Martensit
Дифузійне зварювання металів
8 сообщений в этой теме
Хлопці привіт.
Шукаю книгу " Дифузійне зварювання металів" . Автора не знаю. Сказали,  що тут, на ворумі , можна купити . Допоможіть знайти, був би  дуже вдячний
 Статьи, на эту тему, иногда проскакивали. Книги никогда не встречал.
 Какие мелаталлы собираетесь варить? Или, просто, интересно.
, Nik написав:
привіт.
Цікаво варити нержавіючу сталь  з вуглецевою. Два варіанта, в герметичному контейнері і обварюванням по контуру , я знаю. Кажуть, що є ще варіанти, але  покищо не  зустрічав. За інформацією направили до вас. Сказали тут все є , значить буду шукати.
#121063 Опубликовано: (изменено)
18 часов назад, Martensit сказал:
 Самое первое, что нужно, это чертеж сборочной еденицы.
Сварка по контуру, это обычная сварка, не диффузионная. Ее рассматривать, в этой теме, не будем. Диффузионная сварка, в первом приближении, у Вас будет выглядеть так.
 Зону контакта двух свариваемых деталей необходимо обработать до максимальной чистоты поверхности и максимального прилегания.  Вообще, в машиностроении диффузионная сварка сталей, практического применения не имеет. Дело в том, что для осуществления диффсварки стальных деталей, зазор между свариваемымы деталями должен быть в пределах до 0,5 микрона, если зазор будет больше сварки не произойдет. В основном, стали варят в лабораториях и, при изготовлении еденичных, очень дорогих деталей, например, для межпланетных станций. В промышленном производстве варят стали с бронзами. Для диффузионной сварки пары сталь-бронза, были разработаны бронзы типа БрОСН, с легкоплавкой составляющей, которая позволила существенно смягчить требования к геометрии свариваемых поверхностей. Чистоту можно делать не хуже 8 класса, а зазор может быть до 20 мкм.
 Две детали помешаются в специальный негерметичный контейнер из жаропрочного неметалического материала (обычно, графита), этот контейнер помещается в вакуумную печь и создается нагрузка на свариваемые поверхности. Далее, из печи откачивается воздух до давления не выше 0,133 Па и влючают нагрев печи. Детали нагревают до темеературы ниже точки плавления бронзы на некоторое значение (подбирают экспериментально), проходит выдержка около часа и детали охлаждают, так же в вакууме. Вот и весь процесс. Все параметры процесса подбираются по конкретным деталям (поэтому, я и написал, в начале, что нужен чертеж).
  Для сварки Ваших сталей, процесс будет происходить аналогично, только требования к механическому изготовлению деталей будут в разы выше, требования к вакууму, тоже, будет раз в десять выше (0,0133 Па) и время выдержки, так же нужно будет увеличиьь раз в пять.
 Бронзу мы варим уже очень давно. Сталь не варим, по причине, космической стоимости процесса.
Изменено пользователем Nik
#121068 Опубликовано: (изменено)
@Martensit Спросите у Александрийских ребят: Сергей.Н или Om1996. У них очень много тех.литературы и далеко не всю они выставили здесь http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/category/70-knigi/
Изменено пользователем NIgor
 Если, можно, озвучте конкретную цель задачи.
Вообще, нету книги, которая бы называлась "Диффузионная сварка". Отраслевые инструкции можно поискать, такие есть. Я их видел, но все они для сварки стали с бронзой. Но у нас, даже такие, вряд ли найдете. Все ноги, на этот процесс, растут из Перьми и вся конкретная информация, просто так там не валяется. Этот процесс используется в авиакосмической отрасли и, сами понимаете, будет немного конфеденциален. На всех предприятиях, которые его используют и еще живы (у нас оож такие заводы есть), очень жесткая политика конфеденциальности. Это довольно не поостой процесс. В свое аремя, со всеми нужными инструкциями, мы его запускали около года. Покопайтесь, конечно, может литература, какая и появилась на свет божий. Скинете сюда инфу, будем очень благодарны.
Здесь что-то может быть интересного https://msd.com.ua/materialy-i-ix-povedenie-pri-svarke/svarka-plavleniem-stali-s-cvetnymi-metallami/
11 минуту назад, NIgor сказал:
 По диффсварке ничего. А, так, полезная информация есть, для  начинающего технолога по сварке.
