#118763 Опубліковано: 24 червня, 2018 Восстанавливаю 6м80 столкнулся с проблемой не могу снять крышку подшипника. Это средний вал. Крышка крутится но не откручивается. Пробовал выстукивать с обратной стороны ,боюсь поломать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#118766 Опубліковано: 24 червня, 2018 Похоже это просто заглушка но как она снимается. Из мыслей сварка и обратный молоток. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#120045 Опубліковано: 3 липня, 2018 Нарезать в крышке резьбу и выдавить винтом. На 12 или 14 . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#122709 Опубліковано: 22 липня, 2018 Идея хорошая только стружка металлическая ? Короче психанул 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#122727 Опубліковано: 22 липня, 2018 Ну и прекрасно. Почистить от сварки крышку, если не болтается, можно вернуть на место. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#122729 Опубліковано: 22 липня, 2018 Так коробка уже на месте .Теперь буксую как натянуть ремни ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#122737 Опубліковано: 22 липня, 2018 (змінено) Ослабить подмоторную плиту, аккуратно накинуть по порядку ремешки(должны быть натянуты равномерно), и сделать натяжку ремешками. На шестерни вот те надавыши надо запилить, обязательно. Змінено 22 липня, 2018 користувачем Металлист 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#122753 Опубліковано: 22 липня, 2018 Шестерни я поровнял. "сделать натяжку ремешками." тут я не понял. Натяжение задаётся нижним шкивом при помощи спец ключа, а потом всё это дело фиксируется двумя болтами. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#122768 Опубліковано: 23 липня, 2018 Понятно. Вы пишите "буксуют" ,понял это дословно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#123025 Опубліковано: 24 липня, 2018 Да не буксую это я про себя , потому как понятия не имею как выглядит этот самый спец ключ. Думаю буду натягивать ломом? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
