Cracker
Вода в дом из басины ,нужен совет
77 повідомлень у цій темі
6 минут назад, Vadimss2 сказал:
И что ?
Да собственно ничего.Что из оборудования посоветуете?
Чтобы я так тоже мог сказать:D
16 минут назад, Vadimss2 сказал:
Пользуюсь таким устройством около 10 лет - супер !
, Cracker написав:
Получаются очень частые включения насоса? Наполнение туалетного бачка к примеру -все время будет работать насос?
Так. І склянку води будите набирати,- включиться і виключиться. Скачки тиску в системі при цьому будуть відбуватись весь час, якщо система зроблена економ-класу, то можуть бути негаразди.
Темой водоснабжения занимается мой старый приятель .
Если будут все вводные - расход , необходимое давление , высота подъема , высота всасывания , диаметры и длина трубопроводов тип насоса , параметры и т.д.  , а самое главное на какой сегмент цен рассчитываете . Тогда могу проконсультироваться с другом и дать вам рекомендации.
Тема водоснабжения вся на имперических формулах , в 1979 году сам рассчитывал , ну их нах.
Лучше спросить у практика .
, Cracker написав:
Першим ділом врахуйте якісність всіх компонентів системи, на рівні тих що люди зазвичай купували 10-15 років тому і що спроможні купити зараз.
Приклад. Труба пластикова, треба-не треба, а купувалась мінімум 25 бар, а то і 40, 63! бари. Зараз 10 бар це вже недешево, шукають дешевші, на 6 бар. І привозять мені таке замовники. Коли людям кажу - їх порве гідроударом, насос вимикається при, допустимо, 4,5 барах, коливання тиску може перевищувати короткотерміново на 200-250% відсотків (це з акамулятором!) від тиску подачі. Невірять.... Зараз самі розкопують траншею, щоб я приїхав і замінив труби на "людські", під тиск хоча б 25 бар. Повірте в трубах особливої різниці від виробника не має, в плані якості. Є характеристики, китайці теж їх притримуються.
11 минуту назад, Ігрек сказал:
Боитесь гидроудара - поставь компенсатор - амортизатор .
У меня эконом класс на металопластике ...
40 минут назад, Ігрек сказал:
46 минут назад, Stebium1 сказал:
О! А для чего теплоизолятор? Ну эта крышка из полиуретана?
Ви знаєте, що таке теплоакамулятор, про який я згадав в вказаному пості?
Скажем так представляю, как то у нас под теплицей был на 3х1500м куб, и для чего его обложили матами то же понимаю. Но я понял так, что гидроаккумулятор и тепло, уже изолированный, всунули в один приямок и сверху ещё утепляющую (изолирующую) крышку, вот этого и не понял.
21 минуту назад, Vadimss2 сказал:
Вводные только такие-два человека-туалетный бачек,душ кабина,кран в мойке.
Вода в басине в метре от дома на глубине ок 2х метров.По дому метров пять- семь.Все остальное и пытаюсь  выяснить.
Особенно
25 минут назад, Vadimss2 сказал:
тип насоса
Ну по ценам -не самое -самое ,но и не совсем уж ерунду хотелось бы.
Среднее -или чуть выше среднего.
, Vadimss2 написав:
Тобто?! Гідроакамулятор розтягнутий в "ковбасу" :D
Жарт, звісно, але уточніть що маєте на увазі і, головне, як воно виглядає.
, Cracker написав:
Згодом що плануєте добавляти? Фонтанчики, пісюарчики, полив саду....... Це все треба зараз враховувати! Одним словом прорахуйте добову трату води в взимку, весною, влітку і восени. Знайдіть найбільший показник, добавте 1/3 - це ваш мах поріг споживання води за  добу. Це те що стосується потужності системи. Далі, розповідайте.
7 минут назад, Ігрек сказал:
як воно виглядає
Вы что, там воды кубов 10 по цене как золото.
В максимуме 4 куба на месяц будут расходовать.
4 минуты назад, Ігрек сказал:
Ничего.Совсем ничего.
, Stebium1 написав:
Оці Калефі і іже з ними встановлюються ПІД КОЖНОЮ ТОЧКОЮ ВОДОРОЗДАЧІ. Тобто перед всіма змішувачами, вихідними кранами, унітазом. І тільки тоді можна обійтися без наслідків не використовуючи гідроакамулятор. По суті, це і є ГА в мініатюрі, тільки з пружиною всередині на мембрані. Він може збуферувати лише той тиск який може коливатись в цій конкретній трубі, що йде на якусь точку водороздачі. Розраховані, як і труба чи кран, наприклад, на обмежений протік води.
 Одним словом, ОДНА ТАКА ШТУКОВИНА НЕ ЗАМІНИТЬ ПОТРЕБИ В СТАБІЛЬНОМУ ТИСКУ ВСІЄЇ СИСТЕМИ.
Це так як, приблизно,  проточним водонагрівачем гріти всю систему опалення. Можна, але ж .....
, Stebium1 написав:
Ого-о-о! І це в дельті величезної ріки?! А що в Миколаєві підземних рік немає, щоб скважини бити? На Київщині вже дехто б"є собі свердловини майже в артезіанські шари, 60-80 метрів. А там - дельта, далі ліман майже прісний, рядом  довкола лише прісні русла рік... Я в шоці, що в тих краях така проблема з пресною водою.
12 минуты назад, Ігрек сказал:
Она и не предназначена заменять стабильное давление, она предназначена гасить гидроудар.
Их достаточно иметь одну в конце каждого стояка, но цена не радует.
К стоит заметить, ГА не может бороться с гидроударом. А Вот место его расположения может, и чем оно ближе к точке водоразбора тем меньше сила гидроударов в сети.
Змінено користувачем Stebium1
15 минут назад, Ігрек сказал:
Понятия не имею. Можед охрана рассурсов (или как их там) зверствует, а может как у нас с одной стороны села вода есть и да же родники, с другой 170м сухо.
Да и пресная вода не вся пригодна для питья и бытовых нужд
@Cracker Я бы поставил гидрофор с производительностью 2.5 м куб час. хватит на все нужды и жрать энергию не будет.
@Stebium1 Да собственно во втором доме так и сделано.Делал давно-лет 15 назад.Думал за это время может нового чего появилось на рынке
насосного оборудования.
9 часов назад, Ігрек сказал:
Совершенно верно - гофрированная колбаса :
сильфон -
https://www.google.com.ua/search?q=сильфон&client=safari&channel=ipad_bm&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYsvvbwuvbAhUCOpoKHZssBqMQ_AUIESgB&biw=1024&bih=650
   И по сравнению с устройством гашения гидроудара стоит копейки .
Змінено користувачем Vadimss2
9 часов назад, Cracker сказал:
Особенно
Сегодня проконсультируюсь и отвечу .
15 часов назад, Cracker сказал:
Особенно
    В кратце так :
          - лучше не погружной а обычный центробежный насос ,можно с самовсасыванием
          - устанавливать в приямке ближе к резервуару , если в доме то увеличить диаметр трубы всасывания на следующий больший ( для примера - если вход в насосе ф32мм ,то труба  ф40мм)
           - мощьность ДВС 0,6 - 0,75 kW
            - производительность 3 - 6 мЗ в час
            - насос пойдёт китайский стоимостью 2300-2600 грн ( если цена ниже , типа 1500грн , то обмотки алюминиевым проводом - такой не брать )
            - электронное реле давления с защитой по сухому ходу , Китай - 680 грн , Италия 2000 грн .
    Надеюсь удовлетворил :)
     Удачи .
18 часов назад, Vadimss2 сказал:
чем ?погружные тоже есть центробежные .
...С остальным примерно понятно.
Змінено користувачем Cracker
2 часа назад, Cracker сказал:
Чем лучше ? Долговечнее , ремонтопригодность , цена .
49 минут назад, Vadimss2 сказал:
Глубинный китайский Акватик в принципе неплохой примерно в эту цену
21 час назад, Vadimss2 сказал:
Про ремонтопригодность согласен-насос все таки на верху ,да и устроен и разбирается гораздо проще.
Ну а на счет долговечности -думаю не все так однозначно.
У бати дом в деревне,купленный в 1986году ,во дворе скважина-там глубинник  СССРовский 6.3куба  - 380.в. ,почти в рост человека.Дом купили уже со скважиной и  насосом разумеется .
Работает   по сей день.А поверхносных на огороде не один уже сгинул с тех времен.
Не надо в басине создовать лишних вибраций, кувшин этого не любит.
, Stebium1 написав:
Совершенно верно.
В колодцах из колец - та же проблема, вибрация от погружных спсобствует проникновению ила/глины в щебень засыпки, закупориванию всех пор, по которым вода прибывает в колодец.
Глина лезет в щели между кольцами, оседает на дно, уменьшая дебит колодца.
Вибрация для таких сооружений - зло.
