Юра механік
Як виготовити деталь?
16 сообщений в этой теме
Доброго всім вечора, потрібно виготовити деталь, а саме ролик для розкатування вологого картону. Матеріал латунь Л68. Маю токарний та фрезерний верстати. Підкажіть як таку деталь можна виготовити? Трохи уточню, як можна зробити таку накатку?
8 минут назад, Юра механік сказал:
На токарном точить заготовку,резать диаметральные канавки необходимого профиля.Затем в оправке резать поперечные канавки.Оправка-что то типа вилки куда будет закрепляться деталь,с зажимом через центральное отверстие,и с цилиндрическим хвостовиком для зажима в патрон.
Поперечні канавки нарізані по радіусу 8, а таким способом наріжуться по R25, якщо я вас правильно зрозумів. Дякую за підказку. На роботі питав токарів то сказали, що таке може зробити тільки ЧПУ)
Напильником!
Если много надо роликов, то один образец сделать вручную, остальные отлить по нему.
ЧПУ-шники.....
25 минут назад, Юра механік сказал:
Ага,я не внимателен был.Тогда,используя тот же принцип крепления,смещаем центр оправки,и режем,вручную поворачивая шпиндель.
да ладно. 2 варианта:
1) ставим на поворотний стіл удг. на столі попасти надо так щоби радіус 8 віходив...
2) розточна головка з "ручним" приводом +удг.
#119928 Опубликовано: (изменено)
19 минут назад, aegis сказал:
хоть кто-то проавильно думает. с удг, без поворотного. про вилку говорили.
Изменено пользователем eduard
Можна просто віддати на ЧПУ станок і там зробити без проблем ті канавки. Якщо потрібно можу допомогти.
Замовлення на 16 штук, поки що. Думаю ЧПУшники за таку кількість невізьмуться.
УДГ на поворотному в теорії можливо, але на 675-му думаю дана конструкція непоміститься.
Про ручні методи,  замовник попередив, що вони неприйнятні з естетичних міркувань.
варіант з розточною головокю чим не подобається?
32 минуты назад, aegis сказал:
Не відразу зрозумів як реалізувати, думаю на ньому і зупмнюсь. Дякую за підказку.
єдине що я порекомендую - використовувати різець з швидкорізу - бо ТС може і заломитися як назад вести. ну або відводити постійно но це якось моторошно. і десь по 5 соток брати пробовати - вийде все
3 часа назад, Юра механік сказал:
Снимите стол, а головку поставьте вместо стола, и все влезет (поместится).
Это называется concave knurling.
Пробовал бы накаткой, если серийно, а так можно и комбинировано, сначала колес наточить с бороздами на токарном, а потом уже на приспособе прогнать в делительной голове - но то геморрой... лучше накатать )
