БАЛОН
33 повідомлення у цій темі
Вітаю, трапився такий балон, цікавить від якого обладнання, і ще де його можна застосувати
вага майже 100 кг
Теоритично, під більшість газів. Практично - хто і де відважиться задувати в подібний балон. Хіба що СО2 і то після повірки і ревізії.
Зверху різьба в якому стані? Навіщо там хомут?
Різби уточню,і за жомут взнаю, цікавить колір для чого саме жовтий для якого окремого газу?
, Telesuk написав:
@Telesuk ,
Перепрошую, а ви не зможете самі набрати в гуглі :
"цвета газовых баллонов"
От прямо зараз і спробуйте.
Если бы это был наш баллон то желтый аммиак. Импортый баллон-  RAL 1018 (ядовитый и/или коррозионный газ).
Инфа из Гуголя :D
изменено
балон імпортний, що б він коштував щоб продати
Похоже для аппарата сжатого воздуха только только вес какой-то ого-гоO.o
12 минуты назад, Telesuk сказал:
Что то мне кажется,что стоит он ровно цену металла...
, Telesuk написав:
 Поки не повірений (а б/у імпортні в профільних сервісах не хочуть повіряти) коштує максимум як "діловий металолом".
, Amigo1982 написав:
Инфа из Гуголя :D
Здається помиляєтесь. AARDGas - позначається "зтиснений природний газ".
Цитата з Вікі: Європі природний газ знаходиться переважно в Північному морі та навколо нього, у тому числі на півночі Нідерландів (див. Також Виробництво природного газу в Нідерландах ). Природний газ з Гронінгена Слохтерен складається з 81,9% СН 4 ( метану ), 3,3% вищих газових вуглеводнів та 14% газу азоту та 0,8% двоокису вуглецю . Природний газ з інших ділянок видобутку часто має інший склад, а іноді також містить сірководень("кислотний газ").
2 години назад, Telesuk написав:
Вийде чудовий опалювач у майстерню, а потім продати, якщо не потрібний, буде дороще ніж на метал!
, Saniok 69 написав:
Є така думка, тепло має тримати добре адже вага і товщина стінок відповідні
27 минут назад, Saniok 69 сказал:
Так, так, якщо не запаритесь стінку різати 50+ мм товщиною. Балон не зварний, отже суцільнокатаний. Судячи з розміру та допустимого діаметру, помилка невелика. Допустимий тиск 200 атмосфер або 20 МПа, взято тут, якщо забити 200 бар, написаних на балоні https://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/bar.html?u=bar&v=200 Вага звичайного кисневого балону близько 80 кг, там стінка 50 мм. ...давление газа в кислородном баллоне не должно быть выше 14,7 МПа., Взято тут  http://www.argon35.ru/technical-gases/o2/
34 минуты назад, Telesuk сказал:
Якщо з'явились такі думки, то терміново йдіть до школи. Сталь, як і всі метали, дуже добре проводять тепло. Одночасно теплоємність у сталі мала і накопичуватиме тепла балон буде небагато, на рівні 11 літрів води. Табличка тут https://fizmat.7mile.net/Tablichni-dani/pitoma-teploemnist-deyakikh-rechovin-s-dzh-kg-k.html
Питомі теплоємності сталі 460, води 4187 Дж/кг*К
...Окрім високонікелевих (нержавійки).:)
1 час назад, 4post сказал:
там стінка 50 мм.
Вы явно погарячились.7...9мм.
изменено
4 часа назад, Ігрек сказал:
Навіщо там хомут?
Хомут тримав якийсь чохол резовий чи ПВХ , і це наводить на думку, що це баллон з аквалангу. Вони досить часто жовими бувають.
мне он на дайверский похож, под смесь. Можно использовать под любой газ с рабочим давлением 200бар,покрасив в соответствующий цвет. Поверку в киеве делают и наносят клеймо.
5 часов назад, Telesuk сказал:
штатное газ. оборудование авто. напр. VW
Газовое оборудование EcoFuel для двигателей TSI 1,4л 110кВт
http://vwts.ru/fuel/gaz_ecofuel_tsi_rus.pdf
недавно делал поверку и замену вентиля так чтото около 350 грн встало. и якобы без замены вентиля поверять не хотели.
10 минут назад, kudrik56 сказал:
Система питания на природном газе EcoFuel в Touran и Caddy Конструкция и принцип действия
http://www.help4auto.com/download/ssp/373_Na prirodnom gaze.pdf
Балон один в один метановского автомобільного там такий якраз робочий тиск лиш вони звичайно червоні.
А яких розмірів балон діаметр та довжина . Бо дуже схожий на дайверський, учора заходив у крамнийю " Охота на приключения" якраз дивився баллони .Самий дешевий 3200 гр. може спочатку визначитись шо воно таке а потім різати , бо й рвронути може ,або газ якийсь отруйний краще обережненько. А якщо дайверський то можна гарно продати.
18 годин назад, дублер написав:
...І після продажу стояти рядом дивитись на перше занурення. Як повспливають швидко балонами до гори, то..... :D
"Злий Ви, батенька!"
Можливо в такому випадку перевірити склад залишку вмісту.
До ТС - більшість важких газів мають властивість всмоктуватись в структуру стінок балону. Якщо дійсно був якийсь небезпечний гас, то заміс на новому, наприклад, чистому кисню нічого в кращий бік не змінить! Це вже вийде "гремучий" для дайвера гас! Не "шуткуйте" з недосвідченими і обмеженими в коштах любителями дайвингу - вони ЛЮДИ! :0bc5ba3e:
, Telesuk написав:
вага майже 100 кг
Редкий дайвер всплывёт с таким балоном! билет в один конец!
