RED
Помогите определить точную модель 16Б16
19 сообщений в этой теме
Приветствую.
Помогите определить точную модель станка 16Б16.
Крышка гитары отсутствует, соответственно шильда нету, но есть шильды на АКП, фартуке и коробке подач.
Общие виды лучше сфоткать не удаётся... мало места в гараже.
Бабка не от него, дали в нагрузку, и маслонасос с бачком тоже.
Те шильдики от самих узлов, так как узлы унифицированны.
Похож на обычный 16Б16КП.
Есть где то кулачки к вашему патрону,обратные,на прямых выломан зуб,ремонтировал один 16б16кп там ремни были зубчатые,и акп отличиеться
Это уже умельцы переделывали шкивы.
У этих станков и аналогичного по строению привода от АКС, ФТ11 ступица шкива достаточно слабое место, и есть чужой опыт замены подшипников из-за перетяжки ремней. А вот зубчатый не требует такого натяжения.
Да я итак буду на частотник переделывать, нет не смысла не желания восстанавливать эту коробку и электронику родную. Если бы какаято сволочь не открутила от неё насос с крышкой то может быть поигрался бы, а так... не буду.
40 минут назад, RED сказал:
Мотор родной? Говорят, двухскоростные моторы не очень подходят для векторного режима.
Хотя ничего не мешает настроить на частотнике пропорциональный режим, при не более чем
двухкратном изменении частоты (например 30-60 Гц) уменьшение крутящего момента невелико.
1 час назад, Georgy сказал:
Ещё не знаю, скорее всего родной. Вернусь с отдыха - начну ковырять.
Родной мотор сразу на продажу - любителям восстановления станков в оригинале пригодится. Для 16Б16 3-4 кВт с частотником - самое оно. В АКС ещё и тормозной муфты не хватает. А если её ещё и без смазки гоняли - сразу с пляжа.
Электрошкаф можно целиком снимать и убирать. Если ставить частотник, то в нём смысла нет. Потребуется только 2 маленьких пускателя - на маслонасос и ускоритель.
5 часов назад, 3121 сказал:
Если питаться от сети 220В через частотник, то мощность мотора упадёт вдвое и получится как раз 3.75кВт.
Всё же двухскоростной мотор не требует таких широких пределов регулирования по частоте.
Опять таки выбирать хозяину, на мой взгляд основной вопрос, который ему предстоит решить не выбор мотора,
а переделать натяжение ремня напрямую с мотора на переднюю бабку.
11 час назад, Georgy сказал:
У меня так и сделано. Работает уже много лет.
В 01.07.2018 в 00:32, Georgy сказал:
У меня есть дома 3 фазы, для этого станка питаться от 220 вольт - тоже самое что руками патрон крутить, я так думаю.
В 30.06.2018 в 18:52, 3121 сказал:
3-4 кВт не маловато будет? я думал что 5 - 5,5 нужно ставить
8 часов назад, RED сказал:
3 кВт, 5 кВт, или 7,5 кВт Три таких движка, если их нагрузить до 3 кВт, будут потреблять от сети почти одинаковый ток.
Существенно они будут отличаться пусковыми токами, особенно если раскручивать механизм станка, а не
просто двигатель отдельно, но вопрос ограничения пускового тока легко решается настройкой частотника.
Конечно, желательно частотник подобрать по мощности двигателя и тут уже надо считать что выгоднее -
сэкономить и взять менее мощный частотник подешевле и при этом менять двигатель или оставить
двигатель родной с двумя скоростями и к нему мощный частотник подороже.
, RED написав:
Бачу донкратики пішли в рух! Як користуватися ними - зручно? Нарікань немає?
#120971 Опубликовано: (изменено)
Нарыл я такую инфу, что мотор на этом станке может быть 4A132M8/4У3   4.2 кВт 720 об/мин.  7.1 кВт 1440 об/мин.
Если это так и есть, тогда менять его на односкоростной вобще нет никакого смысла.
Частотники чаще всего даже умеют векторный режим на таких двигателях в треугольник.
Не могу утверждать с уверенностью, хорошо если найдутся специалисты, которые дадут точный ответ,
но, возможно, двигатель не сильно обидится, если вместо двойной звезды на нём включить одинарную.
Тогда его мощность уменьшится с 7.1 до 3.55 кВт и для питания на обеих скоростях достаточно будет
частотника на 5 кВт.
Изменено пользователем Georgy
12 часа назад, Богдан 1987 сказал:
Нарікань зовсім немає, у користуванні зручні, економить час, сили та нерви))
Доберусь до мотора - гляну на сколько он кВт
це верстат 16б16кп задня бабка не від нього похожа від 1к62
В 12.07.2018 в 23:14, володя сказал:
Знаю що не від нього, але як дають внагрузку - нерозумно відмовлятись)
