Jeckripper
как выточить пьяный подшипник
40 сообщений в этой теме
доброго всем времени. попросили в общем меня сделать подобие пьяного подшипника чтоб соблюдались 2 условия:
1. синусоида колибалия должна быть мин. 4мм
2. если на диаметре пятака взять точку она не должна "плавать" а быть статичной
В общем вращательное превратить в возвратно поступательное.
так вот в ходе выполнения работы столкнулся с трудностями (в связи с малым опытом) изготовления данной детали. Подскажите как её сделать? я проточил 2 диаметра потом на косую зажал в патрон (очень хило держит) спасает что бронза и протачивал делал 3 диаметр "6мм"
А заказчик чего получить хочет? Если эксцентрик, то у Вашего "хвостика" ось должна быть паралелна диаметру ф2, если "бьющий" торец - то наверное достаточно зажать деталюшку с ровным торчиком и наклонить её так чтобы расстояние между "ближней и дальней" точкой от резца было 4 мм и торцануть.
На диаметре 15 точка и будет двигаться вправо-влево на 4мм, если вращение идет на оси 2 мм.
В Sun Jul 22 2018 в 20:56, shed1 сказал:
Надо на диаметр 6 мм посадить подшипник а на подшипник забчастый пятак. А этот пятак будет толкать валик ф 2 мм
Только что, Jeckripper сказал:
А как его в патроне наклонить?
Все равно картинка "словесно нарисованная"  Вашим заказчиком у меня не складывается.... Если ему нужно преобразовать вращательное движение в возвратно поступательное, вот тут еще есть такой вариант
http://www.diagram.com.ua/info/workshop/workshop83.shtml
Как наклонить в трехкулачковом патроне - незнаю....
Было бы все-же интересно узнать что собирает заказчик, если отбойный молоток или подобное один вариант, а если шабер к примеру, то другой... Eсли все-же шабер, то можно погуглить "biax scraper tear down" или похожее, и там можно найти данный узел разобранный, что даст понятие как оно выглядит, и уже будет проще это точить.
7 часов назад, CTPAHHUK сказал:
Нет это тату машинка
@Jeckripper ааа, не видел такое пока, нечего сказать :)
А не проще выточить эксцентрик? Подложив под один из кулачков подкладку?
Дуже, м-м-м... специфічний ескіз.
Чи немає можливості намалювати креслення?
#123022 Опубликовано: (изменено)
Очевидно как у заказчика, так и у исполнителя смутные представления о том, как устроены подобные машинки,
оттого несоответствующий поставленой задаче эскиз.
61649231_w640_h640_cid547634_pid44742364
Изменено пользователем Georgy
#123052 Опубликовано: (изменено)
5F3B7480E67C4812D4EADD1E4FEF21CAECD87329
Вот тут как это работает...
Теперь как это можно  попробовать сделать, я бы выточил вал Ф6 ровным (соосно с ф2) и чуть длиннее чем нужно на 5-7 мм, материал детали больших нагрузок не несет (приводной вал - всего ф2) , потому в основании ф6 можно сделать занижение хоть и до ф4,  и в тисках подогнуть ф6 на нужную величину, лишнее отрезать. Материал детали не должен быть хрупким.
Изменено пользователем shed1
4 часа назад, Georgy сказал:
Я то понимаю что надо сделать даже в руках крутил вот объяснить не могу это да)) конструкция будет совсем иная
12 минуты назад, shed1 сказал:
Тоді місце з'єднання (шарнір) не буде ходити по одній лінії.
@Jeckripper , теоретично треба виточити втулку, яка буде між внутр. обоймою підшипника та валом. Втулка у якої внутрішній отвір під кутом до зовнішнього.
Вірно? Якщо так, то треба виточити внутрішній отвір, і на оправці проточити ззовні. Оправка з нахилом, типу такої, лиш з меншим кутом:
@Sebra То есть подшипник должен стоять в месте пересечения осей...
19 часов назад, Sebra сказал:
Ну это вариант можно попробовать
Вот примерно что получилось просто косо зажал в патроне
16 часов назад, Jeckripper сказал:
Если это та самая конструкция, как выше тут разместили анимацию, наглядно показывающую как оно работает,
такая деталь туда не годится.
В Thu Jul 26 2018 в 22:49, Georgy сказал:
В общем вы были правы вибрация страшная но работает
вариант решения простой задачи сложным способом.Почему не использовать обычный кривошип,как у паровоза или швейной машинки и ход инструмента можно регулировать.Или вопрос только в изготовлении самоустанавливающегося подшипника?Они не работают на больших оборотах.Хочется именно такого,торцевого исполнения-берем волнистую шайбу и подпружиниваем снизу инструмент.
#123738 Опубликовано: (изменено)
57 минут назад, Jeckripper сказал:
...вибрация страшная но работает
В такой конструкции необходим баланс, для которого, как тут уже обращали внимание, середина подшипника должна быть установлена в месте пересечения осей.
В 24.07.2018 в 22:10, shed1 сказал:
18 часов назад, Barth сказал:
Не получится так потому что мотор стоит торцом к инструменту
Можна зробити посадку підшипника у вигляді вузького пояску як фрагмент сфери, а з торця підкласти косу шайбу.
Або просто прикрутити підшипник гвинтом до косо зрізаного торця валу.
В 24.07.2018 в 06:10, Jeckripper сказал:
А Ваш заказчик не расматривал пневматический вариант изготовления машинки? Вращения нет, нет и вибрации. Принцип пневмоклапана. Приводом послужит стоматологический компрессор или для аквариумов. Особого давления там не нужно.
Пьяный подшипник ч бы разделил на две части - та часть что со скосом - изначально изготовил бы цидиндрической - и придал скос на фрезере. Далее соеденил бы механически или сваркой - в зависимости от материала - и пьяный подшипник готов; а вы уже решайте;
