Cracker
Как поклеить пенопласт на побеленный потолок?
52 повідомлення у цій темі
Решил утеплить потолок в гараже.Хочу поклеить пенопласт из нутри. Потолок  побелен .известью -один раз.
Счистить не получится  -пробовал пылища неимоверная.Гараж полный-выносить накрывать все нереально.
Есть способ поклейки не снимая побелки-ну типа грунтовка.или еще там чего? Интересуют практики-кто то сам делал подобное?
Теорию рассказывать не нужно-я начитался наслушался разного ,очень разного.
Прикрутить на зонтики,грибки кто как называет
Приклеить и прибить пластмассовыми дюбелями.
5 минут назад, Vip сказал:
У нас монтажники парашютами  называют.
В принципе лист очень легкий  Крепления выдержат .А вод если дополнительно  еще  и клеить на клей цемент  который возможно не будет держать -это уже приличный лишний  вес.
Сначала нужно укрепить основу , в данном случае -известь. Можно сделать несколькими слоями грунтовки, но лучше всётаки снять. Тонкий декоративный пенопласт клеил на монтажную пену пистолетом. Необходимо минут 5 поджимать, пока не высохнет. Когда высохнет - зубами не оторвать. Но я клеил на очищенный прогрунтованый бетон. Из  нутри утеплять не советую, т. к. если точка росы получится под пенопластом, то там будет вечная влага и грибок.
Грунтовка 2 слоя-монтаж на пеноклей + грибки минимум 6 штук если листы 0,5 м\кв,если квадратные то 9 шт .Если без шпатлевки поверх пенопласта, то стоять будет сто лет.
17 минут назад, vova727 сказал:
Если бы был очищеный бетон-я тему бы не создавал.
@VUL777CAN листы метр на метр,Сверху наверное поклею тоненькую декоративную плитку ,тоже пенопластовую
Она 0.5 х0.5 но совсем невесомая.Но пене что то я не доверяю. Клеящия смесь в мешках которая не пойдет?
Змінено користувачем Cracker
Смывать надо.
@Karmadon  Каким образом?
На сатенгипс, можно чуть чуть добавить ПВА. Шпателем наносим конвертом на лист пенопласта и на потолок. Главное лист прижимать от одного края к другому.
40 минут назад, Cracker сказал:
А зря. Попробуйте кусочек пенопласта пеной где нибудь приклеить. Будете удивлены.
Известь - это не мел - она не смывается, а сдирается. Водой можно намочить, чтобы не было пыли.
Пену применять профессиональную для пистолетов, она не так сильно расширяется.
Змінено користувачем vova727
Доброго времени суток!
"Решил утеплить потолок в гараже.Хочу поклеить пенопласт из нутри."
вопрос - в гараже в холодно время года планируется жизнедеятельность?
дело в том, что человеческий организм выделяет очень много влаги в выдыхаемом воздухе
если найдутся щели в утеплителе (а они 100500 найдутся) то влага будет конденсироваться  на холодных плоскостях
может и неспешно
утеплять надо снаружи- ИМХО ЕСНО
Змінено користувачем Petro-19XX
доработка текста сообщения
1. По сути вопроса :
Советовал бы смыть - ведро с водой и тряпка.
Становитесь в угол, намечаете на потолке квадрат 1м х 1м.
Можете визуально, можете расчертить и соседние квадраты.
Это для гарантиии, чо не пропустите какой-нибудь незамытй участок.
Влажной тряпкой увлажняете участок несколько раз, пока тряпка не будет легко снимать побелку.
Потом выжатой насколько возможно тряпкой одним движением снимаете побелку - и в ведро, полоскать.
Возюкать туда-сюда не нужно, только размазываете и втираете.
И так - от забора и до вечера, никакой автоматизации
Параллельно можно предварительно намачивать соседний квадрат, а первый - смывать.
Как станете делать - оно само покажет.
Если толстый слой - шпатель в помощь.
Да, увлажнять можно и маленькой брызгалкой.
Я понимаю, грязная, неприятная работа, плюс надо закрывать майно поэтапно.
Глаза боятся - руки делают.
2. Тут уже предостерегали, что утеплять изнутри - неправильно, можно даже сказать - вредительство.
Поддерживаю, и еще раз предупреждаю, а дальше - дело Ваше.
Если желаете, могу углубленно проконсультирвать в ЛС.
Только снаружи. Я лет десять назад собачью будку сделал из ДСП. потом пенопласт, а потом оцинковка. Ни одна собака в ней сидеть не хотела. Мыши не заводились. Один собака на снегу спал возле будки, но внутрь не залазил. Потом подарил будку зоозащитникам, и дальнейшая история покрыта мраком. Полистирол разлагается на токсичные продукы. Не надо его вовнуть. И тепломассообмен говорит, что снаружи надо.
, Cracker написав:
Каким образом?
Ниже человек описал подробно - вода+тряпка.
И если уж принято решение внутреннего утепления, то я бы рекомендовал минвату. Она хоть "дышит".
А закрыть ее можно чем угодно, хоть ДВП.
Змінено користувачем Karmadon
, Karmadon написав:
Упаси Бог, от такого дыхания.
Есть два типа ваты:
1. Просто вата, тюками или рулонами, она мягкая, бесформенная и ее образно говоря, можно легко рвать на хлопья.
Такие ваты можно применять в жилых помещениях.
2. Модные, брендовые ваты, волокна которых скреплены между собой микроскопическими капельками формальдегидной (может и других) смолы.
Как правило, это все плотные, в виде плит или красивых плотных ровных рулонов.
И как правило, все они заявлены как наружные утеплители, но может и не быть этого примечания.
Все эти ваты - реально конкретно пахнут воняют химией.
Такие ваты запрещено использовать в жилых помещениях.
Никакие зашивки не закроют эти испарения.
Как проверить-распознать :
- конкретно занюхать вату, лучше в полиэтиленовой упаковке, сразу будет понятно.
- внимательно рассмотреть стуктуру ваты в лупу - в местах пересечения волокон есть мельчайшие бусинки-капли отвердевшей смолы.
Удачи и мудрых, взвешенных решений !
35 минут назад, Karmadon сказал:
Минвата с радостным визгом наберет влаги - мама не горюй ... но самое интересное - после этого перестанет работать как утеплитель
, Petro-19XX написав:
Может. Но это же гараж, а не жилье. Человекочасов в сутки в гараже гораздо меньше, чем в жилом помещении.
Я бы поставил небольшую вытяжку с таймером, после работы на пару часов включил и помещение снова сухое.
Лет 10 назад утеплял потолок гаража над которым находится спальня. В гараже отец каждый год на протяжение 20лет. шпаклевал потолок и белил известью. Когда утеплял пенопластом 50мм каждий лист 1*1 мазал гипсовой шпаклевкой используя зубчатый шпатель и прикреплял Петю зонтами четыре по краям и один посредине. патом прошпаклевал  через пластикатовую сетку финишной шпаклевкой АБС. После утепления потолок стал меньше сыпаться на голову. По такой методики четыре года назад утеплил потолок в подвале. Самое главное забыл написать когда утеплял старые слои не сдирал приклеил поверху.
Змінено користувачем Николай Владимирович
2 часа назад, Cracker сказал:
Клей- пене зря не доверяете,попробуйте не пожалеете.Я считаю (да и не только я:smile3:)правильно было-бы утеплить снаружи,этот вопрос достаточно муссировался,думаю повторяться нет необходимости.Но если решили,клейте на пену не сомневайтесь.
1 час назад, Petro-19XX сказал:
Наберёт, но не многим больше чем пенопласт, но в отличии от последнего она высохнет, а пенопласт нет.
Да и не набирает она столько влаги что бы совсем перестать утеплять. На глазок 20-25% теплопроводность увеличивается.
1 час назад, Stebium1 сказал:
А чего он мокрым должен  стать? У моего соседа потолок заклеен пенопластом.Лет 10 наверное.Я специально заходил заглядывал,Везде  все нормально,чисто -сухо.
, Cracker написав:
У соседа по гаражу?
А гараж отапливается?
Да -через стенку.Гараж отапливается
59 минут назад, Cracker сказал:
От конденсата, если он есть, конденсать, то мокнет, что вата, что пенопласт.
Змінено користувачем Stebium1
