Viktor_KVS
Самодельный размагничиватель
13 повідомлень у цій темі
Всем доброго вечера
появилась необходимость  изготовить  размагничиватель
есть огромная просьба  поделиться рабочими версиями
самодельного изделия
есть некие изделия после шлифовки  необходимо снять намагничивание
мотать катушку самому или  с трансформатора  готовая пойдет( или трансформатор обрезать оставить скобу )
какой ток на катушке
какое железо
верхняя плита  - толстая или  3мм хватит
Всем заранее спасибо
Берешь покупаешь размагничиватель с телика и не паришься . раньше цена вопроса была 50 гривен
петля есть
не согласен что это удобно
и забыли указать чтоб не сгорела позистор  с петлей прикупить
, Viktor_KVS написав:
Только что, NIgor сказал:
Не понял. Что такое позистор?
ограничитель тока
при нагреве  перестает подавать напряжение на петлю
как предохранитель
они разные и на разное время можно подобрать
5 минут назад, Viktor_KVS сказал:
ограничитель тока
как предохранитель
Ты ее на час включать будешь ? ))
7 минут назад, NIgor сказал:
Понятно. То что в народе называют "термозащита".
Позистор - це різновид резистора. Якщо його включити послідовно до катушки, то при нагріванні він буде збільшувати свій опір, тим самим зменшувати струм що протікає крізь нього та катушку (як наслідок і потужність упаде).
Термозахисти - це трошки інше.
З двох послідовно з`єднаних петель розмагнічування від телевізорів, вийшов  не поганий девайс.
если есть транс от микроволновки можно срезать по шву верхнюю часть с вторичной обмоткой, оставив нижнюю часть с первичной. если что мелкое и ненадолго то пойдет.
В 07.07.2018 в 21:57, Viktor_KVS сказал:
Робив собі ручний розмагнічувач із потрохів машинки для стрижки, там котушка на 220В з Ш-подібним осердям, варіант дуже непоганий для 10-20 хвилинної роботи. Може підійти й котушка від пускача з обрізаним осердям, у водяних насосах вібраційного типу ,«Ручеёк», «Водолей»  подібні мають бути..
Струм в котушці вибирається прямо пропорційно габаритам, товщині дроту, необхідної «сили розмагнічування». В разі використання готової котушки чи обрізаного трансформатора, та необхідності постійного використання, струм котушки обмежити  резистором до такої мінімальної сили, при якій буде необхідний ефект розмагнічування  при невеликому її нагріванні.
Використання готових трансформаторів також непоганий варіант, якщо з П – осердям то робочий «зазор» один, із Ш-подібним  буде 2 робочих полюса.
Товщина та площа плит робочої поверхні при використанні обрізаного трансформатора не має суттєвого значення. Для габаритних деталей краще збільшити довжину плит, чи то краще сказати ширину  в місці їх наближення,  ніж загальну площу.
якось, памятаю тато мав таке чудо. трансформатор від старого лампового тєліка, великий Ш подібний. Одну строну поастинки обламував вручну і виходило що незамкнуте магнітне поле. Тєлік розмагнічувало на очах. Як на ваші потреби, незнаю, але штука мошнєйша.
Всем доброго вечера
какое железо
Какой вес деталей? До какой степени нужно размагничивать? Посмотрю, где-то мою старую петлю размагничивания которой размагничивал кинескопы перед сведением, и можно попробовать снять остаточную намагниченность. Поэкспериментировать.
ограничитель тока
как предохранитель
Чуть добавлю - ето такой хитрьій резистор, у которого сопротивление растет по мере нагревания (например из-за протекания тока).
В размагничивателе его главная задача не совсем ограничение тока, а обеспечение ЗАТУХАЮЩИХ (по амплитуде) колебаний.
Только так можно размагнитить деталь. Если колебания не затухают - ничего не размагнитится.
То есть процесс размагничивания с позистором следующий: ложите деталь в петлю, подаете 220 (хватит секундьі, позистор бьістро нагревается и через секунду тока уже почти нет), вьіключаете.
Собственно все. Большой минус - для следующей детали нужно ждать пока позистор остьінет, а ето несколько минут.
Второй способ обеспечения затухающих колебаний (вроде именно он показан в ролике ДМ) - просто петля, а деталь пропускаем через нее и относим в сторону (колебания затухают по мере отдаления от петли).
