• Правила Раздела
calledpaul
Ремонт енкодера
21 сообщение в этой теме
Чи можливо хтось має досвід ремонту промислових енкодерів (можливо займався таким чи знає когось хто вже таке робив)?
Суть питання наступна:
є в наявності отакий енкодер https://www.sick.com/us/en/encoders-and-inclination-sensors/incremental-encoders/dgs35/dgs35-1h402048/p/p50614
на 2048 імпульсів та на A B Z канали
проблема в тому, що пряцює лише A (перевіряв осцилографом), потрібно оживити ще хоча б Z (точку нуля)
Я бы попытался починить ваш энкодер. Но позже. Сейчас в отпуске. Если не решите проблему раньше - пишите начиная с 10-го июля.
Займався успішно, але конкретно такий конструктив мені не траплявся.
Ви напишіть, що саме Ви хочете: знайти майстра, або порад по ремонту?
Дякую за відповідь, думаю що краще майстра, я хоч з електронікою дружу але по енкодерах багато досвіду не маю.
Ефективніше було б якби хтось взявся поремонтувати
То вірне рішення.
Думаю, @Одессит Вам скорше допоможе. Якщо час чекає (до морозів  o.O) і ніхто не візьметься, то звертайтеся :4snow: .
Починилось.
Каналы А и В.
Индексная метка.
В электронике главное - механика!
В данном случае внутри энкодера мусор поцарапал индексный диск и интерференционную пластину ИК-излучателя.
Разборка (акриловый диск на клею, зараза). Полировка. Механическая калибровка излучателя до получения одинаковых по амплитуде и сдвинутых на 90 электрических градусов сигналов АВ после предусилителя.
Повезло что царапало со стороны обратной меткам нанесённым на диск.
Что-то градусов получилось больше, чем надо :acute_mini:.
Хотя при таком разрешении попасть в норму вообще большая пооблема, особенно после полировки.
@Fyva спасибо за замечание!
Вы абсолютно правы: попахивает халтурой...
Уточнил калибровку.
Совершенно другое дело! :D Теперь прям идеально.
Теоретически, теперь и репер должен был подравняться и его двоение уйти. Хотя, это зависит от типа оптики и логики его формирования по электронике. Главное, чтобы он не ухудшился. Проверьте на всякий аварийный.?
Он двойной по жизни. Такое бывает частенько. При вращении в обратную сторону картина меняется на 180 гр.
Раз меняется, значит что-то сдвинуто или растянуто по времени, скорее всего, в канале репера. Обычно он формируется из 3-х сигналов так, что если сигнал репера на входе длиннее 270 градусов (относительно А В каналов) или пояляется с запозданием, то вылазит такая бяка.
Подозреваю, надо его сдвинуть на градусов 10-15, если есть возможность.
Скрытый текст
Я тут разумничался, не примите за "наезд", просто пытаюсь делиться информацией, надеюсь, полезной всем :angel_mini:
@Fyva Я ещё тщательней уточнил. И таки он стал одиночным и по прежнему синхронным с каналом В.
Насчёт 10-15 градусов то занадто, конечно. Там всё что можно подвигать друг относительно друга не более 1-го градуса в сумме.
Как формируется R я в курсе. Просто на эти микрухи информации ноль (что-то заказное с "левой" маркировкой (предусилитель 2010-LS и интерполятор 2015-LS без обозначения производителя)). И ни с одной из мне известных они не "бьются". Вот и приходится гадать...
А поумничать когда на то есть основания очень даже полезно :)
#122571 Опубликовано: (изменено)
14 минуты назад, Одессит сказал:
Я имел ввиду "электрические градусы", т.е. по осциллограмме, где видно репер, относительно других каналов.
Ну, теперь полный зачёт. :clapping:
А насчет заказных деталей, особенно у японцев, так это да, напрягает сильно при ремонтах и тянет время.
Изменено пользователем Fyva
Дополнил
можливо будуть фото як така штука влаштована. так би мовити faq для підростаючого покоління :)
40 минут назад, voronin_10 сказал:
Честно говоря провтыкал пофоткать. А ещё раз разбирать не хочется.
Общий вид есть по ссылке ТС на документацию.
Внутри всё достаточно тривиально: круглая печатная плата с тремя микросхемами (предусилитель сигнала оптопар, интерполятор, формирователь выходного сигнала). Несколько примечателен тот факт(ы), что оптопары в бескорпусном исполнении приклеены к плате с нижней стороны и их выводы приварены золотыми проволочками к дорожкам платы. Т.е. деталь по-сути несменная. Излучатель представляет собой обычный ИК-светодиод дооборудованный щелевой решёткой (сканирующая маска).
Классика.
Не самое лучшее исполнение маркерного диска - акрил а не стекло.
Если очень интересно, поищу свои старые фото энкодера, не этого, но принцип не меняется. Если найду. Когда-то давно восстанавливал в срочном порядке эти "золотые проволочки".
1 минуту назад, Fyva сказал:
Так вопрос-то не "проволочках". А в том, что приобрести запчасть практически невозможно. Да и пёссым. При таких глубоких ремонтах зачастую проще приобрести новый-не новый но исправный энкодер.
Так отож :-)
Заказать можно было у производителя, но срок поставки в Украину около пары месяцев. А оборудование надо запустить "вчера". Энкодер миниатюрный, ничего распространенного не втулишь на замену. А то, что влезет, тоже из-за рубежа надо было ждать, а потом химичить переходники и т.п.
Просто фото ремонта именно того энкодера должны где-то быть.
Обещанные фото.
Энкодер на 500 импульсов, с металлическим диском.
Общий вид (кто-то его уже вскрывал, судя по вмятинам):
Скрытый текст
Без крышки:
Скрытый текст
Блок оптики:
Скрытый текст
Разобранный. Всё было приклеено/приплавлено/приварено. Только диск крепится стопорной шайбой:
Скрытый текст
Модуль фотоприемников после восстановления. Кто паял тонкое золото (или позолоченное что-то) обычным припоем, знает, как быстро оно растворяется в припое. Так что тут было не до красоты. Плюс всё залито каким-то прозрачным компаундом, пришлось сначала зачищать:
Скрытый текст
Более крупно:
Скрытый текст
C установленной назад решеткой. "Коцки" остались от разборки, лучше не получилось бы. Главное было "поймать место":
Скрытый текст
Всё благополучно работает. :D
Всем добрый день!
А энкодеры Mitsubishi кто-нибудь пробовал чинить (настраивать)? Марка энкодера OSA18-130
Абсолютные мне в ремонт пока не попадались.
