . Пример конечно достаточно нереальный , но надеюсь смысл понятен
Искренне надеюсь и желаю что б станок у Вас был в идеале :)
Подрезной нож с каких-то ножниц или гильотины.
Закален, прошлифован, материал скорее всего Х12МФ.
Размер 620х24х58мм.
Решил освежить шлифовку и превратить этот нож в линейку, так как нож видать давно уже был изготовлен, появились следы контакта с ржавеющим металлом, царапины.
То, про что идёт речь в предыдущих нескольких комментариях я у себя увидел сразу, так как на станке, на котором этот нож шлифовался - проблема с направляющими точно была.
На всех четырёх гранях одно и то же - по средине впадина, показал на видео как берёт плоскость мой станок.
После своей шлифовки получил настоящую линейку.
с зеркальной поверхностью (отражение зажигалки и токарного станка на поверхности)
1 час назад, Shengur сказал:
 Лекальной линейкой,которая у Вас, не проверите качество(геометрию) прошлифованного ножа. Линейка должна быть не короче измеряемой детали.
Изначально если была неровность,(впадина) то магнитная плита примагничиваю всю плоскость,выравнивает ее,а после шлифовки и размагничивания деталь приобретет первоначальное состояние.
Обычно горбом шлифует при износе. Еще надо сож, иначе изгибает от нагрева деталь
Да, я в курсе и не глупее других - всё учитывал.
С "годами" практическим путём выяснилось, что при работе с нерж. сталями и им подобными СОЖ всё таки не то что бы желателен, а очень даже обязателен.
Позвонил на фирму-производителя, связался с менеджером, уточнил что мне по моим железкам подойдёт больше и приехало такое
Купил бак на 50л.
помпа СОЖ имеется, но воду пока качал насосом с дворников автомобиля
Подвёл от насоса через прозрачную трубку ф6мм и распылитель
Не знаю пока как качает помпа, но от насоса дворников принудительно работающего на половину мощности от 6В -
качает, как по мне излишне, воды с избытком.
Попробую немного прикрутить, имеющимся на распылителе, краном.
С другой стороны - система СОЖ замкнутая, эмульсия циркулирует по кругу, возможно уменьшать её подачу и не нужно
Воды нужно не жалеть при шлифовке трубка ф6 совсем мало.
Хмм, у вас круг вращается против часовой стрелки?
Если нет, и вращение как у всех правое  - струю будет сдувать потоком воздуха от вращения круга.
Судя по фото кожуха - круг вращается по часовой.
Еще желательна очистка СОЖ. При работе образуется взвесь абразивных частиц и металла.
2 часа назад, Bonneville сказал:
Подключил насос сначала на 12В - хоть огород поливай, по этому и убавил напряжение до 6В. Все равно воды в желобах вокруг стола многовато, вот и думал - нужно её убавить или пусть пока так побудет, через верх вроде не переливается нигде при движении стола.
2 часа назад, bioname сказал:
струю будет сдувать
Камень вращается по часовой, со стрелкой на кожухе совпадает.
Сначала завёл воду в отверстие в защитном кожухе - вода летит на пару метров от станка.
Передвинул лейку под сам камень - вроде ничего стало и брызг нет.
Если будет брызгать - буду выгинать лейку куда-то в другое место.
2 часа назад, Grif сказал:
Сетку с магнитом уже придумал, но пока не поставил и как будет работать пока не известно.
Все таки пришлось прикручивать, по краям переливает через желоб
подавая СОЖ слева, камень вправо едет насухо, так как он сдувает СОЖ влево. а когда едет назад - часть СОЖ так же сдувается, в итоге нужно давать больше напор. Попробуйте подавать на деталь справа и не на камень, а немного раньше.
слева от камня повесьте шторку, например из резины, для начала можно просто тряпку повесить что бы определиться с положением.
Возможно тут был раструб и вариант изготовить корыто
когда просто одной подачи справа не хватает, СОЖ слева (с двух сторон) хорошо дополняет, и что бы меньше сдувало, как вариант, подавать струю под круг сбоку от "ветра" круга (спереди где станочник), у самой детали. тем самым более эффективно охлаждая деталь в зоне резания и вымывая из неё шлам.
За счет плоского наконечника жидкость разливает по большой плоскости, выставил что бы лило на обе стороны камня. Сама по себе эмульсия с под камня не брызгает, но если в заготовке есть отверстия, они заполнены эмульсией, камень подхватывает эту воду и брызги тогда есть. Их мало, но если работать с пол часа, то разбрызгивает прилично - защитный щиток поставить не помешало бы.
Интереса ради подключил проверить помпу СОЖ
Опустил в бочку с эмульсией - из бочки струя на 2 метра, облил вокруг всё на свете.
Это учесть что выходное отверстие 20мм.
Она так сильно должна качать или что-то не так?
Если должна - то она больше подойдёт для полива грядок чем для подачи СОЖ.
13 минуты назад, Shengur сказал:
Все так. Просто поставить краник и регулировать количество необходимое для полива.
20 минут назад, Shengur сказал:
Да, так и должна.
Ставите кран на подаче и регулируете напор.
