Cracker
Вода в дом из басины ,нужен совет
77 повідомлень у цій темі
В общем нужно провести воду в дом.Рядом возле дома в метре басина кубов на пять.
Из неё собственно и планируется провести воду.Разбор планируется не большой.
Кран,душевая кабинка,туалетный бачёк. Собственно интересует схема .
Техника на месте не стоит -что сейчас имеется в этом плане?
Можно по старинке-в басину трубу с обратным клапаном,в доме гидрофор с гидроаккамулятором.В принципе схема довольно надежная и проверенная.
Но гидрофор не хочется в доме лепить,да особо места под него маловато.
Можно использовать погружной насос  ,и автоматику на трубу ? Обязательно нужен ли гидроаккамулятор,или можно без него?
Насосы  и автоматику какого типа и производителя лучше использовать? Или может еще чего придумали для этих целей?
Що таке "басина"?
, Ігрек написав:
Що таке "басина"?
Південний Буг....видать )))):ktulhu0:
, IMP написав:
...Може і Дніпро або море )))
1 час назад, Ігрек сказал:
Що таке "басина"?
Подземная цистерна.
, Stebium1 написав:
Подземная цистерна.
На югах, где вода или привозная, или подают редко, по графику, - это неизменный атрибут частного дома.
Особая крутость - это когда участок на склоне, а подъезд или дорога по уровню выше дома,
тогда подземную накопительную емкость устраивают вверху, и вода в дом подается вообще самотеком.
6 часов назад, Cracker сказал:
Только не вибрационный, если у Вас басины строят как у нас, быстро выйдет из строя.
Он продлевает жизнь насоса при бытовом использовании сокращая количество пусков и сглаживая поток воды.
Хм-м. Дійсно не знав назви, хоча бачив неодноразово колись в Криму. Автор, ставте циркуляції ний, точніше є лінійка підкачуючих. Вони підвищують значно тиск в системі після насосу і не створять кавітації перед. Потужність підберіть в залежності від перепаду висоти і труб. Далі, в будівлі, автоматика така як йде з насосними станціями. ГА потрібен. Хоча б на 25-30 літрів. Пошукайте плаский з імпортних газових котлів, тоді його можна буде легше виконувати в обмежений простір. Гідроакамулятор вбереже від гідроударів системи . Кожен раз коли ви різко закривається кран відбувається миттєвий скачок тиску в кілька разів більший за тиск постійного напору.
12 минуты назад, Ігрек сказал:
Ну так не одними фелижанками и паценьками можно удивлять, есть ещё и драндыпары.
Гідроакумулятор на 10-30 літрів буде замалий, кожен раз приймаючи душ Ви будете проклинати той момент коли установили малий гідроакумулятор.
, Stebium1 написав:
Ну-у-у, Одеса взагалі (як і Львів доречі) славяться своїм колоритним лексиконом :D
, Андрій) написав:
Без різниці душ це, чи набрати в склянку води. В водозабезпеченні призначення ГА зовсім інше. Це не ємність для зберігання води. Вона вже в автора є, на 5 куб.метрів.
 Єдиний плюс в великому ГА - це якщо дуже часто і на довго у вас пропадає світло, то залишок води в акамуляторі допоможе перечикати відсутність світла, не сильно обмежуючи себе в нестачі води.
54 минуты назад, Андрій) сказал:
 Мотивируйте  Ваши  доводы, Гидроаккумулятор только стабилизирует давление в системе, а за расход отвечает насос, его производительность.
10 минут назад, Ігрек сказал:
Пару недель назад, впервые побывал во Львове.
Отличий от Одессы почти нет, Ну разве что есть лес и нет моря, на улицах больше Русского чем в Одессе, в магазинах больше Украинского :) . А так Одесса Одессой  та же бурковка, тот же Украинский люд.
14 минуты назад, Иванович сказал:
Не только, он ещё и запасает некоторый напор и объём воды. Чем больше ГА тем реже и дольше работает насос. А учитывая пусковой ток это экономия лиликтричества
, Stebium1 написав:
Це як "побочний продукт" і напор запасає лише, якщо стоїть поблизу водороздачі. Буває встановлюють насосну станцію з акамулятором безпосередньо в шахті скважини і до будинку (до першого крану роздачі) може бути 20-30-40 метрів+ підйом води в 5-7 метрів. Тоді потенціалу ГА на напір не має зовсім.
, Stebium1 написав:
А Ви ще в Ужгород чи Чернівці проїдьте..... Чи ще меньші міста західної України. В них більше залишилось автентикі ніж в "туристичних мекках" України.
@Ігрек Запас напора зависит от предустаноки давления, регулировки отключения-включения и качества обратного клапана. А место установки глубоко вторично.
9 минут назад, Ігрек сказал:
Возможно когда то и буду, тем более что давно зовут в гости..
Без ГА есть какие то  системы.?Вроде у Грюдфоса  когда то  подобное видел.
, Stebium1 написав:
 І так і не так. Довго розповідати, але з цим (опалення і водопостачання і не тільки) займаюсь понад 15 років. Замовникам, яким першим ставив НС всю в "сборі" - насос, мех.регулятор-пресостат(автоматика), ГА, манометр з "п"ятерником" - в шахти скважин, згодом довелося розчленовувати. Виносити все крім насоса до будинку, особливо коли була велика відстань. По-перше, йдуть дуже великі провали на включеня насоса (дехто чекав по 1-2 хвилини поки включиться), а якщо гвинт включення відпускати на "високе" включення, 2,0-2,5 бар і вище то кожне виключення сильно б"є скачком тиска. Груші (біля фланця рве) гідроакамулятора в такому разі хватить на кілька років максимум.
 Це мова про класичні пресостати, нові електронні типу акватікі в цьому плані більш стабільно працюють, але все одно груша в ГА буде робити розтяг по тиску, якщо велика відстань насос-водороздача.
 По-друге, задатчиком тиску системи є насос.
Змінено користувачем Ігрек
11 минуту назад, Cracker сказал:
Гідроконтролер поставити на насос без ГА і все.
Про таку схему водоподачі я кажу
, Андрій) написав:
Будуть гідроудари в системі. Всі слабі місця (шланги в обплетенні на змішувачі, самі змішувачі, дешеві фітінги) буду раз за разом давати про себе знати. Якщо так і робити то вся абсолютно система має бути максимально надійна, з "запасом моцності" .
20 минут назад, Ігрек сказал:
Простите от чего она будет растягиваться? Как это зависит от расстояния?
Чем это плохо? И как зависит от длины магистрали?
Ну наверно не задатчиком, а создателем. Задатчиком является автоматика.
Если добиваться быстрого включения насоса, то и ГА (идет обращение к листочкам из дерева инжир) не нужен.
Змінено користувачем Stebium1
