SkosarV
Як краще вкоротити подрібнювач комбайна СК-5 ?
7 повідомлень у цій темі
Доброго вечора шановне панство , хочу почути ваші пропозиції, критику і взагалі загальну думку по питанню висказаного в заголовку теми.
 Зробили до жнив подрібнювач соломи для СК-5 як на забугорному комбайні... із старого пристрою ПУН-5
фото з інтернету 660808186_2_644x461_izmelchitel-na-kombayn-niva-sk-5-fotografii_rev013.jpg
після переробки і "обрізання " з правого боку залишається близько 30см валу який виглядає за габарити подрібнювача, його треба вкоротити.maxresdefault.jpg
Як це зробити не знімаючи вала ( труба діаметр 100мм )
Болгарка "в помощь")))
@MISHA KU Вже думав крутити подрібнювач і притик відрізати трубу, відрізати і приварити вал, наче все просто але як не облажатися з биттям вала (оберти відповідають обертам двигуна, на трубі прикручені ножі )
Може: прихватити зваркою до корпуса, відрізати, приварити кріплення, обрізати "прихватку".
Залиште так , в мене так вже декілька років і все гуд
Задня балка з бурячного ?.
@Ужищенко Задню балку розширили швелером №14 ліва сторона + 50см права +45см  вище ( фотки з інтеренету )
Вкоротити вал хочу заради виключно естетичного виду комбайна
Які ще у вас переробки комбайна ?
5 годин назад, SkosarV написав:
Гідростатіка імпортна , рульовий дозатор типу як на (Бєларус 892)
