Artem1ks
Как правильно подойти к изготовлению детали ?
34 сообщения в этой теме
1 свердління з різцем на кільці для зняття фаски на малому вильоті.
2 подача до упора в супорті.
3 проточка під М6 з відрізанням лише рухом поперечки. Різець ступінчастий.
11 минуту назад, 4post сказал:
Есть у кого фотка такой приблуды ?
15 минут назад, Artem1ks сказал:
На свердло кріпиться кільце з прижимним гвинтом і пазом під ножовкове полотно, яке є різцем для зняття фаски, теж з гвинтом.
Прообразом є кільце-омежувач глибини.
 по ходу нужно вернутся к моему подходу . точить в патронвх с минимальным вылетом
или использовать оснастку правильную по такие задачи
я подобные детали точил сотнями раньше на 16у04 просто в цангах, с этим патроном было бы еще быстрее. надо сделать солдатик
точим полностью по наруже, сверлим, протачиваем поясок и отрезаем солдатиком. еще одна операция нарезка резьбы. и снятие пипки после отрезки. деталь переставлять намного быстрее чем менять патрон/паровозик
Хрень все . сверло уводит и тд .. Может сделать из полиацеталя или как там его ПОМ короче . или он тоже мягкий ? Был ли у кого опыт с таким материалом ?
Странно что уводит. Ищите проблему. Я сверлил массово ф0.8 на глубину 18мм в дюралевом винте м2.5. ничего не уводило
5 годин назад, Artem1ks написав:
Попробуйте сверлити сверлом з твердосплавною напайкою по дереву та мдф. В нього довший крок витка і стружка швидше виходить. Шось типу такого
Не реклама, фото з нету перше яке попало більш-менш інформативне.
Вони дорогі, але своїх грошей вартують.
Чому не базуватись на отвір? Отвір, потім проточити оправку з упором та піджимати задньою бабкою.Якщо їх 500 то звичайно поопераційно робити то оправка як раз буде давати точну установку.
