Cracker
Нужна ли гидроизоляция под проф настил на бетонную крышу гаража?
14 повідомлень у цій темі
Ну собственно вопрос понятен из названия темы.Крыша гаража жб плиты покрыта рубероидом.Ската практически нет,вернее очень маленький.
Зимой когда тает снег подтекает.Решил увеличить скат и закрыть профнастилом оцинковкой.Нужна ли под него гидроизоляционная пленка?
Знакомый который занимается крышами говорит нужна-причем объяснить зачем касательно именно бетонной  крыши не может.
Мнения остальных знакомых тоже разделились-одни говорят нужна,другие нет.
Используют её для того, чтоб вода попавшая под профнастил, стекала по плёнке в рынву. Любит на профнастиле собираться конденсат, также могут оставаться отверстия от саморезов или плохо подтнутые саморезы... Если будет достаточное пространство между основной крышей и профнастилом для проветривания, думаю плёнку туда не обязательно использовать в данном случае.
Ну во первых под проф настилом бетонная крыша покрытая рубероидом которая не течет даже в сильный дождь.
Исключение составляет тающий снег-когда на крыше 10 сантиметров  мокрой  каши.Само это уже можно считать гидроизоляцией.
Крыша планируется односкатной. где то с полу метра на нет.
Змінено користувачем Cracker
2 минуты назад, Cracker сказал:
Вот и отличненько, организовать небольшое проветривание этого "чердака" и всё должно получиться ^_^
10 минут назад, DimoR сказал:
Каким образом? Пару вентиляционных отверстий со стороны высокой части?... Или еще чего ?
Только что, Cracker сказал:
Да, и закрыть их сеткой.
Напишу как сделал посоветовавшись с людьми.
На рубероид обрешётка 50мм высотой.
В обрешётку рулонная минвата.
На минвату пароизолятор! Не плёнка, а пароизолятор!
Потом профнастил с проклейкой стыков селиконом. от затеканий.
Впереди на профнастил ветровая доска с полным перекрытием козырька.
Сзади ветровая доска под профнастил, оставляет профильную щель открытой.
Профнастил ПК20.
Гидроихоляция не нужна в вашем случае ,если профнастил правильно положить. А вот аеэродинамическую разгрузку(чердачное окно) надо сделать. А то в украине ветра все сильнее становятся. Может унести крышу.
1 час назад, DimoR сказал:
А зимой в пургу туда надует сугробы снега и все псу под хвост
@Cracker
Привет.
Поддерживаю коллегу @DimoR ,  все правильно рассказал.
Холодный проветриваемый чердак - надежная, испытанная схема.
Закрыть доступ птицам, насекомым, косому дождю.
Примечания :
- если каркас будет из дерева - обработать антисептиком.
- предусмотреть надежное крепление "крыши" к "домику", при сильных ветрах в таких конструкциях возникают разные аэродинамические эффекты, поднимающие конструкцию.
Удачного завершения строительного сезона !
О, Дядд УЭФ, уже опередил.
14 минуты назад, Golem сказал:
Чуть выше написал про сетку, она не только от воробьёв нужна...  Да и ничего не мешает? на зиму прикрыть их если вдруг в наших Маями пурга будет)))
1 час назад, Дядя Уєф сказал:
Не совсем понял про чердачное окно-зачем оно на односкатной крыше? и как оно поможет при сильном ветре?
Каркас из металла.Стойки  на которых будут лежать направляющие швелера  думаю закрепить на дюбелях .
Швелера к стойкам приварить.
Думаю особое внимание нужно уделить краям по торцу гаража,где есть ветру за что "зацепится"
1 час назад, Cracker сказал:
Возможно у Вас наоборот если скат наклонен к воротам.
Не игнорируйте пароизоляцию, атмосыерный воздух зазодит по кровлю и ночью выпадает роса на нижней поверхности металлопрофиля.
Ничего особо не нужно. На металлических крышах сегодня ставят пленку - антиконденсат. Но Вам она не нужна, така как ее назначение - сбор конденсата проходящего из помещения в чердак, а также образующегося на чердаке. У Вас уже есть рубероид и он не будет пропускать пары. А вентиляцию нужно сделать. Прикрывается веетиляция обычными решотками. Сильно ничего не надует. Зато не будет гнить и ржаветь.
