Определить мощность старого электромотора
52 повідомлення у цій темі
По случаю на метале взял на проверить/подумать. В планах на 1а616 родной огромный ушастик 4,5Квт 1500об/мин  стоящий за станком, заменить на более компактный 3Квт 1000-1500об/мин, разместив его под поддоном/станиной. Цель замены выиграть место и продлить жизнь 3Квт-ному частотнику.
С более современными АИРами с определением мощности более менее понятно, есть куча информации, а вот с этим "ровесником лошади Буденного" моих познаний не хватает.
Помогите определить +- мощность.
Что имеем:
1500об/мин
вес 35кг (корпус алюминий)
от подошвы до оси вала 120+мм
диаметр вала 25/30мм
На холостом ходу при 50Гц частотник показывает 4,3а  (подключен вероятней всего звездой, на треугольник не подключал)
Пару фото:IMG_1874_новый размер.JPGIMG_1877_новый размер.JPG
изменено
с этими монстриками всегда сложновато, размер у них весьма обманчив. скроее всего вал у вас проточен с 28 мм, это может быть как 3 квт, так и 4, больше вряд ли. точнее можно сказать только после разборки и обмера статора, можно померять якорь, так удобнее. за исключением большого веса отличные двигатели с хорошим запасом мощности.
изменено
Если звездой, да не учитывать КПД, соsφ частотника и моторчика, наличие/отсутствие фильтра-демодулятора, кол-во пар полюсов моторчика, то очень грубо:
220×4,3=946(Вт)
946/3×(220/√3)=2,5(А)
220/√3×2,5=50,8(Ом)
220/50,8=4,3(А)
4,3×220×3=2838(Bт)
Если бы ток был замерен в обычной сети, то можно было бы вычислить точнее.
изменено
32 минуты назад, Novichok сказал:
Раз уж пошла такая пьянка, может кто шарит, 1000грн приятная цена, или обычная?...(есть возможность выбора, вернуть мотор или завезти деньги)
20 минут назад, Mister сказал:
4,3×220×3=2838(Bт)
Спасибо за расчет, для меня это сложно :)
Т.е. с большой вероятностью 3Квт (так интуитивно и предполагал, что 3квт 1500об/мин или 2,2квт 1000об/мин)
Может поможет, по аналогии, убедиться в верности расчетов? Тот же частотник показывает 3,5А на холостом ходу АИРа 2,2Квт 2800об/мин
изменено
Всё определяется схемой включения, если моторчик подключен по схеме звезды, то напряжение надо рассматривать, как фазное, а если треугольника, то линейное.
Если по такому же принципу рассчитать второй моторчик, то получается чуть больше 1,5кВт.
Но если учесть кратность максимального момента мощности, который для АИРов равен 1,6, то выйдет 2,4кВт, а если брать по общему отношению тока хх и номинального тока в 60-80% - то 2,1.
Для примера: на ИЖе моторчик 3кВт, номинальный ток 4,5А, а на холостом ходу 3,8А.
А подключить напрямую к 380 В и токовыми клещами по фазно померять в холостую и под нагрузкой ( если есть клещи).
На праздничные дни буду в Херсоне, могу клещи захватить с собой
Скрытый текст
380 нет
6 часов назад, Mister сказал:
Забыл написать, 2,2квт 3000об. 3,5А подключен треугольником
Ось тут є повні характеристики моторів,  по якиг легко визначити марку двигуна
http://electronpo.ru/production
2 часа назад, zaicev сказал:
12 часа назад, Денис Береговой сказал:
Там по более современным АИРоподбныйм. Пользуюсь тоже тем же сайтом :) Но по этому увы....
14 часа назад, Денис Береговой сказал:
Добрый день! 1000 грв это почти даром. У меня стоит на 1А616 под поддоном 1.7 кВт , 1000 об/мин. на 380 В. Хватает с головой. Причем стоит даже без вентилятора. По мощности и оборотам , сам не, а товарищ который мне перематывает движки определяет по фото. Только движок надо колоть и снять размеры.
провел еще эксперимент.
Те значения силы тока что приводил ранее были получены на 1,5квт векторном частотнике.
Только что подключил к 3Квт не векторному китайцу получил следующее
определяемый мотор на звезде 3,8А
4,5Квт (предположительно)  1500об/мин с коробкой 1а616 на холостую 4,6-4,7А
Расколол. Вот фото. Первое что бросилось в глаза - отсутствие привычной пропитки. Мотанный? За исключеним пропитки все норм"
диаметр ротора 105мм +-
Пока не собирал, что нужно еще померять что бы определить +- мощность?  Сечение провода нужно?
Ну и может кто подскажет по отсутствию пропитки
, Денис Береговой написав:
Померяй длину набора железа на роторе, именно самих железных пластинок.
И посчитай количество полюсов и на роторе и на статоре.
Когда-то тоже опознавал двигло, так спецы все время спрашивали эти параметры.
У двигов одного массогабарита и диаметра вала есть различия по мощности в зависимости от длины ротора (есть укороченный вариант, и удлиненный).
Разница там небольшая, увидеть можно только положив два ротора рядом.
Ну и диаметр железа ротора тоже можно замерить.
ПС. Сам не специалист,  больше ниего не подскажу.
Можно прозвонить по перемотчикам двигов, они могут больше сказать.
Померяй длину железа статора. Фотки я сейчас попробую перекинуть специалисту.
фото перекинул , жду ответа.
5 минут назад, 33vic сказал:
Длина железа статора 117,5мм, 36 полос
Длина железа ротора 119мм, 26 полос
Диаметр ротора  111мм
Вот еще пару фото
Что сказал специалист: двигатель древний , тип АОЛБ, 1500 об/мин. Мощность - надо длину железа, и завтра он скажет (сейчас в командировке , нет под рукой его таблиц) . Мощность на глаз он не оценивает.
Спасибо. длина железа постом выше.
Мотанный, или раньше могли не пропитывать обмотки?
изменено
Ок! Фоток достаточно, просит померять (пока разобран) наружный диаметр железа статора , примерно, по внутреннему диаметру корпуса. Точно не получится так как железо влито в корпус. Но ответ  все равно завтра.
Да ,длину я увидел. Просто навстречу пишем , потому так и получается с задержкой. За качество намотки тоже завтра.
может быть с этими размерами два варианта 1)АОЛ2-32-4 мощностью 3квт ,1500об/мин и может быть этими же размерами 2)АОЛС2-32-4 мощностью 4квт.Если бы диаметр  провода поточнее померяли бы то можно еще ближе определится.
ок. спасибо. Наружный диаметр статора очень оринтировочно 160мм
15 минут назад, vasidas сказал:
1,2мм диаметр обмоточного провода. (индикатрным штангилем часового типа)
А что по качеств намотки и отсутствию пропитки скажите, судя по Вашей аватарке Вы в этом понимаете :)
могу только ориентировочно сказать судя по диаметру и вашему измеренному току хх что это 3квт.Качество намотки вроде нормальное ,похоже на заводскую намотку,а насче пропитки по фото не скажу,но я вижу что в пазах есть бревна ,и межфазная изоляция тоже есть ,можно брать за 1000,
У меня есть подобный, но сейчас размеры не припомню по памяти, но при случае гляну. Так он 1.7 кВт .
