Ode$$it
Прошу помощи по 6720В
26 повідомлень у цій темі
 Прикупил донора для чпу (долгострой). Но т.к "зима близко" нужно будет его в помещение затащить. Процесс этот весьма геморойный  и надо станок максимально облегчить от всего не нужного. Собственно вопрос, как вытащить всё с горизонтальной колоны. Привод планирую прямой на вфг(меньше шестерен, меньше греметь будет) поэтому горизонт. шпиндель и коробка мне не нужны. Как правильно разобрать этот узел?
Вопрос дядьки стоит остро=)  Кстати остаётся много ненужных деталей
Пружину от зажимного купил бы (если горизонталку не используете).
Станок немного похудел, но надо ещё.
Со второго захода и утреннего кофе перед началом. Колона поддалась, всё было элементарно сперва надо снять редуктор к которому движок крепится, а потом оно всё легко разбирается. Шестерни все в очень хорошем состоянии, но мне уже не понадобятся
Больше никаких запчастей не будете выставлять на продажу.
Да всё в продаже.
Итак с горизонтальной колонной - всё, всё ненужное убрал, колону снял. Теперь прощу поделится опытом как снять весь супорт. Клин отпускаю, внизу Швп откручиваю, и всё вместе вверх?
В 16.07.2018 в 16:42, Ode$$it сказал:
Да всё так, немного вверх и на себя и само собой две прижимные планки открутить. Только наверно нужно было с суппорта начинать я подвешивал его на болты крепления вфг и уже горизонтальной колонной отводил от станка. Ну а если есть лебёдка тогда не проблема. Смотрите он тяжёлые зараза!
Горизонтального хобота і серьги часом немає на продаж?
Шановне панство! Такой вопрос, стоит. Пылится 6720 все есть, кроме узла подъёма стола(швп и потроха) стоит гидравлика(работал на расточке). Насколько из него реально сделать рукопашный станок? Все эти потроха у меня есть(такой же в ЧПУ пытаюсь забацать). Но швп и опору швп думал использовать на ЧПУ. Хотя опору можно по образцу попробовать сделать. Слабо представляю что делать с электрикой концевиками и прочим. К нему по заводу должен целый шкаф электрики идти, а его нету.
Добрый день! Есть вопрос к электрикам, насколько проблематично из 6720 сделать "рукопашный" станок при условии, что шкафа нету от слова совсем? И как он будет в сравнении с 676-ым? И на сколько примерно я денег попаду?
Змінено користувачем Ode$$it
Не проблематично никак. Шкаф колхозится сваркой из уголка 20-ки, обшивается листами на винтах/заклепках/точечной сварке. Внутрь панель из листа 2 мм. На ней весь монтаж. На подачу асинхронник 1.5 кВт и простенький привод,  например https://acprivod.com/p3199186-preobrazovatel-cfm210-15kvt.html. Аппаратура управления - если ИЭК/АСКО, то встанет в пару килогривен максимум (вместе с проводами). Вот трансформатор на привод может и 4 тысячи потянуть. Плюс стоимость работ, если заказывать на стороне, еще тысячи 2-3.
2 часа назад, Ode$$it сказал:
Если автоподачи не нужны совсем не проблема. Шкаф выкидываем, всё потроха пакуются в мелкий щиток. Если нужны подачи, тогда или частотник с асиком, или ДПТ с приводом. По деньгам- контакторы, релеи- диапазон широкий. Фото-  стадия завершения.
Змінено користувачем ig3757
Зачем привод ставить? Еще и трансформатор дорогой,  Ставят частотник с асинхронником, главное чтобы электромагнитные включатели передач со всеми механизмами были на месте.
Асик и стоит с Mitsubishi-FR-E540. Вот схемы, фактически повторяют родные, только 24В и вместо ДПТ асик.
6720 pu.pdf
6720.pdf
6720pcb.pdf
Частотник и привод это одно и то же. Частотник на 1.5 кВт это либо Китай, но они там в основном 3ф 220В, либо что-то фирменное на 380В, Мицубиси, Сименс, Ленце и прочие. Просто потребуется выбрать, что дешевле - привод от известного изготовителя на 380В или Китай 220В с трансформатором.
А если сравнивать 6720 и 676 ? Что лучше будет?
Дешёвый частотник х\з как себя поведёт- у меня уверенно работает от 1Гц до 100Гц (выше просто не хочу- двигло жалко), т.е. диапазон регулировки 1:100 (у ДПТ1:1000).
10 минут назад, Ode$$it сказал:
6720 однозначно
Их можно найти почти новыми из за поломок с проводом подач.
Конус исо 40
Гофрозащиты
Автозажим инструмента
ШВП по вертикали
но есть и минусы,
нет пиноли в вфг
ход по Х  - 320 мм ( можно увеличить переделкой)
Нужно повозиться с приводом подач.
Был у меня такой.
А вообще лучше 67к25 прибалтийский.
А подробней про увеличение хода?
6 минут назад, ig3757 сказал:
Особенно актуально при переделке в ЧПУ,
По Х ставят швп длиннее родного винта, и делают проставки между боковыми крышками , которые крепят винт по краям.
Понятно. Кстати, мой простоял без работы из-за поломки электроники привода подач, механика фактически новая. Да, может кто родной штурвальчик продаёт (1шт)?
4 години назад, ig3757 написав:
 Друга фото - чий монтаж?
