Artem1ks
Как правильно подойти к изготовлению детали ?
34 сообщения в этой теме
Во общем так народ , есть деталька вот такая вот ) нужно по МАКСИМУМУ ускорить время изготовления.+ 3х кулачковый имеет кое какое биение ,что ну не очень ахти .. Как я думаю :
1 Нарезаем заготовки тем самым формируя уже фаску
Берем патрон (сверлильный) и в место токарного 3х кулачкового ставим его , закатываем по минимуму биения .
2 Зажимаем в патрон (сверлильный ) заготовку и делаем проточки по упору под резьбу .
3 Зажимаем делаем сверловку 2 мм отверстия
4 Финиш нарезаем резьбы тем же макаром только на мелких оборотах  :D
КАК ИЗ ВАРИАНТОВ , может кто подскажет более умнее и быстрее способ ...
Жду ваших комментариев .
(цанговый патрон - геморно...)
МАТЕРИАЛ - ФТОРОПЛАСТ
Первое - проточить кулачки. Точнее и в таком патроне не так заминать материал будет.
Есть очень удобный для такой работы суппорт, там резцедержка движется рычажком. У меня такой есть, мог бы одолжить, если подойдет.
Можно и без него.
ставим отрезной за деталью (на поперечный суппорт). Движемся на деталь - торцуем и протачиваем под резьбу (хитрым резцом). Сверлим. Нарезаем резьбу. Движем суппорт на себя - отрезаем.
Пододвигаем хитрый резец, переустанавливаем в него в упор заготовку и т.д.
@Bogdan шо за такой хитрый суппорт ))) не знаю .. растачивал патрон 4 соток минимум  если бы его на том диаметре расточить )) . ну блин 250 патрон .. хз как его точить. шоб рыбку сьесть и  ....:D
Поставить в него сотый.
Какая-то помороченая технология для такой мелюзги, которую можно делать с одной установки, одним резцом, не открепляя заднюю бабку и нарезая резьбу воротком с очень короткими рукоятками, буквально чтобы в кулаке держать.
Суппорт далеко, от какого станка не знаю. Купил по случаю. Станок знал, но забыл.
Можно без него. особенно если не так много.
Обратной резцедержкой упрощается.
1 минуту назад, Georgy сказал:
можно, но таки материал мягкий, при отрезании не будет качества, будет зарыватся и т.д.
3 минуты назад, Georgy сказал:
Проточил . просверлил . поменял обороты . нарезал резьбу . поменял обороты отрезал ... Хз напрягает немного
3 минуты назад, Bogdan сказал:
Не я этот способ точения фаски предложил. Смотря для чего она нужна, однако.
27 минут назад, Artem1ks сказал:
#123389 Опубликовано: (изменено)
Еммм. Пропоную так. Точити одним різцем. Тобто половинкою звичайного проходного.
Коротше, техпроцес на фото.
Далі затиснути задом наперед і нарізати різьбу.
Сподіваюсь, форма різця зрозуміла? Може бути бистроріз.
Для кривого верстата можна робити навпаки: свердлити та знімати фаску спочатку.
Потім витягти, проточити, відрізати.
Изменено пользователем 4post
1 минуту назад, Artem1ks сказал:
Если станок, на котором напрягает переключать обороты (рукоятки тугие, плохо попадают шестерни в зацепление и т.д.),
можно нарезание резьбы вынести в отдельную операцию.
Не особо в том дело... Дела в этих 3х кулачковых . который в моем случае лупит . и подкидывает тот пруток . что уже ... Не оно . а если уж за 1 установку то вылет например 40 мм а я на самом крайку протачиваю тот пластик ..
Во я вам на ночь подкинул идей для размышлений 😄😄
3 минуты назад, 4post сказал:
После первой же отрезки операция 1 превратится в подрезку торца (на резце должна быть заточена вспомогательная кромка
с левой стороны). А фаска там уже будет.
5 минут назад, 4post сказал:
Так такі можна убрать 3 процес фамки . бо вона вже при відрізці появилась автоматом )
#123397 Опубликовано: (изменено)
3 минуты назад, Artem1ks сказал:
То спиите?
Зняти фаску біля патрона і просвердлити.
Висунути на довжину, достатню для проточки і відрізки.
Проточити, відрізати і далі по колу....
Потім задом наперед різати різьбу на готових.
Фото вище. але починати з пункта 4.
Так фаска буде точно по центру отвора.
9 минут назад, Artem1ks сказал:
Дело в токарях, которые не могут себе расточить кулачки.
Ну все возможно ...
Не токар, на своєму тв16  робив би наступним чином. Якщо матеріал прутом, то робив би за одну установку. Розрізну втулку з шестигранника в патрон( діаметр заготовка +0.1). Малу продольну на 45°( для відрізки з формуванням фаски). Торцовка біля патрона, зацентровка рвзцем, висунув до упору через кмд між заготовкою і св патроном в зб( піноль по лімбу), сверління, проточка наружна і під різьбу, різьба плажкою, лівий упор супорта, відрізка малою продольною з возвратом по лімбу. І все по новій.
Упс. Ошибочка в проточці. Проточив би спочатку під різьбу, нарізав різьбу, а потім наружна проточка по лівому упору з відрізкою малою продольною без відводу поперечки.
Я конечно извиняюсь, но тем не менее. А какой поц придумал размеры диаметра обозначать на виде с торца, которому на таких чертежах вообще не место?
А чому мій варіант ніхто не прикидає. Ми двигаємо тільки поперечку по лімбах. Все на правильно встановлених різцях. Для виключення прольоту по ширині для різьби, ми "лопаточний" різець робимо з відрізним, в цей відрізний упираємо вильот заготовки і тільки раз на процес крутимо патрон, а ці перестановки заберуть більше часу ніж токарка.
Відрізаємо заточеним під фаску різцем встановленому на задній різцетримачці.
Сверлимо не фіксуючи ЗБ - штовхаємо рукою, глибину виставити не складно.
Різьбу швидше нарізати крутнувши рукою патрон, або дати імпульс движком, при лишніх обертах відпустити плашку. Матеріал все це дозволить.
Виглядатиме: розжав кулачки, підвів на рівень (або в упор) до виступу фасонного різця. Зажав. Вмикаємо обороти. Під'їхали по лімбу, або (на багатьох станках є) автоматичному підходу на глибину (на ТВ-320 точно таке є - підвів до потрібної глибини, зафіксував, відвів, при наступному прокручувані на тому ж розмірі подача блокується). Далі під'їхали ЗБ і сверлимо, чому не маховиком - бо зб буде мішати різьбу різати. Відвели зб. Вимкнули подачу, на інерції або імпульсі, або рукою крутимо патрон - нарізаємо різьбу. Реверс - знімаємо плашку і відразу підводимо задній різцетримач - відрізаємо. Знову повторюємо. Всі нерівності від відрізання зторцюються фасонним різцем.
На моєму станку займе до хвилини.
Самое быстрое!
Это изготовление данной детали экструзией в форму. Но там есть подводный камень, (термоусадка), нужен правильный расчет самой формы с нужной погрешностью, фторопласт он такой.
Если делать токаркой, то можно за две установки, с применением кассеты, а можно и за одну, если изготовить центральную спец оправку под сверло и лерку, с двумя резцами. На обратных оборотах готовая деталь отрезается профильным резцом расположенным в задней части салазок поперечки, тем самым формируя фаску.
Все делается четко по лимбам, и не важно расхлябанный станок или нет. Раз промучился и все настроил, и гони хоть миллион штук абсолютно одинаковых со скоростью превышающей чпу станок. Плюс этого метода, что не надо резать на заготовки, а это экономия материала.
И это; поскольку на чертеж не очень тянет, то надо рисунок как бы лучше оформлять, и прописывать хоть какие допуски к размерам.
3 часа назад, Bogdan сказал:
Таке не пройде.
По-перше, на довжині 23-29, а від патрона буде всі 35-37 мм на діаметрі заготовки 7 мм широкий, 6 мм, різець просто відірве той фторопласт. Не вірите? Спробуйте.
По-друге, якщо свердлити з боку різьби, то при свердлінні на 15 діаметрів свердло вилізе якраз по центру конуса. Припуска на увід свердла з того боку зовсім немає. Фаски беруть 5 мм, отвір 2 мм за умови діаметру заготовки 7 мм.
З малими по діаметру пластиками (та й зі сталлю) краще працювати біля патрону.
7 часов назад, Artem1ks сказал:
Таки можна ще на свердло підвісити на кільцевий зажим шматочок різця - і він сам буде правити фаски по закінченні свердління.
А процес проточки з відрізкою залишити, або поділити на 2 супорти, звичайно, як вони є.
Мне приходиться такое точить сотнями. Фторопласт в прутках 10мм. с облоем.,потому биение при зажиме роли не играет.
Супорт зажат под обрезание с дополнительной резцедержкой.Все размери малой продольной и поперечкой.Сверление сменой центровочного на основное.Установка с упором по резцу.Проточка прямо на сверле,фаска точно по центру.конусности 0.Резьба с приспособлением,зажим цангой или разрезной втулкой.
16 минут назад, Vitaliy5 сказал:
