Shiz
Восстановление токарного станка ЛТ-10
110 сообщений в этой теме
После попытки продажи ЛТ-10,появилась возможность фрезернуть станину.Узлы ремонтирую по возможности,как есть время и средства.
Нічого помаленьку піднімете на ноги! ☺
Мій ще гірше виглядав! Тема для мене цікава!
IMG_20170420_155626.jpgIMG_20170420_164704.jpgВот пару фото станины после фрезеровки.Думаю нужно будет шабрить,так как поверхности сильно шероховатые.
Сейчас ищу кому заказать изготовить шестерни в коробку передач и на електродвигатель.
Вот прикупил запчасти с донора.
(выражение большой радости автора по поводу вашего сообщения) идёте! Так держать!
Спасибо:D
Где фрезеровали ?
Работы очень много. Удачи вам и терпения!
 Когда-то собирал такой станок. Там интересная муфта от мотора к коробке ,дисковая. Как только усилия  резания превышают определенный момент она начинает пробуксовывать.
1 час назад, Металлист сказал:
Где фрезеровали ?
Я оговорился станину шлифовали с большой подачей получилось волны от камня.По одной единственной табличке узнал что то станок 1963г.в КПП одно рычажная,4 скорости привод без муфты
.Апо комбинации шестерней гитары что станок Лубно.
Гарно закупилися! 👍
Чи є ще щось від того станка? Мене також цікавить бо мій ще не до кінця комплектний!
1 час назад, Богдан 1987 сказал:
Гарно закупилися! 👍
Я что тебя интересует? Есть передняя бабка с патроном.https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/k-stankam-IDB7r8k.html я платил 12грн/кг.
3 години назад, Shiz написав:
Відповів у лічку!
И так взамен КПП станка временно или на постоянно был куплен частотник про который мечтал 2 года.Сбольшим нетерпением даже был испытан.Мощность 3.3квт.
Вот что "классные пацаны" сделали со шпинделем: вместо роликового двух рядного подшипника вскинули два шариковых! Вопрос после этого посадка на шпинделе под конус могла уцелеть?
Если конус проточили, то дело дрянь. Если просто нахлабучили ,то коническая посадка может жить.
 Не понимаю зачем так делать? Ведь можно купить эти подшипники, не дорого, пускай плохо хранились. А сейчас если посадку конус сточили- шпиндель можно выбрасывать.
Я хочу померить посадку обоймы нового подшипника в передней бабке,а потом решать снимать подшипники со шпинделя или искать переднюю бабку.Или только шпиндель.
И так посадка под обойму подшипника в передней бабке терпимо,а посадку на шпинделе "классные пацаны" проточили) Вот результат!
, Shiz написав:
Результат поганий!🙁
Може зразу поставити інший шпіндель?
11 минуту назад, Богдан 1987 сказал:
Может и другой! Мне на форуме предлагали,я сегодня написал,но пока без ответа.Или мой завтулить и прошлифую.
Паспорт на именно эту модель есть?
 Может там ставили радиально -упорные подшипники? Конечно это маловероятно, но жалко если шпиндель изговнякали.
У меня нет паспорта.Я знаю что станок Лубно,так шестерни гитары с клеймом и комбинацией 127/60/45/40 для метрических резьб.И на шпинделе осталось большая часть конусной посадки.
Изменено пользователем Shiz
Кто подскажет есть передняя бабка ЛТ "Дубно"со шпинделем,но обломаны уши крепления.Можно её поставить на станину ЛТ "Лубно"???Мой корпус бабки Лубно треснутый,и нет шпинделя.
Или попробовать поставить в мой корпус только шпиндель?
Юра я би попробував твій рідний корпус заварити на аргоні і поставити новий шпіндель!
Біда нового що відбито не одне вухо а майже всі!🙁
3 минуты назад, Богдан 1987 сказал:
там только два уха и так.Аргон чугун не варит как я знаю!
