Kimver
Изготовление пневматической винтовки из титана (ну почти)
43 сообщения в этой теме
пока 22 миллионера гонят мячи а 23й бегает и на всех орет - делать мне особо не чего (из России я )
нашел у себя несколько титановых болванок марки вроде как вт 14 - ну и решил винтарь замутить , ну на весь винт не хватит - хотябы резик с трубой ударника .
резервуар будет диаметром 28мм , внутри 20 - соответственно от этих размеров и буду отталкиваться .
добавлю вам экскизы пробок - если вы умеете читать мысли на расстоянии то наверно поймете , но что то не подсказывает что они понятны только мне .
самым сложным наверно было сделать из болванки трубу .
но я ее просверлил , хоть и запорол 2 сверла .
вот и пробочка задняя почти готова .
передняя пробка
финишная обработка из под резца .
доделал фурнитуру . это будет клапаном .
труба ударника
ну и опресовка самого резервуара
#121604 Опубликовано: (изменено)
коробочка точится .
по ней снята вторая часть видео .
Изменено пользователем Kimver
7
Брависсимо! Лотар Вальтер в загашнике...
Шо ви граєтесь ото , робіть вже під 16к. Огнєстрєл 😄
С резьбами небось, пришлось намаяться ? Технологичнее наверное было бы пробки на штифтах поставить, и если трубу рвать начнёт, то первыми поплывут отверстия под штифтами, воздух безопасно стравится и всё.
Не, как раз на резьбе проще, и есть возможность получить заметную прибавку объёма, выкопав пробку изнутри. На поперечных болтах так не выйдет.
Какой калибр дудочки планируется если не секрет?)
Молодец.
Но имхо как то слишком все сложно.
Да,  тело досылателя лучше было делать из стали, ибо не все то золото что блестит, изготовил, идеально шлифонул и оттермичил минимум на полтинник по Роквеллу , потом на полировку и готово. Так потом меньше цюрюпать стенки мусором будет после анода коробки, латунь там ставят по другим причинам. Одна из них умышленно уменьшить строк жизни всего механизма. Ибо твердое разотрет меж собой соринку, а не вгонит ее в латунное тело досылателя, которая потихоньку процарапает сам анод. Да и пробочку на шахту досылателя  спереди ставить надо, плюс там пружинка должна жить между той пробочкой и телом досылателя. Да и недай бог пулька из барабашки выпадет и упадет куда не надо, а пробочка не даст такому случиться.
13 минуты назад, NightPilot сказал:
4.5 - обьем мелкий , а выстрелов поболее хочется .
11 минуту назад, OLEG г.Полтава сказал:
Молодец.
я совмешаю все со своими возможностями . пробка будет , пружины не планировал
с вами приятней обшаться - в российской версии все какието злые и так наровят подьебать и сумничать
Потому оттуда народ сюда и свалил :) Добро пожаловать!
15 часов назад, Kimver сказал:
А че резик такой маленький? Заготовка такая была-или другие соображения?
Только что, Cracker сказал:
заготовка такая . делал из того что имею + не было материалу для эксперементов на разрыв , поэтому я перестраховался зделал стенку потолше и резьбы поболее .
9 часов назад, Andy-kw сказал:
с резьбами как раз таки проблем не было , резцом режется замечательно - ну брал по не многу за проход . метчиком резать отвратительно вот (метчик новый был )
16 годин назад, Kimver написав:
ой, а навіщо такі грубі стінки???
в мене резервуар з ОТ4 32 мм стінка 3, ущільнення після різьби, тобто по різьбі стінка 2,25 мм
теоретично цього хватає на 500 атм робочих з 1,5 кратним запасом, резервуар опресований на 600 атм, більше в мене манометр не показує.
Тут стенки 2,5 с уплотнением пробки до резьбы будет с головой...
9 минут назад, Kimver сказал:
Почему то  думал в ваших краях с титаном по проще..
...Эх всегда хотел винт из титана. Разумного для себя объяснения этому не находил-хочу и все.
Но я максимально весь хотел-резик,коробку,пробки-короче все кроме пружин ударника и усм
И материалы собирать начал,купил на попробовать БАМ писят -потом понесло -слепил из него булку  потом -Раптор-Тайпан 5.5
...Короче так не сделал ничего .
12 минуты назад, RoMANIAC сказал:
расчитывать хорошо . но на разрыв каждую партию трубы надо проверять .
Рассчитывать на рабочие давления сильно выше 300атм., не совсем практично. Простому смертному доступны давления до 300, из этих соображений больше и не надо. То уже лишний вес или недобор объёма, нерациональный просчёт конструкции.
2 часа назад, Константин Е сказал:
это понятно . но - это мой первый резервуар и без эксперемента на разрыв я расчетам не сильно доверяю .
2 часа назад, Cracker сказал:
попроще наверно . но из за футбола я без заказов остался , соответсвенно и денег нет на материал , а если бы были - то врядли я с титаном бы связался - сделал бы из д 16 т хотя бы из за того что дилетанту на вроде меня не стоит начинать практику с титана .
Гарна тема.
На профильных украинских форумах темка была бы кстати)
