Ужищенко
Виготовленя арок
145 сообщений в этой теме
Привіт народ цікавить вартість виготовлення арок з профільної труби висота арки 3 м. Ширина 7м. , також цікавить яка ширина профіля краще підійде , матеріал  ваш
31 минуту назад, Ужищенко сказал:
Ещё и толщина металла есть. Если это теплица то 2мм ни о чём.
Сечение профиля не менее 50х30х4мм
Закатать - 15грн метр
делал  высота 3,70 ширина 8,0м из трубы 30*20*2мм но арки-фермы внизу зовмещались на заккладную, грунт Миксон 992, краска того же изготовителя Хамертон и все прекрасно
2 часа назад, Ужищенко сказал:
  Вам для серийного производства или себе одногазово ?  Себе на балкон гнул вставив профиль в Y  образный ствол  дерева (акация). Иногда  диву даешься элементарным проблемам.
Андрію, а креслення де?
32 минуты назад, Шостак сказал:
Можна якось зрозуміліше думки викладати? Може креслення додати для розуміння?
8 минут назад, Иванович сказал:
Я тоже так раньше делал, но в абрикосу вствлял. По мере развития возможностей и сечения профилей, больше не тянет деревья уродовать.
       @Дядя Уєф Упомянутая акация моего возраста ( помню мальцом как она начинала расти), об неё можно скорее  изуродовать все что хочешь чем её.
  И если это  форум чипмейкеров то нужно включать смекалку, а не поиск оборудования и  исполнителя. ИМХО.
Если это теплица то можно и с арматуры, с ней проще и дешевле.
Вот моя теплица 8х4х60.
, Алексей2013 написав:
Так теплица , можна по детальніш
Арки арматура 14 и 12 мм пояса труба 20мм, а там спрашивайте через личку, всё отпишу.
, Stebium1 написав:
Я вас зрозумів
, Иванович написав:
Можливо ви праві але коли таких арок потрібно 50 штук зігнуть , метал там 4 мм. на моїх миталобазах не має такого потрібно замовлять плюс зробить трубогиб , шаблон для повторюваності , і виділить час з постійної роботи а се саме важще то мабуть простіше запитать у людей можливо хтось займається такими роботами і за адекватні гроші
, Шостак написав:
І яка вартість якщо не секрет одної такої арки
#122037 Опубликовано: (изменено)
29 минут назад, Ужищенко сказал:
     Теперь понятно, Андрей.
Если бы изначально вопрос был поставлен правильно со всеми вводными ( тут на форуме большая половина тем таким страдает), можно было бы избежать кучи наводящих вопросов, флуда, переходящих в догадки и допрос ТС.
47 минут назад, Ужищенко сказал:
У нас сварщики варят такие теплицы по 100 убитых енотов за сотку.
, Ужищенко написав:
У вас транспортні витрати можуть винести більше ціни самих конструкцій. Поцікавтесь наче хтось в Золотоноші виготовляє і продає профілегиби (саме для ваших конструкцій підійде ) Наче не далеко по відстані і можливо згодяться вам наробити заготовок. Варити могли б і самі.
, IMP написав:
дякую
1 час назад, Алексей2013 сказал:
Со своего металла и со стоимостью покраски и монтажа?
1 час назад, Ужищенко сказал:
дякую
"Жаль , что мы так и не послушали начальника транспортного цеха". М. Жванецкий. Это я про чертежи.
3 часа назад, Алексей2013 сказал:
Скорлько лет теплице? И сколько зим она простояла под снегом?
Давайте внесём ясность!
Топикстартер строит ЗИМНЮЮ теплицу!
Арочная конструкция оптимальна!
Но она должна выдерживать в зимний период нагрузку в 400кг на м кв для моей зоны. Топикстартер озабюотится узнать сколько нужно для его местности.
Длина материала арки должна быть на 70-80см короче стандартной ширины плёнки при покрытии одним полотном, это 11.2-11.3 м. Дальше немного вспомнив школу расчитываем подъём и ширину.
Если крыть поперек, то длина заготовки арки определяется металлом, какой есть прокат. При этом опять возникает вопрос в расстоянии между арками, так как перехлёст должен приходится на арку, это сложности.
На мой взгляд оптимальное расстояние между арками до 2х метров.
Это связанно как с прочьностью конструкции по отношению к внешним нагрузкам, так и по отношению к внутренним. Вес помидор на шпаллере на одной сотке легко может перевалить за пару тонн. И это не распределённая нагшрузка.
Перевозить арки ещё то удовольствие. Если делают то могут нагнуть .... Так что домашние вальцы это выход.
1 час назад, Дядя Уєф сказал:
Да уж нет чисто работа.
34 минуты назад, Stebium1 сказал:
Двум моим старым теплицам: одной 6 другой 8 лет зимой они у меня всегда накрыты, на фото новая она ещё под снегом не была.
Соблюдение правильной формы арки не позволяет собираться снегу больше 10-20см а для этой конструкции это ерунда.
1 минуту назад, Алексей2013 сказал:
Позволю себе Вам не поверить. Расстояние между теплицами менее метра. Куда более прочные конструкции складывались от снега в кормане.
Не нужно ни чего доказывать, я в професси уже 35 лет и видел тепличные комбинаты построенные из 20 арматуры что сложились по 15га за раз. Сам лично в ночные дежурства вспарывал плёнку для избежать обрушений. Так что не верю.
 За последние 8 лет были зимы с метровым слоем снега. Если бы теплицы были накрыты их уже бы небыло.
Вот что ветер делает с такими теплицами https://en-media.tv/stihia-ostavila-ludej/
1 час назад, Stebium1 сказал:
Для изготовления арочных конструкций такого большого радиуса даже не обязательно что-либо катать. Просто нужна плоскость и арочный кондуктор, "лук" по сути, натягивается внутренний профиль, прихватывается, потом выпускаются перпендикуляры и по ним натягивается внешняя дуга, вставляются и ввариваются спицы, удаляются перпендикуляры и вуаля, ферма готова. Чуток сыграет естественно, так что кондуктор надо делать с немного меньшим радиусом, но повторяемость 100%.
На фото радиус конечно огромный, но и трубы профильные 30х30х2, собирались в кондукторе. Арматура 14 гнется как сопля, проблем вообще не возникнет, а вот выкатать в плоскости и удержать макаронину от маха та еще забава.
