Jeckripper
как выточить пьяный подшипник
39 повідомлень у цій темі
7 часов назад, NIgor сказал:
А Ваш заказчик не расматривал пневматический вариант изготовления машинки? Вращения нет, нет и вибрации. Принцип пневмоклапана. Приводом послужит стоматологический компрессор или для аквариумов. Особого давления там не нужно.
Тут вопрос стоит в том чтобы менять машинки так как для разный потребностей разные машинки и стерильности таким образом не добьешься но как вариант интересный) как для пилота
3 часа назад, Sebra сказал:
Соррі за кривизну малюнка, маде ін телефон ?
Червоним - вісь обертання
Зеленим - змістити отой циліндрик , щоб центр підшипника був на вісі обертання
Тоді дисбаланс має стати мінімальним.
Это я понимаю) вот как это сделать не особо. Этот скос я сделал зажав в патроне наискось грубо
2 часа назад, Jeckripper сказал:
вот как это сделать
Зробити блінчік-оправку, з отвором, під кутом до осі, та трохи зміщеним від осі, в цей отвір вставляти деталь, деталь піджимати гужоном збоку. Блінчік зажати в патрон.
Пізніше намалюю...
А - це половина від товщини підшипника.
Гужон не малював.
14 часа назад, Sebra сказал:
Гужон не малював.
Спасибо большое надо проэксперементировать)
17 годин назад, Sebra написав:
Гужон не малював.
Як же ви таку деталь виточите? Я про скіс який прилягаєт до планшайби.
19 минут назад, hopscotch сказал:
Малював на скору руку, так бачу що один уступ неправильно намальовано, але суті не міняє. Циліндричну частину все одно можна вставити в отвір до упору, та зажати гужоном, навіть якщо уступ не буде паралельно до торця шайби-оправки.
Таку деталь в центрах можна виточити.
19 часов назад, Sebra сказал:
...  попередньо розрізавши. Затиску вистачить на ніжні режими.
2 часа назад, hopscotch сказал:
Розпишіть детальніше, самому стало цікаво.
Зміщення центрових отворів можна розрахувати, або викреслити, хоча б збільшено на папері.
Змінено користувачем hopscotch
11 минуту назад, hopscotch сказал:
Хм... до того ж, отвір можна тимчасово заглушити, якщо десь на стиках технологічну центровку треба буде.
, Sebra написав:
Великий отвір можна зробити після обточки, якщо центровий попадає на нього по геометрії конкретної деталі. Або якщо виходить за межі деталі, то зробити технологічний припуск на якому він розміститься.
Взагалі зараз у аматорів незаслужено забуті колись найголовніші способи базування деталі на токарному, найперший та найточніший - в центрах. Також несправедливо уникають 4-кулачкові патрони з незалежним рухом, планшайби та люнети. Зазвичай це через відсутність відповідного приладдя.
31 минуту назад, Sebra сказал:
В центрах делать это смутно так как деталь очень маленькая и нежная
Варіанти вирішення осі "пяного підшипника" що зустрічав в техніці.
Малював на скору руку але зміст , думаю, зрозуміло.
П.С. Головна умова, як вже казали, перетин вісі вала та підшипника має бути строго по центру підшипника.
Найпростіше того досягти втулкою з косим отврорм. Такий механізм тягає ріжучі ножі на комбайнах.
Варіант з косою різьбою на менших навантаженях. В храповиках чи на якихось подачах.
П.С. Ні які підкладки, ні які відгинання, ні які косі зажими не проходят. Буде вібрація що у асфальтоукладчика.
