aleksey vlad
Куплю рейки 16к20
12 повідомлень у цій темі
Нужны рейки зубчатые продольного перемещения каретки. Можно небольшое б.у.
3 часа назад, камасутра сказал:
В барахолке продаются... если что.
Там родных нет. только новодел не сверленый
А есть их данные, я когда-то пару комплектов купил, а от чего не знаю.
15 часов назад, Bogdan сказал:
Конечно есть длинна347 высота 28 ширина 44.5мм комплект 3 шт. В каждой 2 отв под болты и 2 отв под шпильки. Если надо могу выложить фото.
21 час назад, камасутра сказал:
Согласен, но 4 отверстия с допусками межцентрового +_0,1( а то и 0,25мм) - для Вас думаю не проблема.
Думаю что на 16к20пф1 допуски намного круче. Поэтому ищем родные.
не такі.
Можно брать и новодел, только чтобы был сделан на станке с УЦИ, тут точность будет в сотках и микронах.
А отверстия под болты Вам придется делать самому, т.к. даже в родных межцентровое менялось в зависимости от года и партии. И отверстия под штифты сверлятся только по месту, если делать качественно.
Поиски пролжаются.
внесу свою...
дело всё в том, что если вы возьмёте рейки уже с отверстиями под болты и штифты(некоторые называют их шпильками)
то штифтовые отверстия у вас могут не совпадать. По этому все ремонтные рейки,не зависимо на какие станки шли без отверстий, а отверстия вы уже размечаете и сверлите сами.
и ещё делать рейки, кто то говорит, если я правильно понял на фрезере с УЦИ...
на фрезере их вообще нельзя делать, набегает шаг, и чёткого шага не получится.
рейки делают на рейкодолбёжном станке, это если правильно.
13 минуты назад, Димитрий сказал:
про какого порядка неточности мы говорим?
Столько сделал по УЦИ, и ничего не набегало.
Можетбыть делал что то не правильно. Поясните как делать чтобы таки набегало.
 Не правда что рейки нельзя делать на фрезерном.   Для фрезерных станков таких как хекерт и не только специально сделали накладную головку чтоб модульной фразой резать зуб на рейках. Голова на фото как раз под эти задачи.
Змінено користувачем Bonneville
Спасибо всем за советы. Рейки куплены. Родные из зипа. По отверстиям стали идеально.
