knife_life
Виготовлення посадки під підшипник виключно сверлінням
35 сообщений в этой теме
Доброго всім дня.
Трішки флеймова тема.
Підкажіть, будь ласка, наскільки реальним виглядає рішення виконати посадочне місце під підшипник виключно сверлінням? Мова про діаметри біля 40мм, матеріал - сталь 40. Без наступних розточок на чому-небудь, навіть без розгортки.
Якось така ідея ніби не співпадає з моїми знаннями, але я не професіонал, тому краще запитаю у товариства :-) .
Ідея не моя, тапками кидати не в мене :-).
Только что, knife_life сказал:
Доброго всім дня.
проход обычным сверлом потом калибровочным заточенным под определенный "натяг" . как вариант .
От заточки сверла и СПИД станка в таком случае зависит почти все.
Но я ХЗ где на серьезном производстве так поступают... Я нигде не видел чтоб так делали.
Натяг посадки для пішипника (в середньому) від 0,00 мм до 0,025 мм . Свердло дає +- 0,1 мм. Цікаво , як не Вашій ідеї, це можна виконати??
#121215 Опубликовано: (изменено)
Я не специалист но вроде пушечные сверла обеспечивают високое качество поверхности и точные размеры отверстия.
Изменено пользователем dmytroK
Напомнило анекдот, как Петька и Василий Иванович бублики делали.
4 минуты назад, dmytroK сказал:
Я не специалист но вроде пушечные сверла обеспечивают високо качество поверхности и размери отверстия.
Насколько я помню, калибр 7,62 мм - это наружный диаметр пули. Диаметр ствола за минусом 0,04- 0,05 мм. Пуля врезается в нарезку и таким путем закручивается. Можно 4-5-перой фрезой !?!? но стоит ли это того? Плюс фреза будет постоянно садится, а отверстие уменьшатся. А для чего нужны такие отверстия? и их количество?
7 минут назад, технократ сказал:
Ну это очень мягко сказано:D!
@dmytroK после сверления идут еще операции обработки, например - дорнование. Но там все равно допуски побольше.
15 минут назад, 33vic сказал:
В цій (не моїй) ідеї - просто не знаю. Ну, може, яке-небудь офігєнно точно заточене сверло, під чистовий розмір, як пропонує Богдан. ХЗ.
Не знаю такого. В темі "Розмови", ніби, не гріх і анекдот написати, коли ваша ласка :-)
Виправляюсь. Діаметр ствола 7,62 мм. Куля (по 10 вимірах ) 7.77 - 7,81 мм.
27 минут назад, knife_life сказал:
Я не маю права забрати це у Автора:D!
58 минут назад, knife_life сказал:
Продовжую. Можна заточити свердло, але воно на це не розраховано!!! Так все-таки яка партія? Якщо потрібно зробити 2000-3000 отворів під підшипник , треба думати.
З 8:05 і до кінця !
Та весь прикол в тому, що це разова робота, і була дискусія про способи зниження вартості, в якій мені і назвали описаний спосіб.
Власне, тому тема і в "Розмовах", що фінансового вихлопу з неї не буде.
Загалом, я більш-менш переконався, що такий спосіб не дасть необхідної точності в розмірах, якщо тільки не заморочитись на спец-сверло зі спец-заточкою (і то не факт, що вийде).
Ну, хоча б розгорткою пройтись, уже б краще було, так?
3 минуты назад, Artem1ks сказал:
З 8:05 і до кінця !
О, да, відоси Леонтьєва шикарні, цей я також дивився.
І сверло для калібровки, з прутка заданого розміру, виглядає вирішенням задачі - але ж потрібний діаметр під 40мм, виготовити таке самотужки буде досить муторно, та й пруток - товщий від дебелого лома :-)
Загалом, з кожним повідомленням моя початкова впевненість, що таке рішення досить криве - все зміцнюється :-)
, knife_life написав:
Спочатку меншим свердлом, а потім напильником ;-) Не ображатись! :D
2 минуты назад, Quercus сказал:
Що ви, які образи, я ж сам написав, що тема флеймова, і вона такі да :-).
6 минут назад, knife_life сказал:
Справа у тому, що:
по-перше, свердло дає малу точність з-за того, що має лише 2 стрічки з додатковою центровкою по перемичці і опора у отворі ненадійна, в результаті є розбивка і вона не є сталою величиною, а може коливатись від 11 до... самі допишіть до якого квалітету, а необхідно для підшипникової посадки досягти 7 квалітету, крім того отвір після свердла може мати і має похибку форми, тобто є некруглість і нециліндричність;
по-друге, шорсткість поверхні при свердлінні теж виходить корявою, особливо на великих, а 40 мм то вже великий отвір, діаметрах і пов'язане це з розбивкою, великою подачею на вершину, грубою стружкою та іншими чинниками;
по-третє, шорсткість так і буде зовсім негарною, бо звичайні свердла з швидкоріжучої сталі працюють на найгірших режимах, 20 м/хв, коли утворюється нарост і поверхню шкрябає отою шишкою, знов-таки, звідси і втрата точності.
Крім того, підшипникова посадка, у більшості випадків, вбачає торець під прямим кутом. Ясно, що можна і говорити про наскрізний отвір, але у більшості має бути уступ, який накладає додаткові вимоги на ріжучий інструмент.
Одержуємо неточний, нециліндричний, подряпаний отвір. Це стосується звичайних швидкоріжучих свердл. Та в любій ситуації є але...
Можна спробувати звернутись до каталогів сучасних свердл з накладними пластинами. Бачив відео свердління отвору великого діаметру свердлом з накладними пластинами і ЗОР під великим тиском. Поверхня була відмінною. За точність не скажу.
4 години назад, knife_life написав:
Доброго всім дня.
За певних умов таке можливо....але це не прискорить тех.процесу бо дуже багато часу піде на настроювання і ловлення тої сотки та і кромка р6м5 навіть р18 вичтарчить не на довго.На багато простіше передати заготовку на другий ток.верстат і  розточити за прохід.
Когда- то от безысходности сварганил борштангу для сверлильного станка, использовал круглячок твердосплава в качестве резца, зажал пиноль потуже, и за пару проходов расточил заранее просверленное отверстие. Станок китайский, хлипенький, пришлось бабку прорезать чтобы сделать затяг пиноли (на форумах описана такая доработка, в НС12\2М112 такое уже с завода)
Реально . Свердлимо отвір в -0,1, потім шабровка використовуючи підшипник як калібр.
Сверли любым, а потом привари наружнюю обойму.:D
6 годин назад, knife_life написав:
Вибачаюсь, неправий ...але дуже сплющило.
Бачив конструктив китайського станочка для нарізки стрічки.
Вал обертається на підшипниках встановлених в отворах стінок (2мм) корпуса.
Овори зроблені на координатно-пробивному. Для забезпечення кріплення підшипника на нього з двох строрін накладено по пластині із такими ж отворами (щоб добрати ширину) і ще по пластині із меншим отвором щоб підшипник не випадав в обидві сторони.
Ці накладні пластини разом склепані двома заклепками (для заміни підшипника прийшлось їх свердлити).
Самому вузлу протягуючих роликів вдалось в таких умовах вижити майже 5 років (підшипник заклинив виключно від бруду).
Промили і він ще б міг послужити (замінили так для надійності).
Тобто отвір пробитий штампом теоретично може навіть працювати. Дешево і ....
Не совсем так:Насколько я помню, калибр 7,62 мм - это наружный диаметр пули.И не совсем так:Виправляюсь. Діаметр ствола 7,62 мм. Куля (по 10 вимірах ) 7.77 - 7,81 мм. 7,62 это диаметр сверловки ствола т.е. круглого отверстия.Далее нарезаются нарезы,по которым условный диаметр 7,92.Прошу прощения что не в тему.
