vitalik
електрика 676-го
6 повідомлень у цій темі
допоможіть порадою , маю 676-ий фрезер , штатно стояв мотор на 2,5 кв (можу помилятись) , так як в гаражі поки що 220 то послухавши одного розумного чоловіка обміняв свій мотор на 3,5кв перемотаний на 220 2,5кв , мотор підключений один робочий конд. на 100мкф,
проблема в тому шо станок дуже важко стартуе , на малих швидкостях ще якось запускаеться а вот на більших требу йому допомагати.
сьогодні почав вибивати рубільнік на станку , відкрив шкаф - бачу конд. піддувся і потік.
питання наступне : поміняти конд. і дальше так мучитись , чи можна там шось переробити ?
Я б Вам посоветовал взять частотник
да дороговато - но себе поставил недорогой китайский  и нет проблем (до этого тоже игрался с емкостями)
вывел на частотник от кнопок управление  провода
помпа через пускатель до старта  станка и все работает тихонько и с плавным пуском
Зря, очень ЗРЯ поменяли свой родной мотор. >:(
Частотник решает почти все вопросы, и добавляет солидный ++++ бонусом в качестве возможности получения промежуточных скоростей. На такую мощность - он стоит не так уж и дорого.
Як вийти з положення поки нема частотника
при старте  подключать дополнительно  второй кондер (пусковой)
но при пуске с родной кнопки это почти невозможно
надо городить пускатель и реле времени
или вынести отдельно кнопку пуск (та что имеет контакты на пусковой кондер )
Могу помочь только ссылкой. Т.к. непонятно что было перемотано и насколько... В идеале - связаться с тем, кто мотал этот двигатель и спросить что да как.....
