Наливайко
Термінальна плата для ЧПУ kflop і йому подібних зі step/dir. Що в неї запхнути?
12 сообщений в этой теме
Всім привіт! Щастя здоровля
Під спойлером традиційна передісторія.
Прихований текст
Будую чорт зна скільки свій токарний ЧПУ, для того придбав серваки yaskawa sigma 5 і мозок kflop. У мозку є 5 конекторів, я думав спочатку що вистачає з головою для підключення 3-х серваків, лінійок + всяческі кінцевики, лампочки, паровозний гудок і т д. А тут мені хрін метровий, адже
Мало того, щоб працювати чотко і конкретно шамани з Yaskawa co. веліли використовувати конвертери диференційного сигналу, степ/дір надсилати через мікруху SN75ALS174, а сигнал енкодерів приймати через SN75ALS175. Ці мікрухи перетворюють диференційний синал у TTL і навпаки. Ці фінти з диф сигналом необхідні для таких машин як плазморіз, електроерозійний станок, словом у зашумленому електромагнітному середовищі.
Для проби зібрав ось таку бороду з дротів
Он і мікруха висить на платці. Так, ганебно виглядає, і це тільки один привід підключений.
kflop має можливість прийняти чи відправити 4 канали диференційного сигналу. Мало.
Вчитавшись у інструкцію кфлопу я знайшов фінт, який дозволяє обійтись без мікросхем, але все рівно прийдеться кудись дівати дроти. В принципі дроти можна гарно організувати через їх фірмову плату konnect, насправді крутий виріб, але по перше вона коштує 200 зе + доставка (ну вона того варта), по друге в ній тільки купа входів-виходів, які треба ще направити куди слід і мікросхем у неї не додаш. По третє ну пече воно мені! Хочу зробити, і думаю що не мені одному хочеться мати таку річ на одній платі, готову.
Поникав по інтернетах і не знайшов такого. Раз нема то зробимо.
Отже завдання, звести в одному контролері 3 сервоприводи із диф сигналами (можна без), 2 оптичні лінійки, 4 кінцевики, пускач помпи СОЖ. І щоб не загриміти в (масто, где проводятся медицинские манипуляции с нейронами человека) поки я це все підключаю навісним монтажем, зробити для цього термінальну плату.
На даний момент проекті я в цю плату включив (напрямок від кфлопу, або іншого мозку):
Виходи степ/дір через конвертери (можна на тій же платі обійтись без перетворення простими перемичками, + до універсальності);
Входи з енкодерів теж через конвертери (та сама фігня з перемичками);
Для осей Х У піключений вхід від Z мітки, знадобиться для хоумінгу якщо немає лінійок;
Дя осі Z підключені входи AB енкодера, Z мітка ні, так як кфлопу вона до задниці. Може треба для інших котролерів її додати?
Вхід servo ready i servo alarm;
Передача 24 В (живлення зовнішнє, буде яке втикнете) для 47 піну яскави;
Вихід alarm reset i sevo-on, разом для ХY і окремо для Z через опторозв'язку;
Вхід для 4 кінцевиків через опторозв'язку, підпружинені клемники;
Вхід для 2-х оптичних лінійок із TTL сигналом;
Твердотільне реле на постійний струм 2 А, для ввімкнення помпи СОЖ, тобто її пускача.
Кожен сервопривід підключається до плати окремим кабелем, розпаяти який досить легко. Потім можна при потребі і відключити і за секунду підключити його в зад, не боячись вибуху.
Сам прочитав і мене знудило. Краще тут буде видно що я включив:
Так краще.
Ось так виглядає моя друга невдала спроба зробити плату
А що поробиш, це взагалі перша в моєму житті плата зроблена власноруч.
150х100 мм. В ній використані 2 роз'єми кфлопу по повній JP7 i JP4 або 6 на вибір, що дозволяє додатково підключити плату konnect (не знаю (сленгова варіація слова "навiщо"), може хтось захоче).  Монтажні отвори дозволяють поставити її на стійках під кфлоп, місця в шафі не багато забере.
В планах доробити цю до пуття, можливо додам схемки для диф сигналу від оптичних лінійок, практично буде готова для повноцінного використання в електроерозійці, яку я тільки збоку бачив, не знаю що ще їй треба. Спробую намалювати і для фрезера, тобто на 4 осі, але габарити відчутно виростуть як і собівартість.
Мене цікавить Ваша думка, чи потрібно щось додати до такої плати? Чогось не вистачає в ній? Якби ви хотіли таку плату що в ній повинно бути?
Аналогові виходи для шпинделя як мінімум.
Входи для кінцевиків наприклад для магазину інструменту, кінцевика дверей...
, olkogr написав:
легко робляться на рівні кабеля, який з'єднує плату із кфлопом, тобто від кабелю відходить пара дротиків до каналогу. Але навіщо аналог? Справді цікаво, я із задоволенням кручу шпінделем через степ/дір, і на каналозі економлю) що я втрачаю?
, olkogr написав:
скільки їх виходить в сумі?
Я шпиндель кручу через аналог в 90 % випадків. Хіба він серво...... Зліпили перетворювач ШИМ в аналог щоб каналог не купувати для одного шпинделя.
, Наливайко написав:
ну я би з 8 мінімум забив.
, olkogr написав:
ааа, то я затупив, забув що найчастіше шпінделем керує частотник. Ти таки правий, врахую.
, olkogr написав:
Я так розумію це для фрезера. Завтра прикину скільки взагалі можна вичавити з кфлопу входів/виходів, якщо задіяні 4 осі. Зараз здається що тут вже без konnect'у не обійтись.
Я конект купую полюбому. Там схемотехніки.... Та й входів є на всі випадки. Навіть якщо токарний то револьверна голова має купу давачів по положенні.
С таким ТЗ Kanalog один хрен дешевле купить у Тома чем велосипед изобретать. проще и дешевле. мы себе разработали и изготавливаем платы терминальные для флопа (полностью забираем JP4, JP6) с опторазвязками и платы драйверов ШД (вот Kstep приобретать неоправданно)
11 година назад, CAXAP написав:
було б цікаво їх побачити 9_9
Ще раз передивився фірмові плати, виходить якщо підключаєш kanalog, то вже через степ/дір не порулиш технікою, не вийде ХУ ганяти по степ/діру а Z по аналогу окремо. Чи я щось прогавив? Та і конкретно ця плата займає JP7, отже з каналогом не сумісна.  Я з самого початку навіть не думав про аналог :/
І порахував контакти, отже я ще забув вписати в плату кнопку естоп :blush2:  ще одна вісь із лінійкою займе 6 контактів, сигнали s-on, alarm reset, servo ready, servo alarm спільні для всіх координат окрім шпінделя. По моєму для мозку все рівно на якій осі помилка, результат у кожному випадку "стоп машина".
І того, для 4 осевої системи (фрезер) залишається 17 контактів для входів/виходів, 6 відводяться на кінцевики по осях, 1 на ЗОР, і 10 контактів для нашого користування.
12 години назад, olkogr написав:
Виходить впритик. В принципі нескладно розвести плату так, щоб можна було JP6 від моєї плати від'єднати, підлючити konnect, і отримати ще 38 контактів.
Якщо система 3-хосьова, то 16 контактів без konnect'у, схоже для токарного із головою. Пошукаю спосіб як зробити гальванічно розв'язаним контакт в обидва боки (вхід і вихід).
:scratch_one-s_head:
4 часа назад, Наливайко сказал:
угу, прогавили, там можна кожен канал в'язати як вам забажаєтся (правда невпевнений чи можна slave зробити за іншою технологією) сам аналог може керувати сервами як по степ/дір так і по аналогу. при цьому там ще й кнопки на борту, і енкодери. ну і 8 каналів з коробки.
Послухав мудрих людей, помахав гривою і зробив по своєму 9_9
Замість диф драйверів перемички, для моїх умов достатньо.
Виготовлення плати це для мене цілий новий світ. Справді було б простіше купити каналог, мати диф входи і степдір, гріє відчуття що тепер я можу робити подібні речі.
Дуже подобаються IDC роз'єми із застібками і пружинні клемники. Залишилось навчитись настроювати розпіновку кфлопа. Не вдається поки що призначити потрібний вихід для осі
Суть проблеми:
потрібно від JP7 посилати сигнали степдір:
на Х по 15 16 пінах (0 канал)
На У по 17 18 пінах (1 канал)
На Z по 21 22 пінах. (3 канал)
Як це прописати правильно?
Хочу керувати мотором по степдіру, підключив мотор до роз'єму JP7, 15 і 16 піни, що відповідає 0 (нуль) каналу. Що б я не робив, які б цифри не ставив у input channel i output channel, в С програмі в різних місцях, Kmotion cnc все рівно крутить мотором як віссю Z, не можу його зробити X чи Y ніяк. Осі місцями не міняються і як виходи ініціалізуються тільки канали 0 1 і 2, не задіюється 3-й канал.
Відбій, розібрався. Я редагував один файл а ініціалізував інший :blush2:
