Obi87
Изготовление антенны для 3g. Нужен совет знающих
5 повідомлень у цій темі
Надо изготовить несколько антен для 3g интернета.
Антенна называется  вроде "яги"
Если есть знающие в этомм деле, отзовитесь, пож-та.
На сколько критично расстояние между директорами в десятках? Ширина директоров? И т.д.
спасибо
Зарание прошу прощения в "подкованности" в терминологии
Змінено користувачем Obi87
Все повинно бути виконано з точністю до мм згідно креслень та проектування для цього діапазону. Інакше ефективності не  буде. Ну і розчитати кабель на коофіцієнт укорочення,потім помірятися КСВ.
А где можно посмотреть эти формулы или онлайн калькулятор?
Может у кого есть чертеж?
@Obi87 Все написано  без заумных тезисов , антенна    https://habr.com/post/161129/
https://www.google.com.ua/search?q=3g+антенна+своими+руками+волновой+канал&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwi8uZa2xe7bAhVShqYKHd11AdMQsAQIJQ&biw=1366&bih=635
Змінено користувачем Vip
Я когда-то делал для ИТ когда в селе жил, 7 элементов,  работа нудная но получилось, делал с алюминиевого квадрат трубки 8х14мм, незнаю где взял на чердаке валялось, вибраторы и петля с трубок от старой польской антенны, именно старой где трубки 6мм толстые бесшовные, толщина стенок с милиметр если не больше, сначал калькулятор, выбор количества элементов, расчеты, нарезка вибраторов и изготовление петли на половину, на половину потому что вторая половина по шаблону гнется когда петля вставлена в траверсу. Разметка траверсы, сверло 6мм и станок сверлильный не иначе, ибо все вибраторы должны быть идеально в одной плоскости, сверлим отверстия, вставляем поочередно вибраторы в отверстия, центрируем, сверху сверлом 2мм напротив каждого вибратора сверлим отверстие через траверсу в вибратор чтобы закрепить его в траверсе саморезом маленьким, я брал в строительном, саморез не нужно крутить сдуру а так чтоб лишь фиксировал вибратор, если сильней тянуть вибратор изогнет. Пожже мне подогнали антенну большую покупную 17дБ, я обрадовался и давай ставить, но хорошо что свою на радостях не покалечил о деревья когда мачту ложил, потому что после  установки и настройки аксестелем сигнал был гораздо хуже чем на самоделке.. На самоделке железно держалось -69 -71дБ, на покупной гораздо большей и с виду грозной антенне -78 -79дБ, кабель один и тот же. Потом я уже был в магазине дилера, хорошо начал присматриваться к антенне и заметил что там все сделано абы как, директора закреплены криво, не отцентрированы, на двух одинаковых антеннах визуально даже замечалось отличие в расстояниях между вибраторами... Видимо потому как их делают  так они работают...
