ryazanovpavel69
Прошлифовать в размер копировальные ролики
6 сообщений в этой теме
Всем доброго дня! Есть в наличии нарезанные из листа и начерно загнанные в размер блины из 5 мм дюральки. Т.к. точились в две установки,  есть биение по окружности примерно в 3-4 десятки. Имеется задача: прошлифовать по наружному диаметру в заданный  размер с допуском в 2-3 сотки и изготовить из них партию 8 шт копировальных роликов с наружным размером 113,6/113.4/113.2/112.8-2шт/112.6/111.6/111.4 и внутренней посадкой на 54-й подшипник.
Сориентируйте,  пожалуйста по цене данного обьема,  чтоб было понятно - есть ли смысл заморачиваться с шлифовкой или лучше сразу выточить всю партию из цельной болванки в один установ?
Изменено пользователем ryazanovpavel69
Я бы проточил и не связывался со шлифовкой. Тем более сейчас есть пластинки по дюральке - зеркало.
2 часа назад, ryazanovpavel69 сказал:
Можна зробити центруючі технологічні отвори (наприклад, на діаметрі 70 мм) і провести обточку з росточкою з одної установки на планшайбу. Допуск 2-3 сотки на токарному виконується без проблем.
6 минут назад, 4post сказал:
На мой взгляд технологические отверстия нетехнологичны и проще обработать сначала посадку под подшипник на всех роликах,
а наружный диаметр точить на оправке.
8 минут назад, Georgy сказал:
Як варіант. Тоді обидва торці можна зробити за ці 2 установки.
8 часов назад, 4post сказал:
За подрезку торцов ничего автор технического задания не пишет.
А пишет, что заготовка из 5 мм листа.
Но фаски сразу с двух сторон снять, конечно, получится, а в случае точения на планшайбе
для этого необходима дополнительная проставка.
