16 сообщений в этой теме
Мужики у кого есть такой пресс Кд2128к, есть у кого документация? Как снять маховик с него, заклинила муфта, кто поможет советом? Кто ремонтировал или работал на таких прессах?
Работал на подобном числа точно не помню но марка КД усилием 40 тонн. Маховик мы снимали (спрессовывали) при помоши двух типа винтовых домкратиков на деле это были два массивных болта ( которые есть в хозяйстве) и отрезок толсто стеной трубки , надо так что бы этот пирог входил между станиной и бортом  маховика  по диагонали  или одним но по чуть чуть с поворотом (долгова  то но спешить не нужно),  если есть подьемный механизм то класс мы же мостили три ногу с талькой . По документации гляну , но наверное уже нема.
Да забыл добавить что втулок к болту и болтов нужно несколько разной длины и по мере увеличения зазора их нужно  добавлять на увеличение.
12 минуты назад, vovancaban сказал:
Есть чемм подымать, кстати, сечас подумал что может муфта исправна? Когда нет воздеха она должна быть заблокирована, правильно и не крутиться? Можно немного поподробней про муфту изложить, какие режимы работы, как ее настроить и какое давление нужно выставлять для пресса? Я сам никогда не работал на таком оборудовании и не ремонтировал, но жизнь немного заставила.
Когда нет воздуха то ведомые диски свободны ( унас их было два) при подачи давления муфта их сжимает по получается ход пресса,тут все верно. Принцип сцепления автомобиль напоминает. По регулировке ( по памяти  так как 2011 я переквалифицировался) выставляються зазоры между дисками и муфтой  обычным щупом так как фрикционные накладки могут износиться а повышений зазор приводит к большому расходу воздуха  ( к сожелению величину зазора точно не вспомню) момент выключения подачи воздуха регулируеться с обратной стороны командоаппаратом , там есть диски с прорезями и датчики розжемаеш контр винт и крутиш диски и пробуеш как срабатывает или где останавливаеться ползун. По давлению долго мучились со старым клапаном пока не заменили его на новый фирмы КАМОЦИ тогда муфта начала работать где то при 3,5 атм минимум ( хоть и здесь помучились с подгонкой резьб и выхлопом отработавшего воздуха) на старом клапане  гдето атм 5-5,5  хотябы что бы было.Или вот мой номер позвоните завтра 0970603317 , если не все забыл может чем то помогу.
17 часов назад, vovancaban сказал:
свяжусь с вами немного позже)
есть документация на такой пресс и где то была дока на муфту-тормоз.  НнннннАдааааа??
+38067-494-20-26 Александр
2 минуты назад, Алексндр сказал:
хотите продать? "Полудокументацию" я нашел. Если в помощь не против, лучше ее загрузите на сайт что бы всем кому нужно была в свободном доступе
не продать - так скину. а иронию свою себе оставьте - пригодится еще
#123628 Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, Алексндр сказал:
иронии не было вовсе. Если вы имеете слово "полудокументацию", то я имел то что я нашел в интернете, а не вовсе что Вы предлагаете. Если не сложно выложите архивом. То что я нашел в приложении. На муфту тормоз тоже хочется посмотреть.
KD2128K.djvu
Изменено пользователем NSX
Хочу сказать что не плохая инструкция , у нас была даже по хуже в плане информативности.
загрузил паспорт на пресс КД2128К. на муфту надо сканировать, на неделе сделаю. у вас ведь УВ3141? Я так думаю....
Но все равно это еще не ВЕСЬ паспорт. там еще  на ящик управления . У кого БУБ-2А, а у кого Я9101. Если надо - тоже есть в наличии....
#123773 Опубликовано: (изменено)
По идее должна быть УВ3144, УВ3141 это на 40т, ящик мне собрал электрик, пока туда не добрались силы. В принципе я даже не в курсе какой там ящик, но пока в этом надобности нет.
в реальности 90% что стоит УВ3141. 44-я очень большая
У кого есть контакты на ремкомплекты к муфтам? Особенно интересует муфта У3514
Нужня запчасть есть такая УВ3144
