Shiz
Восстановление токарного станка ЛТ-10
96 сообщений в этой теме
Электроды по замасленному холодному чугуну (для ремонта)
брал тут (не реклама)
https://www.castolin.com/ru-UA/contact-UA
Электроды Castolin 27
Покрытый электрод с большим содержанием графита в обмазке для холодной сварки чугуна. Отлично подходит для сварки и наплавки на старые, замасленные или поврежденные при температурном воздействии поверхности из чугуна. Мелкочешуйчатые сварные швы. Стабильная сварочная дуга. Цвет наплавленного металла аналогичен цвету чугуна.
Типичные примеры использования:
Рабочие кромки холодных режущих инструментов, решетки отжигательных печей, кокиля и прослойки на трудно свариваемых литейных изделиях.
Технические характеристики
Твердость без обработки: …………….54 HRC
Отжиг: ………………………………………………220 HB
Закалка (800-850 С/масло, вода) ……58 HRC
Закалка и отпуск при 180 С……. ………55 HRC
поверьте... оно того стоит....................!
Изменено пользователем ChDim
Отличные результаты даёт обычный полуавтомат с омедьненой проволокой. Неплохо для начала набить руку на чугунной детали .
10 часов назад, ChDim сказал:
Приветствую Вас, на выставке брал электроды   Castolin 27
  (Покрытый электрод с большим содержанием графита в обмазке для холодной сварки чугуна. Отлично подходит для сварки и наплавки на старые, замасленные или поврежденные при температурном воздействии поверхности из чугуна. Мелкочешуйчатые сварные швы. Стабильная сварочная дуга. Цвет наплавленного металла аналогичен цвету чугуна.)
Результат шикарный.....  Силовой качественный шов.... Фото не делал.... 1 электрод ---1.3 евро  НО оно того стоит.....! мне их посоветовали для ремонта станин.
Я уже заварил, плюс в гараже низкое напряжение, инвертор сварочный не хотел нормально варить.Дальнейший ремонт станка откладывается.
2 часа назад, Металлист сказал:
Олег, это не силовой шов... и это как по мне просто выход с положения......
попробуйте
Castolin 2-44
Castolin 27
Да.... Дорого..НО! а когда качественная сварка чугуна была дешёвой!
оно того стоит...и после Вы забудите о намотанной меди как кошмарном сне.....
Спасибо за информацию по электродам!
На рахунок дзвону гітари. Вихід з положення.
В 19 декабря 2018 г. в 06:36, Металлист сказал:
Углекислоты- по максимуму.
Товарищи подскажите как отрегулировать шпиндельние подшипники лт10го? Поделитесь опитом
В 03.02.2019 в 20:16, Корс сказал:
Мне на днях предстоит установка шпинделя, поетому пока не поделюсь опытом.Я думаю сначала двухрядный подшипник затягивать,а потом задний конусный.
, Shiz написав:
Якщо не важко сфотографуйте і поділіться з нами!☺
6 минут назад, Богдан 1987 сказал:
Конечно сфотографирую!
Тоже присоединюсь к вопросу по настройке, а то я в свой в шпиндель не лазил, а он дробит сильно при отрезании. Остальное всё настроено, потому грешу на подшипники. Смотрю как все лихо отрезают и плакать хочется)
Вот немного дело продвинулись подружил шпиндель Дубно с передней бабкой Лубно.Только пока конусный задний подшипник не получается посадить до конца.Я так думаю что нужно конусный затягивать, а потом роликовый двух рядный.Пока конусный не затянуть шпиндель ездит.
В передней бабке есть какието отверствия или чтото чтоби масло переливалось из левой сторони в правую до маслонасоса? Или скоко должно бить литров масла?
13 минуты назад, Корс сказал:
Сзади переливная трубочка для возврата масла.Уровень по глазку в передней бабке,я не знаю сколько литров масла.
Если не сложно, когда будете подшипники настраивать, расскажите что у вас получится. Сегодня на своём поставил стойку на станину, в патрон упёр индикатор и обнаружил люфт в две сотки, но гнуть патрон могу на десятку. Ставил трубу в патрон, вылет около 200мм и руками расшатывал. Коснулся индикатором основания планшайбы, где она на шпинделе сидит и там виден только люфт в две сотки. Вывод - хреновый патрон, хреновая планшайба. Вчера и сегодня перелопачивал ютуб, у всех станок начал отрезать после смены планшайбы и патрона на хороший двухсотый.
В 18.12.2018 в 13:54, Max сказал:
Это болячка его - течет везде. Зато всегда знаю где взять масло, когда срочно надо что-то мазнуть - будь то запрессовка, нарезание резьбы, сборка каких-то узлов и тд - под фартуком постоянно капли чистенького висят)) Фартук недавно перебирал, потом садил на новую прокладку с герметиком - течет как и прежде. У меня еще гитара как колокольня звенит, независимо от установленных шестерней и зазора между ними. Вообще не знаю - печалит меня этот станок, или радует. Он хорош, когда места в мастерской мало, времени достаточно и нервы впорядке) Но когда надо работать быстро и от этого зависит наполненность кошелька - хочется сесть в уголке, обнять коленки и плакать))) Вообще он у меня себя окупил за год, при том что я спецом токарки не набирался и работаю в мастерской по вечерам. Кстати скоро буду ехать на заброшенный цех, там есть ЛТ-10, по фото печальный, но может кого заинтересует. Цену мне сформировали как цена лома плюс 10000грн.
на 127 зубую шестерню наклейте паронит и Вы удивитесь насколько станет тише
4 минуты назад, Max сказал:
Хорошо, только ещё стойку взять нужно чтобы играться с регулировкой.
Здравствуйте. Вчера поигрался с регулировкой переднего роликового подшипника. До этого игрался с фрезером, набрался опыта и полез в токарный)  Первоначальные значения - радиальный люфт был две сотки, но новый 250-ый патрон реально расшатать на 2-3 десятки. В общем патрон родной в топку, хочу поляка и на стальную мощную планшайбу)) В основном у меня работа со стальным кругляком Д30-50мм и отрезал я на 30Гц на первой передаче с ручной подачей поперечки и обязательно с сож или маслом - иначе дикие вибрации и дробление. Взял микронный индикатор и установил люфт в 4-5 микрона примерно. Первая передача, 50Гц на частотнике - отрезает.  Вторая передача, 50Гц - отрезает, но надо словить вручную скорость подачи, хочет сорваться в дробление. Так что в принципе доволен, уже значительно быстрее отрезать будет. Но основная беда в родном патроне и планшайбе - очень хилые. Думается мне, что надо брать хороший стальной 200-ый патрон, а родной на полку и на всякий случай держать.
8 минут назад, Max сказал:
Спасибо что поделился опытом!
16 минут назад, Shiz сказал:
Я сначала это видео посмотрел:
Он хоть и не совсем правильно делает, но конструктив передней бабки стал понятен. Да и повторюсь - перед этим шпиндель фрезера собирал, там всё по аналогии, боятся уже было нечего) Гужон попустил, гайку подтянул и гужон затянул. Сложно выловить именно люфт из-за на порядок большей амплитуды отгибания планшайбы с патроном.
