Ярославв
Каким требованиям должен соответствовать фрезерный станок с ЧПУ для работы с мягкими металлами
32 сообщения в этой теме
Доброго времени суток , так как в этом деле новичок , прошу помощи опытных дядей , подскажите какие требования нужно предъявлять к фрезерному станку с ЧПУ для того чтобы он мог работать с мягкими металлами ( алюминий , медь , латунь ) не умирать от такой работы , не тратить на одну деталь неделю , и при этом быть сбалансированным в плане цена - качество . К примеру мощность шпинделя такая то , охлаждение такое то , скорость такая то и так далее . Возможно нашего производства или нормальный Китай , можно б/у , если б\у то на что в первую очередь обращать внимание перед покупкой , по бюджету хотелось бы до 2000$ , но лучше меньше .)
Возможно существуют модели которые подойдут под данные требования .
Станок должен выполнять следующие задачи -
раскрой листового материала толщиной до 10мм ( в основном 3-5мм )
рабочее поле не менее 400мм на 800мм на 100мм .
качественная поверхность кромки и детали в целом после фрезеровки
сверление отверстий и нарезка резьбы глубиною до 80мм
наличие или возможность установки лазерной гравировки
хотелось бы конечно 4-х осный , но можно и трех .
питание желательно 220 .
Спасибо .
17 минут назад, Ярославв сказал:
до 2000$
Выбирайте один из этих пунктов...
p.s. 3й пункт к фрезеру отношения не имеет.
Берете тх на HAAS VF2SS  - это минимум, чтобы быть конкурентным на рынке... хотя шпиндель можно и 7.5квт для цветнины
8 годин назад, Ярославв написав:
качественная
Може Ви забули нолик один дописати, щоб станок відповідав вашим потребам?2000 це бюджет невеличкого деревообробного, і це з натяжкою, якщо ж хоча б якась серійка, а не одиночні деталі.
Читайте, читайте, і ще раз читайте. Інфи валом. Якщо хоча б трохо вникнете в саму тему 80% Ваших питань відпадуть самі по собі. А тоді, якщо бажання не пропаде, Ви переосмислите і підійдете до даного питання виваженіше.
Не хотів нікого образити. З повагою.
9 часов назад, Ярославв сказал:
Один этот пункт потянет более 2000-3000 баксов. Соответствующий шпиндель с сервой и система ЧПУ никак не простейшего уровня.
ИМХО ваши запросы лежат где то от 15 тыс. баксов
Такие темы нужно удалять а авторов банить на пол года.
А то превращают форум в подобие "вконтактика".
Почитать мат. часть и изучить вопрос им лень, насмотрятся видосиков на ютубе. И тут же начинают на форумах плодить темы аля:- "как мне за четыре рубля  получить  обрабатывающий центр, такой шоб я болванку из чермета закинул а на выходе  партия деталей с точностью 0.001" .....да ещё и от 220 питание!
42 минуты назад, Красный бешенный гвоздь сказал:
Доплюсуй сюда "меритель" и "оснастка", а так же "пуско-наладка" и "тех. обслуживание".  :01:
Станок с полем 350×200, который может медленно обрабатывать цветмет и ещё медленнее сталь, мне обошёлся в 3000$. Заготовка под 4ую ось есть, нет времени ее собрать. Это самый бюджет, установлено только то, чтоб станок зашевелился. Шпиндель 1.1кВт, все работает от 220, вес станка порядка 500кг. Вчера грыз Ст3, фреза 14мм, заглубление 1мм, подача 200-250мм/мин, обороты около тысячи. Ободрать заготовку 130×280мм на глубину 10мм у меня заняло час, по точности попал в 5-7 соток. Быстрее и глубже дерет, только по мастерской станок прыгать начинает. Станок наколхожен. Если делать по уму - ну чуть ли не вдвое бюджет надо увеличивать. С вашими запросами, чтоб ещё резьбу сам резал - тут вижу только вариант собирать минимум 15к$ на древний ОЦ.
1 час назад, Красный бешенный гвоздь сказал:
от 15 тыс. баксов
За такие гроши могу предложить Deckel Maho конца 80-х - начала 90-х годов со сменой инструмента, нарезанием резьбы шпинделем, линейки по всем осям, с автоматическим переходом с вертикального на горизонтальное фрезерование,  а если 1000-2000 добавить то и с поворотным столом.
ТС человек-новичок в этом деле, пришел спросить по адресу, нормально спросил, ответить надо тоже нормально. Сильно нос задирать не красиво.
Если не залазить в дебри, то фрезерный станок портального типа, так называемый портальник, без возможности нарезания резьбы, трехосный, стоит примерно 5 тыс. баксов. На ЛОХе есть куча объявлений, как нашего изготовления, так и китайские. Лучше брать нашего, чуть шо, дак есть кому вопросы задать. Вот так  прямо звоните и говорите ваши требования, Вам сразу ответят что и скоко будет стоить. За 2000 баксов можно поискать б/у-шку, может повезет. Понимаете, тут так за 5 минут не расскажешь все тонкости, что от чего зависит и на что влияет.
Вот станки нашего производства https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/prodam-frezernyy-stanok-s-chpu-IDxki2V.html#9376e73e0b
Шпиндель водянка, 2.2кВт с постоянным моментом, двигители - сервы в идеале, либо шаговики с энкодерами, направляющие профильные, с преднатягом желательно, винты и качественные опоры, это уже 2-шка, станина еще жесткая должна быть и соответственно юстированная. если резьбы резать - можно фрезами это делать очень даже отлично, практически любой шаг, только резьбофрезы кучеряво стоят порядка 70-120 долларов за штуку. Глубина 80 предполагает что "дырка" должна быть глубиной 80 плюс инструмент тоже 80 как минимум, чтоб попой штаны не кусать на финишных операциях. так что по зедке 180 примерно, а это очень много для портального фрезера.
Странно, что не написал "точность - до сотки"
Якщо у вас буде чим завантажити верстат, то він окупиться за рік і при вартості 6 тисяч, а якщо не тямите що будете робити, то не окупите навіть 2 тисячі. Швидко окупится при завантаженні власними виробами, коли весь цикл від розробки до випуску контролюєте, але такий бізнес можна розвернути і при замовленні фрезерування на стороні.
Якщо ж плануєте робити фрезеровку як виконавець, то повинні мати гарантований портфель замовлень, оскільки ніша "розкрій пластику та дюралю" вже дуже забита.
Спасибо за ответы . Собирая информацию на просторах интернета , пришел к выводам , что мощность шпинделя должна быть не менее 2000 + охлаждение воздух или вода не принципиально (каждая технология имеет свои плюсы и минусы , но в принципе с задачей справляется и та и та ) , скорость оборотов в районе 20 000 , должна быть жесткая станина , чтобы обеспечить минимум вибраций , а вот со всем остальным пока темный лес . Собственно вопрос возник потому что видел в продаже станки , которые производители позиционируют для работы с алюминием и которые стоят в районе 2000 . Большую сумму на данном этапе выделить сложно , амбиций на какой то серьезный обрабатывающий центр нет , есть просто личная потребность в алюминиевых изделиях и иногда кому то что то сделать под заказ . Если убрать требование - нарезка резьбы , подойдет ли станок такого плана ?
Станок идеально подходит для обработки алюминия, дерева, ДСП, МДФ, пластика, карбона , акрила и других материалов.
Электроника, Электрика
-Управление USB порт
-Контроллер ST-USB на 4 координаты
Профессиональные цифровые драйвера Leadshine DM 556 -5,6A
-шаговые двигатели Nema23- 23HS8430 3A. 1,8 N/m (XYZ)
--шпиндель+ инвертор 2,2 кВт (воздушное охл.)
Число оборотов 0-24000 об/мин. -Цанга ER20- 8 мм
-Питание Mean Well S-400-36V
Механика.
ШВП SFU 1605 Шарико-винтовая пара (оси XYZ)
Направляющие-Цилиндрический- прицизионный вал на опоре SBR 25 (толщина 25 мм), ось Y
Цилиндрический- прицизионный вал на опоре SBR 20 (толщина 20 мм), ось X
Вал без опоры WCS20, линейный подшипник в корпусе SCS 20UU (ось Z)
Технические возможности:
-корпус станка выполнен из стали (марка стали ст-20)
-рабочая область,мм 820x620x150 (оси Y,X,Z)
(СТОЛ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА) 4мм, под ним профиль 40*20*2, отрезки расположены через 120 мм друг от друга)
-точность 0.05 мм.
-вес 95 кг.
-габариты 1200x900x750
Управление Mach3
Вся электроника расположена в станке.
Полностью готов к работе!
Стоимость - 2300$
36 минут назад, Ярославв сказал:
-точность 0.05 мм.
-вес 95 кг.
Отлиный станок фанеру кроить, наверное, если не кривыми руками собиралось.. А вобще что за детали автора требуют рабочей области 800 на 600мм?
#122874 Опубликовано: (изменено)
А сейчас автор выложит ссылку на сайт, где предлагают этот станок, завтра скажет - Купил! - а послезавтра - положительный пост о том, как он грызет алюминий на 5-ти метровой подаче и вообще советует покупать станок только у них))
Изменено пользователем stas87
5 минут назад, stas87 сказал:
Вы по себе судите ?
56 минут назад, Ярославв сказал:
вес 95 кг.
Смущает жёсткость станка и "отсутствие" стола. Грызть цветнину он конечно будет, но надо тестить в живую.
P.s. в этом списке люминий, поставил бы на последнее место...
1 час назад, Ярославв сказал:
10 минут назад, stas87 сказал:
А сейчас автор выложит ссылку на сайт....
Той информации что уже выложена, и так достаточно, чтоб понять о каком конкретном станке идёт речь :D
эти направляющие несовместимые с обработкой дюраля. поверьте
1 минуту назад, aegis сказал:
Надеюсь наш штатный фрезеровщик об этом не узнает O.o, тут вот только латуньку уже к столу пригвоздили)))
16 минут назад, aegis сказал:
Не знаю откуда такой скепсис, но на Woodpecker HS1212 стояли именно такие, точнее потоньше. Пять лет отработал вполне нормально. Дюраль, графит, дерево, латунь. Защищать их нужно, тут бесспорно.
Hiwin без разговоров лучше. Но вот чтоб прям несовместимы - не соглашусь.
@doska@DimoR ну якщо потрохи гризти дюраль то можна, хто ж спорить
Станок може робити, а може зробити... Повірте, то є зовсім різні речі.
Ой... почитав, шось рекламою запахло...
@aegis Само собой потихоньку. Но при таком бюджете рассчитывать на что-то серьезное сложно.
Я бы мог посоветовать Easson ES650B, на котором работаю уже шестой год после вудпикера, но цена там... Скажем так, совсем другая.
Как я понял , если условно поделить станки на три типа , первый это самые недорогие для работы только с деревом и подобными материалами(до 1000-1500$) , второй это станки уже с возможностью работы с мягкими металлами , но с некими компромиссами и ограничениями (1500-5000$) и третий тип - дорогие проф. станки . Так вот как я понял , станок  за 2000-3000 новый или такой же только б\у и дешевле , смело может работать с алюминием , станок не будет умирать и качество будет норм . просто по времени будет дольше длиться обработка .
Надыбал еще один станок , другого производителя , по бюджету чуть превосходит (3000) , но вроде как существенно отличается от того что за 2300 по характеристикам . Имеет вакуумное крепление , полноценный стол и большую мощность . На данный момент мне кажутся эти два предложения наиболее удовлетворяющие моим запросам в плане цена-качество-характеристики.
Если я где то ошибаюсь поправьте меня .
Станок заводской сборки Vector V1210
Станок отлично подойдет для изготовления наружной рекламы ,деревянных фасадов ,дверей,филенок и т.д.
Предназначен для работы , по пластику ,акрилу,дереву ,так же возможна обработка мягких металов
С такими характеристиками
• Зона обработки X, Y, мм - 1000*1200
• Ход по оси Z, мм - 250
• Фиксация заготовки - вакуумный прижим
• Материал покрытия стола – фанера с т образным профилем
• Механизмы подач – ШВП по оси "Z", X" и "Y"
• Направляющие – квадратные линейные направляющие Hivin
• Макс. скорость перемещения (холостой ход), м/мин -20
• Рабочая скорость, м/мин – до 12
• Точность позиционирования, мм – 0,05
• Шпиндель – 3.2 кВт
• Обороты шпинделя, об/мин – до 24 000
• Тип цанг - ER 20
• Привод линейных перемещений – силовой шаговый
двигатель
• Программное обеспечение - NC studio
• Электропитание, В –220
• Мощность, кВт – до 5
• Срок гарантийного обслуживания, мес – 12
•Бесконтактные индуктивные датчики по всем осям
•Датчик высоты инструмента
•Все посадочные места под направляющие фрезерованы
