kolyakm
Двигатель 2,12кВт 5,8А 950 об. + частотник 2,2кВт 3ф 5,9А
68 повідомлень у цій темі
Взагаліто  частота комутації 4 кГц. Вигорів модуль транзісторів. Якщо невийде відновить заберу на запчастини.
за скільки заберете? (без панелі управління)
на ебеї є потрібна запчастина, от тільки незнаю чи доцільно купувати і чи не вилізе ще щось після її заміни.
Змінено користувачем kolyakm
45 минут назад, kolyakm сказал:
на последнем фото видно выгоревший елемент.
Напрасно вы его вскрывали. Отгоревший диод можно было запросто зашунтировать подходящим по току и напряжению снаружи модуля.
12 минуты назад, Одессит сказал:
он (модуль) вскрылся без всяких проблем с помощью ногтя. Внутри прозрачный гель. как подобрать подходящий диод?
его можно и в модуль внутрь запаять вот только если внутрь охлаждатся не будет, можно проводочки вывести с модуля и диод снаружы поставить. Кто бы подсказал какой диод поставить я бы справился.
думаю даже смог бы запаять такойже диод вместо этого, если б знать номинал и где купить.
модуль можна в китаї пошукать, але компоненти з китаю це лотерея (сам час від часу граю в цю лотерею)
6 минут назад, Iv@n сказал:
модуль я вже знайшов. 70 дол в середньому.
12 минуты назад, Iv@n сказал:
можливо підскажете номінали даного діоду.
, kolyakm написав:
на рахунок діода не підскажу. я б мінявби модуль в цілому. маркування на нього є, залишається тільки найти норм продавця за норм ціну
8 минут назад, Iv@n сказал:
а як ходять китайські модулі на протязі часу? понятно чо може з самого початку не робити. А якщо робить то робить нормально? чи бувають приколи з часом?
Китає є різний. Який прийде модуль невідомо. Може працювать 10 років або 10 хв. Можливо і згорівший модуль також з Китаю, який вироблений на норм заводі для сіменса. І ще як радили потрібно звернуть уувагу на конденсатори. Так як причиною воходу з ладу модуля могли буть конденсатори або час прийшов або інші причини.
ну конденсатори я постараюсь знайти чим поміряти
@kolyakm подберите любой диод с током 10 ампер и рабочим напряжением 800 вольт. Желательно в изолированном корпусе ТО-220. Чтобы его можно было без особого труда прикрутить к радиатору. Подключить его можно к соответствующим выводам модуля на плате.
Мне достаточно сложно вас консультировать, т.к. я достаточно далеко от цивилизации с нормальным интернет-соединением.
Здесь даже электричества нет. Генератор.
Диод - MUR8100EG. Космодром. Правда придётся изолирующие прокладки применить, но то такое...
49 минут назад, Одессит сказал:
Большое спасибо за помощь.
сегодня оплатил деньги за новый модуль с ебей. на алиекспрес именно такого небыло.
+ с алиекспрес заказал мультиметр с функцией измерения емкости до 100000 мкФ.
я года 3 назад тоже с дома сидел на 3ж интернете. теперь оптика все дела. Все со временем изменяется, чего и вам желаю. Изменений только в лучшую сторону.
Этот ЧП должен стоять на довольно ответственном узле (отопления дома). Потому его надежность крайне важна.
Был бы он на токарном, яб припаял диод)
1 час назад, kolyakm сказал:
У меня даже в гараже оптика. Просто я рыбачу в отпуске на достаточно необитаемом острове. До ближайшей вышки сотового оператора 8 км по прямой, со всеми вытекающими в Днепровский лиман :)
Всё таки к лучшему!
А могли бы для полной страховки обойтись полной заменой выпрямительной части модуля. Гривень за 100, максимум...
Но - вам видней, конечно.
У меня хоть и есть некоторый опыт радиодела но не настолько колосальный. За совет отдельное спасибо. может пригодится когда. Хочется всетаки сохранить проектную схему производителя. Но если неостанется выбора поступлю по вашему совету.
никогда небыл на такой рыбалке!!! Когдато побываю надеюсь.
В ПЧ обнаружил еще 1 сгоревший елемент. Паралельно ДЦ контактов стоял конденсатор 472 (4,7 пФ) одна с его ножек отгорела от контакта. Конденсатор заменил на новый.
По какой причине это могло случится?
Сгорел диод в модуле и отгорела нога конденсатора. (сам конденсатор вроди целый).
3 минуты назад, kolyakm сказал:
Шо-то туда залетело (от мухи до стружки). Или банальная пыль с влагой. Вот и прошило.
частотник приехал со штатов, пломбы были все на месте, визуально состояние нового, внутри нипылинки, следов влаги тоже не нашол. Но может чтото и залетело.
немного от темы отклонюсь. Куда в такого ПЧ подключается тормозной резистор?
есть еще 1 сименс 1,5 кВт для токарного станочка в гермобоксе, около года назад куплен у нас в барахолке. Куда на настотнику подключать тормозной резистор.
@kolyakm скачиваем и внимательно читаем мануал. У "сименсов" обычно между В+ и В-.
