knife_life
Сверлильна стойка, прошу поради
13 сообщений в этой теме
Доброго всім дня.
Невгасима любов до недорогих речей, з якими можна поморочити собі голову, спонукала мене замовити невеличку радянську сверлильну стійку.
Ось цю:
Вона розрахована під зажим дрелі, у якої шийка шпінделя діаметром 40 мм.
Звідси питання - що в неї втулити? Чи не паритись, і замовити розточку до 43 мм, а далі курити стандартні теми про дрелі для стійок?
Була тупувата ідея зробити масивну підставку, більшої площі, ніж столик у стійки (наприклад, 250х300 мм), прикрутити до цієї підставки столик стійки (в ньому є три отвори), і зафігачити зверху корявого монстра ИЭ-1022, у нього, ніби, шийка шпінделя 40 мм.
Ну, попередньо, мабуть, залити бетоном колону, бо вона досить тендітна, як для 4 кг дрельки :-) .
Але щось я вже не впевнений, що в ИЭ-1022 шийка 40 мм, пишуть всяке.
Ну, і сама ідея трошки екстремізм, стоєчка таки невеличка, а та дрель - огого бандура.
Загальне призначення конструкції (в зборі) - сверління дірок, але досить наближених до отворів :-) у:
- нетовстій (3-6 мм) конструкційній сталі (діаметрами до 10 мм, звичайно, з розсвердлюванням із менших),
- гартованій сталі товщиною міліметрів до 4-5 (це трошки мрія, бо через биття цільний твердосплав буде ламатись, а для алмазу потрібні високі оберти. Але є переточені бури по бетону).
- фанері, в тому числі хотілось би і "балеринками" до 100мм, але від цього можна і відмовитись
- епізодично нержавійка, бронза, латунь, титан - 3-5 мм товщиною, діаметрами 3-5 мм (больстери)
- дереві, в основному, бруски на руків'я ножів, тобто діаметром сверла 4-5 мм на глибину до 120 мм
Тобто, вимоги скромні (якщо відкинути гартовану сталь, цільнотвердосплавні сверла і балеринку на 100 мм :-) ).
Щодо того, що така стійка - не надто раціональний вибір, і який небудь Комунарас на голову вище - я згоден.
Але, якщо є варіант реалізувати мої побажання на базі такої стійки - то я спробую :-)
Так і тягне на якесь збочення - може, замутити варіант з приводом від PIK-8 ? Ну, фкийсь самопальний шпіндель, заморочки з підшипниками, кріпленням, люфтами - щоб уже точно вгатити купу грошей і часу, та отримати напівробочу фігню? А то я прямо не знаю, варіант розточити до 43мм та купити нову дрель (всеодно збирався колись купити) - надто просто і дешево виглядає, гг.
#119216 Опубликовано: (изменено)
Можно из полосы подходящей ширины толщиной 1 мм изготовить гильзу (выйдет что-то типа разрезной втулки), одеваем ее на шею советской дрели (у них, как правило, она - 38 мм), зажимаем в кронштейн этой стойки и пользуемся. Если найдется труба с внешним диаметром около 40 мм и стенкой 1 мм, отрезаем кусок и делаем продольный пропил - гильза готова.
Изменено пользователем Romio
, knife_life написав:
Зверніть увагу на такого плану стійку, або з вертикального оптиметру
Простіше зробити кронштейн-провушину, ніж мучитись з тією вертикальною подачею, яка є в дрельних стійках. Особиста моя думка.
3 часа назад, knife_life сказал:
Да вы батенька истинный извращенец :bcn:
Почему сразу не купили сверлилку? Много лишнего времени имеете?
29 минут назад, sso сказал:
Нікуди ставити, навіть балкону немає закритого. І в найближчі роки не буде, 99%.
А в цю стоєчку, якщо все-таки йти скучним шляхом, я можу увіткнути (через проставку, як радить Romio) нову дрель, з шийкою 38мм. Наприклад, Sparky Professional BR 65E (зараз Sparky китайський, напевно, та б-г з ним). Тільки в такі маленькі дрелі ставлять маленькі патрони, максимум 6 - 6.5 мм сверло.
А з шийкою 40 я взагалі нічого не знайшов.
Дрелі-то в мене нема ніякої, акумуляторним шуруповертом користуюсь, з дохлою батареєю - і він дістав вже :-( .
Якщо зовсім нічого путнього не вийде - продам комусь за пів-ціни, і заб'ю на таку ідею.
Але станок точно не варіант (нажаль).
у меня в похожей стойке трудится когда надо гравер тот что китайский Дремель обычно кличут.
Выточена шайба- толщиной 10мм. внешний диаметр под посадку стойки, внутри резьба под посадку гравера. очень неплохо получается ждя мелких работ. а судя по Вашему нику то работы пока предстоят не крупные. попробуйте думаю не ошибетесь. и шайба такая встанет Вам недорого если у токаря заказать. Фото в самой стойке нет но идея думаю понятна.
#119249 Опубликовано: (изменено)
12 минуты назад, Amigo1982 сказал:
да вроде описаны хотелки .Дремель не прокатит
14 часа назад, knife_life сказал:
Если про ножи речь идет -то таки отверстия нужны а не дырки:D
Не получится ничего путного из этой стойки.
Ищите небольшой сверлильный станок.Полно таких что на табурете поместятся .
Изменено пользователем Cracker
8 часов назад, knife_life сказал:
Для такого зробив підключив блок живлення світлодіодів на 300 Ватт. Майже вистачає. На першій швидкості виривається з рук. на другій зупиняється на 15 поділці з 20 запобіжної муфти. То ще напруга малувата, бо шуруповерт Бош на 14,4 В, а блок живлення дає лише 12 В.
Можна на подовжувачеві підключити аккумулятор з сигналізації або безперебійника.
Виходить шуруповерт з "хвостом", та плюсом є набагато менша вага пристрою.
2 часа назад, Amigo1982 сказал:
Гм, цікава ідея, дякую. Маю такого ж "дремеля", але не подумав, що його можна так використати. Треба буде спробувати, якщо стійку вдасться довести до ума, більш-менш без люфтів.
2 часа назад, Cracker сказал:
Так-то ви праві :-) , але мені більше в больстерах та накладках сверлити. Ну, і під наскрізний монтаж. Для таких задач трошки простіші вимоги, на моєму "колгоспному" рівні.
А от в складаних ножах - там згоден, ніяких "дірок", тільки точні отвори. Але я ще не доріс до такого :-) .
Це буде моя наступна мрія. Моніторю тут барахолку років півтора, бачив кілька варіантів, але не було можливості купити на той час. Та й відновлення старої сверлилки я самотужки не осилю, тобто всі роботи доведеться замовляти на стороні, що добряче підніме ціну. В принципі, це вже частина дискусії про новий китай\ б\у радянські сверлилки, яка йде у відповідному розділі :-).
1 час назад, 4post сказал:
Цікава ідея, дякую. Поки що планував самотужки перепакувати акумулятор, насипати туди силових 18650. Треба прикинути бюджет обох рішень, можливо, ваше вигідніше (і точно простіше :-) ).
19 минут назад, knife_life сказал:
Это не так просто как кажется.Да и хороший 18650 не недешев.
15 минут назад, Cracker сказал:
Так, там є нюанси.
Але зараз колега проходить цей шлях, вже всі компоненти на руках, почав збирати докупи. Закінчить - обіцяв розказати про ціни та підводні камені.
Для ваших потребностей будет достаточно обычной китайской сверлилки.Хоть многие их не долю бливают,но для дома вполне рабочий станок.
