Stebium1
ВФГ и растояние от колоны
28 сообщений в этой теме
Многин НГФводы сталкиваются с изготовлением самодельных ВФГ и их установкой на станок.
И если высотой установки головки всё более менее ясно, то с расстоянием центра инструмента от колоны не совсем.
Как далеко отодвигать головку от колоны для обеспечения максимальной жёскости с одной стороны и получения оптимального рабочего поля с другой?
Для затравки введу немного размеров.
Ход поперечки по оси Y 140мм
Ширина стола 180мм или 240
Максимальный диаметр инструмент
 концевой фрезы   20мм
 торцевой фрезы   50мм
отрезной дисковой 80мм
Кто что подскажет, мысли?
Так, мысли в слух, что ли.
Там же стол поперёк не на полметра отъезжает как бы....
Так или иначе может потребоваться объехать заготовку или тиски не подымая по вертикали....
все до волі просто. з НГФ Ш3-4 як що на хоботі то зрозуміло. на Ш1-2 макс 150мм. як що товстостінна труба то меньше . як що проточити в середині хобота конус то більше.
Ну напевно потрібно , щоб інструмент міг "дотягнутись" до дальнього від Вас краю столика, на максимально можливому віддаленні від "колони" верстату !
Ок. Попробую разложить свои мысли.
Чем дальше мы вынесем ВФГ от консоли ( в разумных пределах) тем больше тела заготовки может быть за осью обработки и ближе к колоне. При этом мы теряем жёсткость системы!
Чем ближе, тем всё наоборот.
Нужно найти оптимум между жёсткостью, ходами стола и инструментом.
Как минимум вынос должен быть равет ходу стола + 0.5 диаметра инструмента. Это я так думаю, но совсем не уверен.
Наверняка должна быть какая то формула.
1 час назад, 032triton сказал:
@032triton Имееем первую точку отсчёта! Для детали расположенной по краю стола со стороны колоны.
А я вважаю що цент голови має співпадати з центральним положення стола по У. Чи не так?
А ще як на мене то регулювання вильоту голови найкращий варіант.
36 минут назад, DrDima77 сказал:
Очень разумно, но это в том случае когда нет накладных столов, а они таки есть почему и две ширины указал.
37 минут назад, DrDima77 сказал:
Жёсткости полого хобота Ф50мм может не хватить для выноса к примеру на 150мм от опоры.
Да и изготовление длинного хобота более проблематичное.
А какой привод этой воображаемой ВФГ? Возможно стоит не использовать горизонтальный шпиндель как источник вращения...
Поки чекаємо фото станка тгпікастера і його бачення  конструкції від себе можу сказати що особисто я робив би конструкцію якраз то в горизонтальному приводів що добавить конструкції жорсткості. Кріплення в роботі напевно не ти буде настільки жорстким але добавить ходу по Z. Наскільки я обізнаний то у тгпікастера круглий хобот що спростить механізм регулювання кута нахилу ВФГ. Все залежить від власника і його бачення.
52 минуты назад, DrDima77 сказал:
Так и есть. И ВФГ планируется на место хобота. Привод остаётся угловой и скорее всего отдельным мотором через частотник и шкивы.
В идеале ему надо совпадать с осью врaщения винта вертикальной подачи чтобы избежать, если так можно выразиться, люфтового гистерезиса консоли.
И ещё вопрос: кто-нибудь пытался победить люфт шпинделя, дооснастив ВФГ упорным подшипником, например так:
Я то знаю про що мова а от народу хочетьсяф' фото.
Доречі знімали шліцеву муфту аби подивитися товщину циліндричної частини.
53 минуты назад, DrDima77 сказал:
Пока очень много работы, не до фоток станка.
Отсюда подробнее, Дмитрий!
там достатньо іншого паса і прилаштувати до штатного двигуна.
#120762 Опубликовано: (изменено)
Сегодня у меня закончился сельскохозяйственный год. Так что фото ВФГ (для тех кто пропустил тему обмена) пока без станка.
з новим роком
Только что, ALTOS сказал:
з новим роком
С урожаем, хай тебя дождь намочит. Так говорят у нас.
хай буде так
Хобот на НГФ полый? Внутренний диаметр часом не совпадает с диам. пиноли на голове? А то можна былобы обжимным фланцем примостырить голову на хоботе с одной стороны, далее через кулачковую муфту кардан внутри хобота на подвесном пошипнике и взади в торце хобота через фланец привод. Рисовать в программах не умею, но думаю идея ясна и достаточно воплотима. Фланцы разрезные имею ввиду такого плана как крепят колону сверлилки к основанию, только форма, естестно другая.
Для того что бы посадить эту головку в опоры круглохоботника придётся изготавливать как минимум 4е детали.
Собственно новый хобот с фланцем для крепления ВФГ, отверстием под вал привода и посадкой подшипника. Ну со всеми отверстиями под болты и штивты.
Вал привода со всеми посадками.
Муфту крепления двигателя и заднего подшипника вала.
Кронштейн двигателя.
5 минут назад, NIgor сказал:
Хобот на НГФ полый?
Нет цельный
Опоры совпадают идеально с той чепуховиной что крепила ВФГ в ЧПУ. :)
7 минут назад, NIgor сказал:
Смачно, мне очень понравилась мысль, обмозгую
8 минут назад, NIgor сказал:
И ещё смачнее, есть такая муфта готовая, куплена у Миши по случаю, и вылет хорош.
А если бы еще на хоботе зубья нафрезеровать, типа как в пиноли, и вал-шестерню примостырить - полычилась-бы горизонтальная подача хобота. Ну естестно линейку,лимб,штурвал нужно доукомплектовать. И будет Вам настольный сверлильно-фрезерно-расточной станок.
Смотрите вон какие станки грамотные люди придумывали (немного не в тему), но к тому что ничего нет невозможного:
13 минуты назад, NIgor сказал:
Это не годится, проще параллельно винт присобачить
Извеняюсь за "не по теме". Хотя ВФГ есть, вылет от так называемой колонны...... Одним словом я от такой конструкции ва-а-аще:
