Leonid1981
Вопрос по электрике 1м61
9 сообщений в этой теме
Приветствую всех! Такой вопрос. При пуске вращения шпинделя ( не важно прямые обороты или реверс, хоть на нейтралке) все чаще и чаще начинает что-то гудеть в электрошкафе, и на амперметре растут показания. А недавно появился такой (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи) - включаю вращение, начинает очень медленно вращаться мотор и очень гудеть, амперметр зашкалил, и в итоге выбил автомат на станке. Что это? Где искать (Если бы было отсуствие фазы, то мотор бы просто гудел, а он и гудит и медленно вращается)?
15 минут назад, Leonid1981 сказал:
У Вас 3 фазы или через конденсаторы?
27 минут назад, DimoR сказал:
3 фазы
1 минуту назад, Leonid1981 сказал:
3 фазы
Тогда проверьте в первую очередь наличие всех фаз. Двигатель запускали отдельно или весь станок?
И так, и так.
2 минуты назад, DimoR сказал:
И так, и так
Только что, Leonid1981 сказал:
И так, и так.
Если фазы на месте и двигатель без нагрузки не хочет запускаться, проблема с обмотками (вал двигателя свободно вращается?). Проверяйте мультиметром отдельно сопротивление каждой обмотки, прозванивайте их между собой и на корпус двигателя. В идеале мегаомметром прозвонить. Может быть КЗ одной из обмоток, что не даёт двигателю запуститься...
21 минуту назад, DimoR сказал:
Двигатель запускается. Но иногда бывает трабл что он начинает очень медленно крутиться и гудеть. То есть это не постоянно. Может проблема где то в шкафу? Там же пускатели.
...иногда бывает трабл, Может проблема где то в шкафу? Там же пускатели.
Если так, то возможно. Плохой контакт, может фаза отваливается. Это можно проверить (в момент плохого пуска) на двигателе или пускателе- котролькой, или мультиметром межфазный вольтаж измерить.
Проверте пускатель и главный автомат, плохой контакт и под нагрузкой пропадант фаза
