Kimver
Изготовление пневматической винтовки из титана (ну почти)
49 сообщений в этой теме
ложе буду делать из болванки .
вот только мне ее профильной сделать или радиусной оставить ?
Так полюбому має бути опресовка. я до того, що середину можна було більше розточити і отримати більший об"єм резервувару і меншу вагу виробу!
Только что, RoMANIAC сказал:
да . но без эксперементов шансов на разрыв при опресовке больше - а материала больше нема
та які експерименти? теорія для того і є щоб максимально спростити практику. А опресовка проводиться для того щоб виявити скриті дефекти матеріалу.
при 1,5 мм стінці і 1,5 кратному запасі має 363 атм робочий тиск, тобто реальний тиск який має витримати труба це 544 атм
Я не думаю що буде дутися більше 250 атм робочих, а швидше за все 200 атм. опресовка відповідно має бути 300 атм
А якщо матеріал має дефекти, то він може поплисти і на 100-150 атм і тоді в смітник, як не крути.
Просто кажу в мене резервуар з ОТ4 ф32 стінка 3, ущільнення після різьби з кроком 1,5, тобто стінка 2,25 мм не більше і я його опресував на 600 атм.
Я до того що навіщо при 28 діаметру 4 мм стінка - це без потреби, лишня вага і менший об"єм резервуару.
По внешнему виду,  вспомнил какую винтовку мне напоминает - это "Игла" с электроспуском, сделанная парнем из г. Сумы - ничего лишнего, сплошная функциональность.
3 часа назад, Andy-kw сказал:
интересно как перенос ск реализован.  тяга в кожухе ствола что ли ?
Там электроспуск если не ошибаюсь.Вот темка можете почитать,на на первых страницах где то конструктив обсуждается
http://airgun.org.ua/forum/viewtopic.php?f=15&t=386&hilit=Игла
Что интересно -я за основу тоже хотел эту компоновку взять.
34 минуты назад, Cracker сказал:
 что то ссылка не катит , видимо под запретом )))))
пойду через тор гляну
37 минут назад, Cracker сказал:
а через тор работает . видимо попала под раздачу роскомнадзора , это когда они телеграм пытались блокировать )))
телеграм как работал так и работает , зато не работает куча других сайтов
когда нет накатки но очень хочется насечку на крышке резервуара - очень выручила резьба с шагом 30мм .
очень даже мне понравилось , накаткой так не зделать . один минус - долго .
залью риски краской пожалуй - вобше охрененно будет .
Есть вопрос. А обязательно использовать титан? Сталь 40Х не подойдет? Просто сложно раздобыть титан, да и в обработке не просто.
, jab написав:
та можна хоч золото, саме головне, щоб товщина стінки так була розрахована, щоб витримувала потрібний тист.
Але ще саме головніше, з якого б матеріалу не був би зрозблений резервуар - це опресовка рідиною, а тоді вже задувка повітрям.
вертаємся до матеріалу, а нвіщо 40х? Важке буде як холєра, Д16Т самий ходовий матеріал для резервуарів!
а титан як екзотика чи просто була можливість, попалась необхідна труба під руку. По титану саме краще ОТ4, можна і з ВТ1-0 зробити, але стінка має вже бути як для Д16Т, а вага тоді, відповідно, буде в 1,66 рази більша ніж з Д16Т
5 годин назад, jab написав:
Гугліть поняття "питома міцність"(моск. удельная прочность) - грубо кажучи, виражає відношення маси конструкції з певного матеріалу до навантаження яке її руйнує. Для найміцніших титанових сплавів це в 1,5...2 рази вище за сталь.
З сталі 40Х можна зробити, але він буде в 2,5 рази важчий.
Делал ресивер из д16т 38х4
Я понял. Борьба за каждый грамм. У меня валяется старенький ИЖ-61. Давно думал переделать его в PCP, но что то руки не доходят, да и опыта в этом нет, как видите. Особенно желание поубавилось после того как купил АКМ. :)
Вообще имеет смысл ижака курочить или с нуля проще построить?
14 минуты назад, jab сказал:
Кому как.Но из ИЖа получаются очень пристойные вещи.Но там свои нюансы есть..Пробка -клапан  передняя кривая  достаточно сложная деталь. Инфы про ижак вагон и тележка .
Kimver,  а вы не тот человек который на пол России крысоручки лили из латуни и дюрали даже,  и УСМ вних по Боливару?  Если да,  то поделитесь  опытом литья крысоручек.
В 24.10.2018 в 11:26, allegator сказал:
да эт я . только из дюрали не лил неразу.
я лью на ювелирном производстве , вакумная литейка. что конкретно вы хотите знать ?
усм по боливару не использовал неразу - я ставлю арбалетный усм , вобшем то усм по боливару и есть арбалетный , у меня подобный но другой конструкции (попроше ).
Изменено пользователем Kimver
я не пропал и не бросил изготовление , просто мало времени остается на самодеятельность.
фрезанул заготовку ложи.
наебался конешно но поправимо , сожи нет а нагревается- увело немного .
Титан интересный материал, я как то из него коробку на мультикомпрессионку ZOS сделал, пришлось во все подвижные части латунные втулки ставить.
5 часов назад, пенсионер сказал:
а у меня там подвижного только ударник в титановой трубе , но он из фторопласта будет
до нг наверно доделаю)
@Kimver так и я ZOS (Шарп) переделывал с клапана-самооткрывашки на клапан ударного типа, и из-за этого пришлось ставить 'скользкую' втулку в титане, ударник капролоновый.
