Sewa
ТВ-16 в состоянии "к пенсии будет готов"
56 повідомлень у цій темі
Подвернулся мне случай обменяться с добрым дяденькой - я ему новую поверочную плиту 300х300 и мостик 400мм, а он мне ТВ-16 Дубно 1964 года рождения. На втулках (причем передняя не регулируемая с упорным конусом.
 Взял его из интереса - "А получится ли восстановить". Буду тренироваться, авось смогу...
Такой вот он ко мне приехал.
Змінено користувачем Sewa
Решил начать с самого простого (как мне показалось) - верхних салазок. Когда снял резцедержку слегка наступил шок - такое ощущение что на этой плите саморезы ровняли. Рыквины и заусенцы около полутора мм.
Ну и после трех часов шабровки, облагородил угол коим заезжали в патрон, выровнял рабочую плоскость, сделал параллельность между рабочей и плоскостью прижима резцедержки (получилось примерно 15мкм). Ну и "попугал" боковую часть, в будущем буду ее выводить в параллельность с ластхвостами, чтоб на станке были какие-то базы для, ну там, угломера или еще чего...
Очень тяжело оказалось на таких мелких плоскостях делать "мороз".
Так держать! Дайте станку шанс на вторую жизнь. Не спеша все получится. Удачи!
Резцедержка была каленная, пришлось шабрить бормашинкой, добился точек контакта более менее равномерно и успокоился... Обычным шабером очень туго идет... сотку за перекрестный проход нереальных усилий стоит.
 Проверил подошву смещения ЗБ на краску. Сначала черновой перекрестный проход шабером по всей плоскости и на поверочную плиту с свежим слоем краски. Логично что сюрприза не обнаружил.
после 10 минут (прохода четыре).
Еще немного и буду слой краски в два раза тоньше делать.
 А такой ЗБ ко мне прикатила
23 часа назад, Sewa сказал:
Почти по Станиславскому  НЕ ВЕРЮ!!!
1964г.в. на втулках...это чтото новое!!!! Фото шильда в студию!!!
@Alex102  простите, я вас обманул (сам только на фото разглядел) станок 61 года.
А вот передняя втулка нерегулируемая и на упорном пояске была выработка (поясок) около 1 мм. Я уже начал пришабривать переднюю втулочку, просадил упорный конус (избавился от пояска и ушел в минус чтоб получить пятно контакта по основному конусу втулки). Шабер сделал с трехгранного слизанного напильника.  Как-то так, не судите строго.
Поздравляю! Тебе в руки попал очень интересный станок!  По моим данным эту модель Дубновский  завод выпускал только в 1961 году. С 1962г. Дубновский завод  начал выпускать модель  ТВ-1680Ш на подшипниках качения.
Благодарю. Надеюсь терпения хватит вывести его в паспортные точности.
 Попытка - не пытка )
Не-не и не думайте!!! В паспортные точности с таким подходом переднюю бабку выведешь за месяц, (а они  такие же как и у Алма-Атинского втулочника), хотя знатоки утверждают с таким шпинделем передняя бабка по точности может быть даже лучше МН-80. Со станиной, суппортом задней бабкой все значительно сложнее....
@Sewa а передняя втулка вроде как не разрезана  ?
@Vip Нет. Она просто крепко посажена. Сам был немного ошарашен когда разобрал.
так это плохо какже люфт убирать будете?
Мужики, не знаю, можно ли давать здесь ссылки, но рискну http://www.chipmaker.ru/topic/94806/
Змінено користувачем Alex102
тогда ясно конус
у меня тоже есть такой ) с таким шпинделем и втулка без прорези.
5 минут назад, Гараж 512 сказал:
Ну тады  уже пора создавать тему любителей втулочного Дубновца!!!
@Alex102 да не) я не любитель его)
включаю его раз в месяц..для профилактики) .купил когда то по дурости .
А люфт убирать посредством шабрения (просаживания) упорного конусного кольца передней втулки.
Sewa, у меня появились сомнения в "оригинальности" станочка. Возможно это "франкенштейн"- сборная солянка. Скинь пожалуйста фото фартука, задней опооры ходового винта, пыльников суппорта.
Пыльники супорта ? Которые к станине работают ?
Планочки пыльников были ручной авторской работы из побитых австралопитеком кусков алюминиевого листа толщиной около 1 мм и все это дело забито винтами с нанотехнологичным загибом в Г образное состоянии дабы исключить вероятность их последующего раскручивания. Исторически утеряны в мусорном ведре. Задняя опора скорее всего того же периода
Фартук практически разобран ( более не выходит )
Очередной результат бессонной ночи:
1) Облагородил маслоканалы
2) Ну и собственно "Симулятор Шашели"
 после чернового "перекрестка" - чтоб убрать зазубрины, забоины ну и тд., и увидеть настоящую плоскость:P1283363.JPG
Штук 10 проходов :
Полуфиниш ( финиш сделаю после того как прорежу маслоканалы вдоль...)
Просмотр верхней плоскости на краску ( на индикатор - лень краску с плиты смывать  :$ )
Результат веселый как всегда...
Отмыл, почистил от консервы новый инструмент -  200мм, 60град, 2класс, поверочная линеечка (да, хвастаюсь ибо сам рад)...
Сделал маслоканалы с учетом крайних положений. Получилось конечно, крывовато - от руки, бормашинкой резал.
Начал шабрить втулку заднюю цилиндрическую. Уперся в сжимную гайку с одной стороны и в резьбу на валу шпинделя которая прижимает шкив с другой стороны.Выработка однако - появилась пища для размышлений, в сторону как поступить далее ...
4 часа назад, Sewa сказал:
Сделал маслоканалы с учетом крайних положений...
И это правильно! Почемуто на поперечках ТВ-16 их никто не удосужился сделать.
Восстанавливаю ТВ4, есть ли смысл сделать маслоканалы на суппорте и на салазках?
