V_adim
3а10п пополнение в мастерской
54 повідомлення у цій темі
каким то чудом очередь брони дошла до меня,спасибо продавцу привез станок прям домой(за отдельную плату естественно)при его габаритах очень насыщенный агрегат стоит 4 електродвигателя,есть толчковая подача 1 микрон,еще и полочки весьма внушительные в станине(про них будет отдельный разговор)кто пользуется таким прошу советов чтоб не повторять ошибок,электрошкаф буду переделывать,или делать новый 380 не имею,может кому то он очень нужен рассмотрю вариант продажи(обмена на частотник)
Змінено користувачем V_adim
Поздравляю! Работы конечно много с ним еще предстоит, но интересной. Глаза боятся, а руки делают.
Желаю удачи!
Поздравляю!
Когда то на таком останавливал взгляд, но меня отпугнул уже деланный ему колхозный ремонт и цена. А так забавный малыш ?
Есть такой в весьма активном пользовании- если есть вопросы - не стесняйтесь)
спасибо,буду разбирать по маленьку, почитавши просто паспорт понимаешь что шлифовка,со всеми вытекающими(правка,балансировка,подбор круга,более точный измерительный инструмент) это целая отдельная наука,не представляю как ДМ со всеми своими станками справляется,очень много информации нужно помнить по каждому виду обработки
Всім доброго дня! По-перше, вибачаюсь у власника теми, що  задаю питання у його гілці, але питання "по-темі". Власники 3А10П, підскажіть будь ласка зі свого досвіду, який максимальний діаметр зовнішнього шліфування може обробляти цей станочок? В Інструкції вказано, що максимальний рекомендований діаметр шліфування становить 15мм, і при цьому, найбільший діаметр виробу, що можна встановити = 100 мм. То ж питання - чи можна виконувати зовнішнє шліфування деталей у діапазоні діаметрів до 100мм? Зазделегідь дякую.
Пробував найбільше десь біля 50 мм - норм
Дякую, також вже придбав цей станок, але поки-що готую майстерню, то ж запускати планую десь через місяць.
Дошла очередь,раскидал немного
В 29.07.2018 в 10:36, V_adim сказал:
всьо просто:))) головне почати:))
Успіхів вам!
Змінено користувачем Дядько Максим
7 минут назад, Дядько Максим сказал:
Успіхів вам!
дякую,починав дивитись ваші відоси пару років тому,як ще не мав жодного станка,так що початок покладено давно)
В 27.07.2018 в 00:23, vigorko сказал:
есть вопрос,в шпиндель приходит 3 трубки одна подача смазки две возврат,могли бы вы посмотреть на которую из них должно приходить масло,у меня сейчас(если смотреть на станок спереди)приходит на крайнюю правую,и возвращаеться только по одной,чуствую что где то напутали,или забит канал,в маслоуказатель поступает
Средняя подача.
Змінено користувачем sergeyf2c
Один свободен, с него ничего не течет если вязкость масла нормальная, если вязкость больше нормы- немного капает . Завтра гляну какой именно это выход
3 минуты назад, vigorko сказал:
А как Вы так меряете ? Больше меньше? Я залил и20 все ок .все течет но я перебирал бабку.
5 часов назад, sergeyf2c сказал:
Средняя подача.
из маслостанции там не перепутать подача только одна,а из шпинделя торчит три штуцера,я думал масло возвращаеться по двум из каждой опоры отдельно
6 минут назад, V_adim сказал:
Ну типа да середина подача и заполняет полость и выходы на опорах типа промывает охлаждает
В маслостанции класический осадок,модернизация шлифовщика который потом будет расказывать что всю жизнь работал  на станках-глубина маслостанции 150мм,от крышки до заборного штуцера(кто то вкрутил явно не заводской) тоже 150 мм итог черпало с самого дна,вернее даже черпать не могло так как при включении, масла я так и не дождался
И20- сильно густое для него - если нет и5 -я разбавлял керосином, меньше стал греться и перестало с третьей трубки капать
4 часа назад, vigorko сказал:
Сори конечно же и- 5.  подзабыл )
У кого какой движок на привод детали стоит?- В смысле на сколько оборотов?
3 часа назад, vigorko сказал:
у меня шильдик затерт,но по ходу от 110 в вообще,я подал на родной шкаф 110 на управление и 220 вместо трех фаз все двигатели запускаються,шпиндель только с конденсатором,но был удивлен сильно когда питание 220 отключил а стол все равно двигаеться,а вообще думаю идеально было бы вместо гусака поставить шаговик сразу на бабку изделия
А шаговик зачем?
По оборотам может не вытянуть и станет, или заготовку подхватит и начнёт маслать камнем.
