Shiz
Восстановление токарного станка ЛТ-10
111 повідомлення у цій темі
Завтра буду разберать бабку,все равно ремни поставить нужно.
Влазю в тему ремонта лт 10с так як придбав на днях, вроди як комплектний, але станина кажесь е з виработков, завтра сфотаю порадите що робити???
Только что, Корс сказал:
Я свою шлифовал.Выработка была до 1мм в районе патрона.На суппорте наделки 3 мм, после фрезеровки .
В мене приблизно так само около 1мм на око, а як вимиряти точно?
, Shiz написав:
.Аргон чугун не варит как я знаю!
Варить!  На роботі при перевозці фальцовочного станка відбили чавунну деталюху. Шеф возив на аргон і приварили!
На крайній випадок можна купити електроди по чавунну!
, Корс написав:
Якщо не помиляюся то вам потрібна приспособа яка в народі зветься самальтик!
Только что, Богдан 1987 сказал:
 зветься самальтик!
Наверное правильно самальтик или мостик
1 година назад, Shiz написав:
Самальотик ?
Хто то из вас шабрив станину лт 10?
1 час назад, Корс сказал:
Я только соберался шабрить следы от камня при шлифовке.
На форуме е теми про такий станок и ремонт его? Ти шукав щось?
2 часа назад, Корс сказал:
Нет не искал мне и так всё понятно.Где фото твоего станка с разних сторон?
И так конкурс найди отличия на шпинделях и шестернях ЛТ!) Буду пробовать шпиндель от Дубно поставить в переднюю бабку Лубно.
Ширина шліців різна і профіль ремня різний!
Відповідно у одної шестерні шліців6 а в 2   8!
Якщо корпуса однакові то постав новий шпіндель у рідному комплекті із шестернею і шківом! Якщо корпуса не однакові то будемо думати що далі....
1 час назад, Богдан 1987 сказал:
Я так и делаю!Бабку уже помыл в середине! Вот собственно и вид трещины из внутри.Какие варианты сварки????
Варить такое- вряд-ли что путевое выйдет.
Мужики, не займайтеся дурницями зі зваркою, ті вуха лише тримають пб, її потім все одно виставляти треба. Зріжте залишки тих вух, в корпусі просверліть отвори, наріжте в них різьбу від М20 і замовте токарю подобу рим-болтів туди, вкрутіть їх, виставте бабку і тоді просвердліть в рим-болтах отвори по місцю. Оскільки в пб потрібно засвердлюватись далеко від краю, щоб кут не виламало, то під "вуха" рим-болтів доведеться зробити проставки.
, Curandero написав:
Мова йде не про зварку вух а про зварку тріщини!!
У автора теми є 2 передні бабки. У 1 виломані вуха в в 2 є тріщина у корпусі!
22 минуты назад, Curandero сказал:
Я решил ставить родную бабку,трещина только до постели подшипника шкива на задней стенке.Хочу чтобы масло не сопливило.А на другой бабке уши обломаны.
Американці які реставрують старі станки часто користуються пайкою.
з третьої хвилини видно процес ремонту ручки.
21 минуту назад, MikeT сказал:
Спасибо,подумаю.
Розморожені чавунні блоки циліндрів раніше заліплювали аналогом нинішньої холодної сварки- епоксидкою з наповнювачем алюмінієва пудра. І нічого ж, ходили. Я б спробував як вариться, бо є чавуни, що добре зварюються, а є такі, що шов "кипить" і не змішуеться з основним металом
1 час назад, NIgor сказал:
 Та часть родной ПБ силовой нагрузки не несет, поэтому спокойно можно варить, предварительно разделав трещину для заполнения шва.
Восстанавливать шпиндель пока нет возможности, будет лежать до лучших времён.Дай есть уже бабки с донора,на ней буду собирать переднюю бабку.
3 минуты назад, Kulemett сказал:
Я попробую варить с краю трещины,а там может и попробую клеить.
