mototruck
токарный станок
25 сообщений в этой теме
собственно есть вот такой станочек ,может кто знает какая модель станка и что можете про него сказать хорошего и плохого так как думаю поменять его на свой ит1м
УТ16
похож 1е61пм... правда рукоять перебора скоростей другая там.
а так менять по ходу шило на мыло. два однотипных во всем станка. разве что состояние шибко хорошее..
Я тоже думаю, что УТ16ПМ. Это станок другого класса, чем ИТ1М. Габариты проточки меньше, точность выше
17 минут назад, mototruck сказал:
меняйте
Верстат УТ-16 100 %. П, В чи ПМ треба придивлятися. Патрон max 160мм., выдстань мыж центрами 710мм.
всем спасибо за помощь !!!он мне понравился тем что станина жосткая ,и линейка есть в задней бабке в окошке,я как повелся на ит1м так как на фартухе есть табличка 16Б16П а по факту Ит1м,
По паспорту патрон 160 мм, Вам этого хватит?
да я думаю хватит ,хоть можно будет новый купить качественный какай то а то за 250мм цены космос
На УТ16 Пм обычно устанавливались 160 польские патроны на три шпильки, а так станок тихий точный, жорсткий. Смысл менять есть, правда на нем нет ускоренных .
я на ИТ1м ускореные отключил так как подключил двигатель через частотник  ,а остальное больше ничего не подключал
Да и в гитару нужна куча шестерней.
А частотник подключить на нем проблематично- штатный двигатель 2х скоростной.
49 минут назад, mototruck сказал:
Если окончательно чтото решите - свестите. Возможно откуплю.
завтра заберу его домой и поближе ознакомлюсь ,радует то что у него был один хозяин с 80-тих и покупался он когда то в Харькове за 18000 рублей и мужик точил на нем только для себя как хобби
15 минут назад, mototruck сказал:
Тогда это цена двух двохкомнатных квартир в новостройке (кооперативка)! Спросите у него - окупился станок!?
Я уже эти сказки про мужика и хобби не слушаю, вырос.
На счет патрона недорого, не берусь точно утверждать, но мне кажется там пятый условный конус - довольно редкие у нас патроны.
А так, если покупка приносит радость - то вперед. Поздравляю!
#121103 Опубликовано: (изменено)
Вам не кажется - в станке действительно 5-й условный конус. Патроны с таким конусом выпускали только поляки, да и сам по-себе он не шибко распространен. Если сделать переходную планшайбу, то можно цеплять любой фланцевый патрон вплоть до ф250. Хотя в большинстве случаев будет достаточно патрона на ф160 и реже - ф200. Патрон ф250 - тяжеловат для этого станка, его стоит использовать только в крайних случаях.
В случае использования частотника, штатный двигатель стоит заменить на что-то поменьше - 2.2кВт / 1400об. Ради эксперимента, запускал штатный двигатель с частотником 3.3кВт. На пониженной скорости силенок не хватало и частотник уходил в защиту, на повышенной скорости мотор нормально стартовал но требовался очень плавный разгон.
Изменено пользователем sasha_kosak
у меня в лотах нашей барахолки(не реклама)-лежит 160 гродно на 4 шпильки с 5 конусом.
ни фига он не редкий...
Свого часу шукав патрон на УТ-16. Знайшов тільки поляка і то везли під замовлення. Мало того що там 5-й умовний конус, там ще три шпильки.
У мене такий уже шостий рік довольний ,гарна точність метрику ріже всю ,а на дюйм треба багато шестерень в гітару, патрон стоїть ф200 саме то через планшайбу і там чотири шпільки а не три, і маю новий патрон саме від нього правда тільки кулачки обратні ф160
#121261 Опубликовано: (изменено)
усьо ,сьогодні забрав станок  ,далі мийка, чистка , змазка а далі буде видно ,всім дякую за допомогу  і дєльні совєти!!!
ось таку цікаву штуку знайшов в станку в тумбі під заднюю бабкою
Изменено пользователем mototruck
похоже-фрезерная приставка к 1д601.
маленький джек пот.
може і таке бути лімб є ,тисочки є
так ,точно вона дякую!!!!
