HOSTER
Фрезер ВМ 131, вертикальна голова
13 повідомлень у цій темі
Добрий день.
Недавно став власником фрезерного верстата ВМ 131, в хорошому стані, електро шафа начебто комплектна (основний шпіндель крутиться).
І стикнувся зі складністю, такою як документація, вона частково є в інтернеті, але в дуже паскудній якості, щось прочитати не можливо і копія не повного паспорту, а тільки частини.
Оскільки це мій перший фрезер і досвіду роботи в мене з такими верстатами немає, то виникла проблема з оправками у вертикальну голову. Оправки ISO 40, але кріплятся дивним чином,
і на вертикальній голові якась незрозуміла приспособа з двома пластиковими шлангами, які ідуть в якийсь насос чи ХЗ що це. Прошу допомогти, може хтось ще з таким зтикався, або має такий верстат і знає що це.
Фото на опізнання.
Дякую.
Подайте воздух в шланг который кто то отрезал.... Может быть электросхема целая
Полюбому то в шо шланги входять то електро пневмо клапан, треба компресор, тиск подавати саме в обрізаний шланг, для початку поклацайте кнопкою зажим-розжим інтрументу, якщо клапан клацає то є надія що все запрацює.
@karp Коли натискаю кнопку на пульті або на голові то реле клацає.
І мені ще цікаво який тиск туди подавати ?
В в паспорте есть информация? Вот почему то думаю что должна быть)
, bioname написав:
Підтримую  bioname . Якщо не знайдете інфи то на любому компресорі є редуктор , відкручуєте в ноль тиск , і потрохи додаючи пробуєте розжим інструменту , коли почне спрацьовувати добавте ще пів атмосфери , це й буде ваш потрібний тиск . Без тиску інструмент повинен бути постійно затиснутий у пінолі тому ви й не можете вставити оправку.
Вам дуже пощастило що ця приблуда стоїть на голові , вона дуже спрощує зміну інструменту . Хоча роблячи висновки з ваших питаннь ви це оцінете ще не скоро ))) Без образ.
Може комусь буде цікаво, методом спроб і помилок був досягнутий результат і інструмент вдалось розтиснути і затиснути повторно.
Необхідний тиск: 5 бар.
Всім дякую за інформацію, бо не знаю щоб робив без вас =)
А какие были ошибки?)
5 часов назад, HOSTER сказал:
Какой-то лютый самопал...
В 67К25 с гидроотжимом инструмента ИСО-40 примерно такого-же диаметра исполнительного механизма рабочее давление 35 бар. Усилие на штоке при этом - 1000 кг/с (1 тонна)...
Маловато у вас. Для реализации такого усилия при 5 бар нужен диаметр поршня не менее 200 мм (на вскидку).
Если там паровоз из поршней то можно и не 200
Не знаю чи самопал, але на вигляд як з заводу. Якщо треба то можу зробити детальніші фото.
Там тандем стоїть.
