Micromotor
Сверлильный станок полуавтомат прецизионный ССПФ-321. Восстановления.
101 сообщение в этой теме
Здравствуйте!
Буду выкладывать, по не много фото, процесса восстановления данного станка.
Имеет 2 мотора сильсиновых, постоянного тока 110В.
Год выпуска 90 или 2006
Данный станок стоял на самолетах типа Ту-160 или другие грузовые самолеты.
Было выпущено 10-15 шт на весь мир) осталось 1 или 2 )))
Корпус с магния.
Питания...
Не знаю родное или самопал..
Снял головку...
Чухаю и убираю старую краску и грунтовку.
Использую смывку СП-6 и Ацетон.
Чем собираетесь красить магний?
Обычной красной типа Эмаль ЭП-1294
Процесс восстановления идет...
а зачем на самолёте сверлильный такой? если самолёт начал падать вряд ли уже насверлишься
Подготовка к покраске ...
интересный подшипник, типа подшипник скольжения
3 минуты назад, гера сказал:
Он и фрезеровочный, достался мне без координатного стола...
Для ремонта чего-та )))
Вес станка 50-60 кг при нажатие на пульте автомат то он сам все делает )))
только пульта нету ((( ищу...
Фото внутренностей...
15 минут назад, MiG-25 сказал:
Погуглите информацию о красках для магния, есть нюансы. Цинкосодержащими красками вроде нельзя, еще что то...
Я крашу порошком или "вринкл".
Кстати, судя по фото, сплав сильно разбавлен алюминием. Но это и хорошо.
Как буду красить, фото скину !
Размер станка: 50х25х40-60см
Также все болты заменю на внутренний шестигранник.
Наконец-то нашел кабель питания, то спрятался в коробке )))
220в-110в-27в-24в-5в
Как минимум еще нужно 3-4 диодных моста на 5-10А)))
Блок управления - полуавтомата.
Диоды стоят по 5А
Арифметика не врет.
@ole21 Буду покупать на 30 ватт реостат. ;)
У Вас на первом фото родной потенциометр, можете прочитать табличку ?
А главное, для чего двигатель и от чего вращается вал потенциометра ?
На первом фото, слава черное ?!
Да, оно.
Гость
